Сделал резные наличники, не знаю, как закрепить
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Slaider, 10.06.10.
  1. Slaider
    Slaider
    Slaider
    Добрый день,
    Сделал дверные наличники, не знаю, как их теперь закрепить, чтобы не было не портить внешний вид гвоздями.
  2. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Может стоит приделат крепление с зади, из жести или проволоки, как на настенных часах например :)
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Красивая вещь!
    может быть, если позволяет толщина доски просверлить отверстие под головку самореза/гвоздя, которое потом закрыть деревянной пробкой. Пробку на столярный клей, подсохнет - сделать подрезы под общую резьбу.
  4. desert0003
    desert0003
    desert0003
    Гость
    Попробуйте использовать жидкие гвозди или хороший клей, например "Космопласт". Сам таким клеем ответственные узлы клеил. Жидкие гвозди чуть слабее будут, но тоже очень даже неплохо держат.
  5. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Попробуйте момент монтаж. :)
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сделай на шипах, с обратной стороны просверли, только не до конца, в отверстие чопик.
  7. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Ещё можно термоклеем (такой пистолет и к нему колбаски клея) приляпать, но тогда потом фиг снимешь. :)
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вариант. Поставить на клей в коробке шканты , раметить и засверлиться под них в наличниках . Далее монтаж.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Можно на магнитах установить из неисправных HDD извлекаются прекрасно.
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Извините за мою неграмотность, а где в HDD магниты и как их извлечь?
