Контейнер красить или нет?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Olesya, 09.06.10.
  1. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Всем добрый день! На дачу приобрели морской контейнер.Так как внутри контейнера днём жарко и душно, решили покрасить снаружи белым цветом. Но, мне кажется это нас не спасёт.Дайте пожалуйсто дельный совет.Как быть? Красить или нет?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заметно улучшит, красить. Еще "серебрянку" рассмотрите по коэффициенту отражения лучей.
    Правда, такого параметра у красок я не помню. Но, может и есть такой - я не спец по краскам.
    Тент еще можно натягивать.
  3. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Андрей, благодарю за ответ! По поводу серебрянки тоже думали добавить её в краску, чтоб был контейнер не чисто белого цвета. Хочу ещё понять как всё это будет выглядеть в реале:|:
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Если краска халявная то красте, но реально не поможет существенно.
  5. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Краска не халявная. А почему не поможет?:(
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Выводы личные, у меня контейнер под белым сайдингом и с крышой, все равно там жарко.
    Как выход отверстия на 100мм одно внизу, другое сверху и по разным противоположным стенкам.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Речь не о том жарко или нет - речь о разнице - темная краска/светлая. Считаю, что есть.
    Да, вентиляция очень не помешает, как написал kapik.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А для чего он Вам? Скарб хранить или бытовку делать?
  9. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Хотим сделать бытовку. Чтоб приезжать на неосвоенный свой участок. В дальнейшем всё как у людей, строительство дома и т.д
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тогда вам его утеплять надо, а то так и будет летом жара, зимой холод
  11. Olesya
    Olesya
    Olesya
    Вот как раз в эти выходные хотим заняться внутренней отделкой.:)
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Думается, что без утепления Вам будет без разницы +40 будет внутри (у белого), или +50 (у темного):)]. У меня стоит контейнер, правда маленький. без теплоизоляции в солнечную погоду в нем находиться невозможно.
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    У меня тоже задумка купить контейнер и использовать в качестве гаража - сарая. Хочу сделать двухскатную крышу и облицовать наружние стены - пока не решил чем. Только вопрос о вентиляции. Как эфективнее всего сделать. Ведь контейнер в закрытом виде практически герметичен. Может дверь сбоку вырезать?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку, похоже, что именно так .
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и дверь, можно и простейшую вентиляцию в виде трубы, на крыше сделать. Тогда приток через дверь, а выход воздуха через трубу.
    Именно так. Я бы еще посоветовал накрыть простейшей двускатной крышей, тогда получим чердак, который снизит температуру, т.к крыша перестанет нагреваться.
