Помогите сделать дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем XUWHUK, 08.06.10.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Доброго временени суток всем=)
    У меня на даче беда прям, раньше как-то все получше было, а в этом году воды ну просто столько, что топит на ровном месте!
    УГВ очень высокий - от полуштыка до 1.5 штыка!
    Дренажная канава между нашим и отцовским участками полна воды и большее ее не принимает а дожди же идут! И вот с нее такое море разливается, а по весне я вообще молчу, можно в деда Мазая и зайцев играть тока лодку спускай на воду!
    Вобщем что делать ума не приложу - вот думал копать водоотводный колодец в углу участка на конце дренажной канавы а потом с помощью дренажного насоса оттуда сбрасывать воду в общественную канаву, только когда у нас вода сильно поднимается, то и общ. канава полна стоит!
    подскажите что делать!!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первое - разобраться куда должна уходить вода из общественной канавы - а по идее она (они - канавы) должны куда то стекаться. Возможно где то ее закопали.
    В противном случае Вы сможете привести уровень воды на участке к уровню воды в общественной канаве. Мне так кажется.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Канавы конечно должны уходить в лес (там в сторону в лес уклон естественный), но они стали очень мало принимать воды! Течет плохо она туда))
    А вот с участком вообще беда, там уровень намного выше чем в канаве но вода не опускается долго очень!!
  4. 55vlad5
    55vlad5
    55vlad5
    Украина
    У меня проблема таково же характера. Но когда разобрался, оболдел. Оказывается, вся вода с участков должна уходить на поле. Уходит, но поле превратилось в болото. Пошел дальше и увидел, как бобры сделали платину, и перепад примерно 1 метр. Вы не представляете, какой кайф, в 30 лет пускать ручейки!!. Этот ниагарский водопад чуть не сбил меня с ног. Целый час я с сыном разрушал плотину. Класс. А на следующий день, вроде все сухо. Но к сожелению в моем товариществе это никому не надо, кроме меня. И вообще мы там как на старом заводе, вокруг одни старики дряхлые, а молодежи нету совсем!
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Может канаву, которая в лес уходит, почистить?
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Да на выходных ходили распружали канаву, а что толку - вода журчит в лес а в канавах на улицах уровень падает но не до того уровня как хотелось бы!!
    Да и находится эта канава на другой стороне дороги от меня, а дорога так утрамбована что только через верх вода может пройти!
    Вот я и решил соорудить колодец, а оттуда сбрасывать насосом через дорогу воду в сточную канаву!
    Или это бесполезно?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что за дорога? Какое покрытие?
    Может взять экскаватор, час работы 1200 руб, за 15 мин копнуть дорогу, высыпать в нее камаз щебня (10 000 руб) в качестве дренажа, разравнять и забыть о проблеме?
    я не спец, так, варианты просто озвучиваю :)
    п.с. ну можно и качать, насосы сечас всякие есть. Ну что-то мне подсказывает, качать грунтовые воды не совсем то что нужно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетонную трубу под дорогой проложите - дешевле будет.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не спорю, что такого рода дренаж как гравийная отсыпка может помоч, НО, боюсь что вся вода из той же канавы будет у меня на участке ибо уровень слишком мал (я про перепад воды канава - вода на участке)
    Так что вариант только 1 собирать куда-то и откачивать видимо=(
    А на счет бетонной трубы = так такая лежит под дорогой у нас с участка = ровно поцентру = только она лежит с таким расчетом чтоб вода с канавы не шла обратно к нам в дрену!
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    После лета эксплуатации дренажной системы понял - ОНА РАБОТАЕТ как часы!!
    Вода не то что просто ушла, ее нет вообще теперь, она вся сливается в колодец и уходит в дренажную канаву а оттуда давит в лес потихоньку, по осени заметил что сброс воды доходит до 12 т за 6 часов! Это все в чем я раньше тонул, хреново одно, что я осушаю и соседей на халяву за свое электричество!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю сделали таки дренаж? Фотоотчета нет?
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Когда делал, фотки не дела к сожалению, но вот что получилось, могу зафоткать, одно но, в снегу сейчас все там! Но органы управления все видно=)
  13. 344811
    Калининград
    Сброс воды из колодца происходит автоматически или как? А на зиму отключаете?
  14. Вакулла
    Вакулла
    Вакулла
    Расскажите, пожалуйста, какую дренажную систему вы установили?
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Сброс воды происходит автоматически с помощью фекального насоса погруженного в колоде и включается в зависимости от уровня воды! На зиму отключал т.к. проводка в доме пока старая - с новой планирую работу в постоянном режиме!
    Установил дренажную трубу Т-образную длинной 30 метров на глубине 70см от уровня грунта! На конце стоит дренажный колодец 3 кольца. В колодце установлен насос Дренажник который перекачиват воду в канаву общу проходящую по даче в лес! Прямой сброс невозможен из-за высокого УГВ!
