УЗО ИЭК vs УЗО Легранд
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mechanic032, 09.06.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Хочу купить автоматы Легранд, а УЗО ИЭК.
    Как понял, автоматы ИЭК имеют большой разброс параметров и не факт, что срабатывать будут в нужном диапазоне.
    Что можете сказать плохого про УЗО ИЭК?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Конечно если у вас есть серьёзная причина для экономии денег, то берите ИЭК. В противном случае я бы всё-таки настаивал на Легране.
    Поймите, правильнее говорить о производителе в целом, а не о отдельных его продуктах.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А может все же наоборот. УЗО - Легрант, автоматы ИЭК?
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Да мне как-то, в первую очередь интересует защита от перенапряжения, а ИЭК - это лотерея, иной 16А как 40А работать будет.
    А вот насчет УЗО - не знаю.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Во первых -все Автоматы ИЭК имеют отключающую способность максимум 4500 - это ещё технология отсталая - Легран - все уже 6000 - то есть выключение от перегрузки происходит на токах до 6 Кампер - (Не рвёт дугой внутриности автомата ) Про узо скажу - ИЭК -Электронные (Схема управления Трансформатор Киргофа - управление электроника -подогрела и кердык -уже не УЗО а Рубильник - У леграна механика - Швецавские часы - и ещё есть Категории - А и АС - тоесть элементы защиты -АС - только от переменного тока - А - и от переменного и Постоянного и ещё Импульсный - Право Приборов таких уйма - практически полно - плюс Ашку можно использовать как Ограничитель перенапряжения - до !1000 вольт )
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 Николай1980
    У них на сайте указано обратное:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Проще всего сделать как) Позвонить в главный офис фирмы производителя в Москве и узнать, есть ли у них дилер в Брянске. Если нет - позвонить их партнерам в Москве и узнать уже у них, есть ли партнеры в Брянске)
    Про ИЭК, АВ вроде штампуются в Китае, ушлых людей навалом. Т.е. и подделок может быть много, также и со всем остальным. Если у ИЭК плохое качество, то фирма давно бы загнулась.
    Как вариант, если ограничены в деньгах, то УЗО на 10-30 мА поставить импортные (если уверены в качестве), также вводной АВ. А противопожарное УЗО и однополюсные АВ ИЭК, а потом смотреть.))
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ИМХО конечно, но лучше вообще без УЗО, чем с таким как ИЭК. Понадеешься на защиту, а ее может не быть.
    Подтверждаю. Как то пробовал подать на 10 А автомат 4 киловатта, автомат нагрелся как чайник, но не отсекает.:(
  9. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 SB3
    Да, есть дилер ИЭК в Брянске, посему на ИЭК и посматриваю. Не люблю на рынках покупать ;)
    Планирую АВ - Легранд (поскольку сам сотрудничаю с дистрибутором Легранда), противопожарное УЗО - Легранд, а нижестоящие УЗО - ИЭК.
    Хотя, если конечно по финансам впишусь, то поставлю все Легранд.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    А почему других производителей не рассматриваете? Есть недорогая серия у Шнайдер например.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Тут реклама висела на форуме,вроде нормальные цены www.energoreshenia.ru и полезные ссылки у них попадаются)
  12. Андрей38
    Андрей38
    Андрей38
    Лыткарино
    В бытовках на работе стояли УЗО ИЭК, проработали 3 месяца, на новогодних каникулах бытовки обесточили на неделю. Бытовки остыли. После включения электричества все УЗО вышли из строя (невозможно включить).
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Точно УЗО виноваты? ИЭК конечно далеко не лучший производитель, но не всегда стоит сваливать вину на производителя. За новогодние каникулы могло много что произойти с проводкой. Другие заведомо работоспособные УЗО ставили на данные линии?
  14. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я например (когда выбор комплектующих за мной) предпочитаю работать с ABB. Что УЗО, что автоматы - нареканий не было пока. Это чисто моё имхо.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Поддержу, АВВ как-то больше доверия внушает)
