"Косяк" в самой парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем manager1144, 10.06.10.
  1. manager1144
    manager1144
    manager1144
    Думаю, размеры парилки не нужны (дело в том, что я не помню их), но если нужно для решения этой проблемы я измерю.
    Дело в том, что у меня греются лаги и пол. Насколько я знаю, такого не должно быть.
    В чем может быть дело?
    ps, если для решения этого вопроса, нужно дополнительная инфа, скажите какая…..
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас наверняка самодельная печь, и стоит низко от пола, греется лучистым теплом от этой печи.
    Я так думаю.
  3. manager1144
    manager1144
    manager1144
    нет. Вы знаете, она у меня не самодельная.
    Стоит правда на керпичах
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А почему не должно быть? Стены и потолок могут греться, а пол нет? Награвается, только в меньшей степени. Если же будет вентиляция с притоком воздуха снизу, то пол будет попрохладней.
    А как Вы поняли, что лаги нагреваются?
  5. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    А приток холодного воздуха под печь есть ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. monk_2
    monk_2
    monk_2
    Скорее всего, печка металлическая и пол греется от т.н. лучистого тепла. Известный способ ограничения лучистого тепла - обложить мет печь кирпичом с воздушным зазором. Плюс добавится дополнительный теплоаккумулятор.
    Вот что не понятно: а как Вы определили нагрев лаг? :)]
  8. manager1144
    manager1144
    manager1144
    Вот что не понятно: а как Вы определили нагрев лаг? :)][/QUOTE]
    насколько я понял, ЛАГИ это (грубо говоря скамейки) или я что то потаю?
    Если эт оскамейки, то сидеть на них просто не возможно. Подскладывай, не подкладывай, все равно жара
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    есть специальные подстилки.:aga:
    По меньше дров кидайте в печь:aga: есть вероятность что печь слишком мощная для Вашей парилки.
    А может скамейки слишком близко стоять к печке
    (лаги находятся под досками пола http://images.yandex.ru/yandsearch?text=лаги для пола&stype=image)
