Можно ли из трехфазного стабилизатора сделать однофазный?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Leon58, 07.06.10.
  1. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Уважаемые форумчане!
    Простите мой вопрос, но в электрике я ни бум бум! Другие "простые электрики" тоже не очень... ВОПРОС: Мне по случаю достался трехфазный 6 КВТ стабилизатор Штиль. А у нас только одна фаза ( ну, две и ноль). Можно ли из трехфазного сделать однофазный? Если можно, то как? Буду очень благодарен за ответ!
  2. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Переделывать ничего не надо, просто подключаете на него две фазы и ноль (кстати, а почему две, должно быть три) и на выходе получите две фазы, только стабилизированные.
  3. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Как уже говорилось, в электрике слабо разбираюсь. К на столбе подходят ТРИ провода: фаза, фаза и ноль. К дому со столба два провода (можно, конечно, и третий кинуть?) - фаза и ноль. Пробовали подключить к стабилизатору фазу и ноль - нет результата на выходе. Вопрос остается - есть 3-фазный, а надо 1 фазный?
  4. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    З-х фазный Штиль, это три однофазника в одном корпусе. Поэтому сколько фаз подключите, столько в нем и будет. В Вашем случае из расчета по 2 кВт на фазу. Единственно, что после стаба "фазы" не должны смешиваться.Т.е. если на входе Вы одну фазу можете засадить на два входа стаба, то после стаба это должны быть отдельные линии проводки.
  5. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Большое спасибо! Но... Мы подключили на входе на клемму "А" фазу, на ноль - "0". и ожидали получить на выходе напряжение. Там тожн есть две гребенки с буквами. Этого не произошло. Что сделали не так? Извините, ну чайники совсем. если можно буквально по пунктам: 1) делай раз... 2) делай два... и т.д.
  6. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Позвонил на две фирмы, тогующие стабилизаторами. И мне ответили в обоих случаях, что переделать невозможно. Надо приобретать однофазный. В связи с чем предлагаю обмен или могу продать 3-х фазный Штиль, чтобы купить себе другой 1-фазный. Прибор почти новый - это сразу будет видно.
    Если есть интерес - пишите в личку, что ли...
