Стропильные конструкции
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Пан Коцький, 25.01.06.
  1. Пан Коцький
    Пан Коцький
    Пан Коцький
    Гость
    Всем привет!
    Кто подскажет где в интернете можно взять методику расчёта стропильных конструкций?
    А то мастера такого в предварительном расчёте наварганили!
    Заранее спасибо!
  2. шпион
    шпион
    шпион
    Гость
    А поучиться в институте желания нет ?
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вообче-то ето СОПРОМАТ... 2...3 курс института.
  4. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Грубо можно и на "пальцах", но если по хорошему, то нужно пространственный расчет делать. Не в ручную конечно. Важно правильно собрать нагрузки.
  5. Алексей Юрьевсын
    Алексей Юрьевсын
    Алексей Юрьевсын
    Гость
    Когда откапаете информацию о стропильных системах, наверняка столкнетесь с проблемой крепежа, обратитесь ко мне- посоветую.
  6. AlexHAN
    AlexHAN
    AlexHAN
    Гость
    Алексей Юрьевич, посоветуйте пожалуйста как крепить стропильную ногу на косую стропильную ногу в пирамидальной крыше (врезкой или еще как-то)?
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А не покажите что у вас получается со строителями? Может они все правильно нарисовали?
  8. AlexHAN
    AlexHAN
    AlexHAN
    Гость
    Пока не покажу, ещё только фундамент есть стены готовлюсь ложить, поэтому нужно с расчетом крыши закончить.
    У меня расчетная нагрузка 226 кг/м2 при сечении стропил и косых ног 75х200 максимальная длинна пролета стропильной ноги 4,3 м, длина пролета ребер (диагональной стропильной ноги) 3,9 метра.
    Вот рисунок:
    Материал брус из сухостоя - ель.
    Расстояние между стропилами 80 см.
    Если в местах стыков "прямых" и "диагональных" ног я буду выпиливать пазы для крепления, то получается, что будет ослаблена несущая способность и уже нужно рассчитывать по другому, подскажите выход.
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Мне кажется не обязательно выпиливать пазы в брусе. Я конечно могу ошибаться, но можно ведь закрепить стропила друг относительно друга металлическими соединениями.
    А в чем по вашему ошибаются ваши проектировщики?
  10. AlexHAN
    AlexHAN
    AlexHAN
    Гость
    По моему проектировщики все правильно рассчитали.
    А вот насчет соединений, я бы хотел посоветоваться.
    Можете подкинуть информацию насчет этих соединений?
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Прфессионально не подскажу, но я бы использовал уголки и пластины с перфорацией для этих целей. У них толщина 1,5-3 мм. Есть еще полоса стальная в рулоне для крепления нестандартных углов.
    А если дешево и сердито, то берутся гвозди и крепится по месту:)
  12. Талямба
    Талямба
    Талямба
    Курган
    Добрый день. Планирую переделать духскатную крышу в мансардную. Дом 6*4 стропила 50*150. покрытие профлист. чать крыши выделенная красным цветом планирую сделать во типу каркасника. Вопрос как надежно закрепить эту часть, и вообще имеет право на жизнь такая форма кровли? если не туда стучусь будьте добры перенаправте в нужную тему крыша дома моего.jpg
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Примыкающие стропила судя по проекту будут лежать на накосной? Интересный вариант, ранее с таким не сталкивался.
  14. leks
    leks
    leks
    Это вы про шестилетней давности картинку? И как же не сталкивались, а здесь недавно?https://www.forumhouse.ru/threads/197267/ И вы там были, и я там гавкался с теремами - никто ничего не доказал.
  15. leks
    leks
    leks
    Сама конструкция номер два очень неустойчивая, было два стержня - три шарнира, стало три стержня четыре шарнира. Жить она имеет право, но требования к узлам высокие. Короче, лучше как-нибудь по-другому.
