Чем "прикрыть" печь в парной?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей60, 10.06.10.
  1. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Парилка небольшая, от расколенной печи "жарковато", по идеи необходимо чем-то прикрывать после нагрева парилки раскаленную железную печь. Видел, что печь обкладывают кирпичем, но с этим не согласен, это сколько надо топить, чтобы через кирпич достич нужной температуры. Какая-то зановесочка должна быть, натопил , закрыл и парься...шифером -нельзя, железом -тоже смысла нет..чем же прикрывать?
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Думаю немного не верно.
    Печь закрываться не должна, у Вас похоже она великовата для парилки, а вот с кирпичом будет самое то. В идеале печь кирпичная, железу в бане не место.
    Жар должен идти от каменки, а не от печи.
    И потом , приточка к печи нужна.
  3. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Обложите кирпичём в шахматном порядке. Это сдержит ИК излучение.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Так и сделал себе, кирпич на ребро в шахматном порядке. Проблема решилась.
  5. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Точно!! Так и сделаю. У меня еще есть кирпич не "полнотелый" а в дырочку, вот этим кирпичем и выложу на ребро в шахматном порядке.
    Интересно, надо ложить кирпич к самой печки, или сделать отступ см 5?
    Раствор шамотный?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Расстояние 2-5 см , у меня цеметный раствор, отверстия можно заполнить песком, кладка - сначала - просто без раствора - подбираем размер окошек в кирпичном экране, затем - цементный раствор с плиточным клеем.
  7. gunja
    gunja
    gunja
    Расстояние от печки до кирпича желательно делать не менее 10 см, иначе железная печка быстро прогорит.
  8. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Всё ровно наоборот. Каменку надо обязательно закрывать. Кирпичная печь для бани отжила свое еще в прошлом веке. Правильная металло-керамическая печь решает все проблемы. Почитайте мой сайт, я как раз сделал такую печь. С ув. ММ
    Кирпич хоть в "дырочку", хоть в шахматном порядке не решает проблемы. Проблема ещё и в конвекции, если будет конвекция хорошего пара не видать(а в шахматном порядке - она будет). Для начала скажите какая у вас печь, самодельная или заводская - какой марки? Может топите чересчур?
  9. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    На выходных уже обложил. Стало намного лучше, от печи не "жарит" и пар мягкий. Сверху печи вода, каменка в нутри закрыта, сзади печи, там дверка, можно открыть и "подбросить". Можно вопрос. Приток свежего воздуха у меня сделан снизу у двери. Надо ли вообще приточку воздуха? Или только "отток"?
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Отток без приточки как будет работать? Конечно нужна приточка.
    Более того ,рекомендуется для свежего, легкого пара,отдельную приточку подводить к печи,чтоб с паром подавался свежий воздух.
  11. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Нужна приточка и вентилируемая каменка,в большинстве заводских печей она уже есть
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    В печи то она есть, а в бане ?
    Когда снаружи воздух подается непосредственно к каменке - эффект совсем другой.
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Для закрытой каменки, а получается, для русской бани - вентиляция не нужна. Пар будет выносить, и баня потеряет смысл. Вентилируемая каменка - это бред, и производители выпускающие эти печи бредут не в ту сторону, в противоположную, от русской бани. С ув. ММ
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    По вашему русская баня - душегубка.
    Почему не оформите патент"Современная печь для бани от М.М."
  15. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Я зимой хожу в современную городскую баню. Так вот там никакой "приточки" нет. Дышется очень легко. Но на верху есть небольшой "отток". Когда кто-то заходит, мужики обычно ругаются : "закрывай быстрее дверь". Вот я и подумал, наверно зря сделал приток воздуха. Маленький оттток нужен, двери все равно открываются, никакого "вакума" думаю не будет. Да и в парилке надо находиться 3- 5 минут. В городской бане на градуснике : 120-140, парилка огромная, человек по 8 свободно входит, просто замечательно.
    У себя на даче пока какой-то небольшой "дисбаланс", притока не было, дышалось тяжеловато, возможно из-за железной печи. Сделал сразу два дела : "приток"+ "печь обложил". Сейчас дышется легко, но температура не та, думаю и 100 нет, где-то градусов 90. Это мало.
