Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bgs, 09.06.10.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что, котел поставляется без утеплителя?
    Будут ли фотографии системы отопления в Вашем магазине? Нам интересно же все таки!
  2. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Я живу в Греции, если не топить вовсе Т в доме 11-12 градусов. Дом 200 м2. У меня котел Бадерус на солярке. Солярка стоит около 1 ев/л. Топим только столовую с кухней да спальню. Думаю поставить пир.котел Висман Витолиг 100-с на 25кв или Атмос. Атмосы газогенераторные DC32GS стоят почему-то дороже Висманов! Отзывов на русских форумах почти не находил. Что находил ругают особенно Орланы и Виадрусы, дымят. На буржуйских форумах хвалят Витолиг 200. Стоит он 10.000эв. В Болгарии за зиму съедает 5кубов дров. Угля у нас нет. Живу около леса. Вокруг много сухих миндальных деревьев. На русских сайтах полно продавцов пиролизов, но нет отзывов пользователей.
  3. rules
    rules
    rules
    Нижний Новгород
    На куя вам в Греции пиролизник, солнечные батареи+тепловой насос. А если законы примите как в Австралии, так государство вам еще и приплатит за излишки энергии:aga:
  4. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    А когда солнца нет, как сейчас 2 недели дождь? Поставлю и солнечные обогреватили с ТА на 1000л. У нас люди топятся и каминами. Только от них толку нет. Я подумал лучше теми же дровами котел топить и все батареи теплые будут.Солнечные батареи ставят и у нас, с продажей эл-ва гос-ву. Тепловые насосы как я понял геморой, надо долбить полы, стены.Они ведь больше для обогрева пола. Это надо было с начала делать.
  5. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Ничего ненадо долбить, тепловой насос это обогреватель который похож на кондиционер/холодильник, только работает в обратную сторону.
    собственно тепловой насос, будет кушать эл-во, если например вам для дома надо 10кВт то с тепловым насосом будете потреблять только 2-2,5.
    в качестве тепла будете использовать либо трубы вкопанные в землю (30-50ватт метр) либо скважину, тут расчет другой.
  6. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Ну а чем всё закончилось-то?
    Обычный котёл вообще довольно неэффективный сжигатель деревесины. Теплосъём с топки хорошо работает с высокотемпературными видами топлива: газом, соляркой и углём. Но не катит с древесиной из-за проблемы "холодного ядра".
    ИМХО нужна высокотемпературная печь большой мощности (5-6 * часовые теплопотери дома) и теплосъёмом с трубы.
    Для повышения температуры в топке можно установить дизельную или газовую горелку небольшой мощности.
    Дополнительно это решит две проблемы: розжига и дожигания углей.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Если Вы меня (топикстартера) спрашиваете, то я поставил себе Тепловой Насос. Декабрь это первый месяц как он у меня работает. Пока что не очень доволен. Но надеюсь еще подхимичить и поднять КПД
  8. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Круто, но это не по теме данного форума.
  9. armoka
    armoka
    armoka
    Ереван
    Ужажаемый Prostoj, если не трудно можете мне скинуть чертежи вашего котла, и фотки, мне нужен котел на 25кВт мощностью, сравнительно экономичный и главное , чтобы подольше горел, так как днем нас дома почти не бывает, а ночью- сами понимаете))) Буду очень ждать ответа. Хочу с вами связатьса любым способом /скайп, телефон/ , а адрес эл. почты - armenhow06@mail.ru
  10. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Ага, началось как обсуждение высокоиспульсного котла, а закончилось зажиманием мощности и обсуждением сомнительных производителей.
  11. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Поролизник в Вашем случае думаю самый эфективный будет.(кушает любое топливо,дрова,опилки,листья,мусор....)
    Систему отопления я бы сделал чтобы объем теплоносителя свести к минимуму,а сам котел обмуровал бы огнеупорным кирпичем полностью с толщиной стенки минимум в 1кирпич.
  12. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Пиролизник кушает любое топливо? Однако...
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Со многими пунктами с вами согласен. Для того, чтобы происходило эффективное сжигание любого вида топлива необходимо создать в очаге горения температуру 950 - 1100 градусов по Цельсию Но этого мало. Для того, чтобы поддерживать температуру в этих пределах необходим накопитель тепловой энергии в виде массивной стальной чушки, чтобы факел огня при пиролизном дожигании топлива не срывался в период дозагрузки топлива. Но и этого недостаточно. Если производится сжигание древесного вида топлива необходимо создать условия для того, чтобы не происходило интенсивной газации, к примеру футеровать камеру сгорания шамотным кирпичом. Да и вообще мне кажется футеровка камеры сгорания должна быть обязательным условием для обеспечения гарантированного срока эксплуатации стального котла в течении 8 - 10 лет. Что касается ТА для ТТ, то вешь хорошая. Но в тоже время, в конечном итоге получается приличная сумма.. Посмотрим, как это работает при отключении электроэнергии. Пиролизные котлы западноевропейского производства при наличии даже ТА будут вскипать. Автоматика отключена, не работает. Если хозяин дома, он может вручную запустить в теплообменник холодную проточную воду.. Если нет, то увы. В этом случае необходимо ещё оснащаться автоматикой для перевода СО на режим местного обеспечения эл/энергией. Плюс ещё дополнительно денежные затраты. Эта вся автоматика для богачей.
    Нужно целенаправлено и обдуманно решать вопрос отопления на основе ЕЦ теплоносителя и энергонезависимости котла. У меня в моём блоге есть варианты решения этих проблем. Если есть интерес могу изложить суть в этой теме.
  14. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Конечно, интересно!
  15. blago
    blago
    blago
    Тогда начнем с этого простого пиролизного котла.
    Определим по возможности, каких желаемых параметров мы хотим добиться при эксплуатации котла.
    1. Длительность горения топлива (дров) на одной закладке не менее 12 часов.
    2.Исключение интенсивной газации.
    3.Исключение вскипание котла Возможность работы котла при отключении эл/энергии .Возможность работы котла без ТА
    4. Обеспечение оптимальной температуры в помещении при низких температурах окружающего воздухв (-40 градусов по Цельсию и ниже)
    5. Ремонтнопригодность и простота обслуживания
    6.Обеспечение экологически чистых выбросы дымогазов.
    1. Длительность горения топлива на одной закладке не менее 12 часов при таких объёмах загрузочных бункеров не вызывает сомнения. В действительности, продолжительность горения в настоящее время пиролизных котлов и печей данной конструкции, более 12 часов.
    2.Интенсивной газации в котлах данной конструкции нет. Газация топлива протекает на всём интервале горения закладке, с незначительным пиком в конце горения Этого мы добились в результате футеровки камеры сгорания шамотным кирпичом.. Основная часть тепловой энергии от сжигания пирогазов направляется вверх. Большую роль играет организация вертикального факела горения огня, при котором осуществляется качественное смешивание смеси пирогазов с воздухом Производится как конвективный, так и лучистый теплообмен.
    3. Мы совместили функции функции теплообменника и ТА - увеличили объём теплоносителя . Пока, даже при естественной вытяжке и отключении насосов вскипания теплоносителя не было.
    Котёл устойчиво работает на естественной вытяжке.
    4. При сильных морозах топить котёл можно в "форсажном" режиме - обеспечить пиролизное сжигание топлива и одновременной подкидывать дрова в топочную камеру.
    5 К котлу должны предьявлятся повышенные требования в отношении ремонтнопригодности.. Поверьте, если сломается котёл-автомат или потечёт теплообменник в 30-градусный мороз и в округе за 100 км. нет пункта сервисного обслуживания, то это будет настоящим ЧП. Придется срочно варить буржуйку и сливать воду.
    В этом пиролизном котле можно добраться к любому участку поверхности.и произвести ремонт. Котёл прост в обслуживании. исключена автоматика, кроме как терморегулятора рычажного типа. Теплообменник съёмный. Жаровые трубы теплообменника прочищаются через прочистные дверцы. В случае необходимости их можно заглушить.
    Нижние наклонные панели поворотные и быстро съёмные. Сняв их можно подобраться к форсункам. Кроме того вся футерованная часть котла будет как на ладони.Можно делать ТО и ТР.
    6. За счёт дожига пирогазов в камере сгорания в среде кислорода вторичного воздуха будет осуществляться полнота сгорания топлива.Кроме того, не зря рельсы или двутавры под камерой сгорания установлены. Они разбивают эфиро=масличные соединения сложной фенольной группы на простые и дёготь, смолы, в т.ч. и резина, сгорают без дыма. Внутри загрузочных бункеров нет отложений дёгтя.
