Прокладка кабеля Фаза и ноль отдельно
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fed180, 09.06.10.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Дерево, каркас...
    ЗЫ...вы меня отговаривает?)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем мне Вас отговаривать?
    Хотите разделить фазу и ноль - разделяйте. Хуже не будет, поэтому отговаривать нет смысла.
    Дерево, каркас...это ни о чем. В каркасном доме проводка может прокладываться разными способами.
    Можно в гофре, можно без гофры...а где-то и стальные трубы лучше использовать.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...насколько требуется локолизационность у канала прокладки при нахождении проводников в 2ой изоляции в индивидуальных гофрах на расстоянии друг от друга...
    ЗЫ...вероятность межпроводникового кз снижается на порядки
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это вопрос или просто мысли "вслух"?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вопрос
    ЗЫ был поставить знак "?")
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если вопрос, то расшифруйте, пожалуйста. Не могу уловить суть.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...сравниваем 2а варианта...
    Кабель 4х6 в металлтрубе, как требует ПУЭ
    4е проводника 6квмм в 2ой изоляции в индивидуальных пвхгофрах...
    ЗЫ...самый главный вопрос, как соотносятся риск-вероятности возникновения кз и какова экономика
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для возникновения КЗ должна быть причина.
    Если в качестве причины взять вкрученный саморез, то в обоих случаях вероятность получить КЗ мала.
    В первом случае из-за стальной трубы, во втором случае из-за большого расстояния между проводами.
