Надежность откатных ворот 6 м
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Вася Пупкин, 08.06.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    С добрым днем, уважаемые!
    Возник вопрос в связи с предстаящим возведением откатных ворот, помогите пожалуйста, кто чем может.
    Значит, есть проем в деревянном заборе шириной 6 м. Забор на бетонной ленте и металлических трубах-опорах. В этом проеме предполагается разместить откатные ворота со встроенной калиткой. Ворота думатся сделать тоже дереваянными на металлической раме.
    Вопрос в том, что я не уверен в недежности и долговечности работы механизмов и прочности конструкции ворот такой длины. Есть ли у кого положительный опыт устройства или использования подобных вещей?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    большие ворота получатся, большие нагрузки на ролики опорные. вам лучше в живую общаться с профессионалами, а таких ещё поискать надо и не всякие вам всё разжуют по этому вопросу скажут заказывайте ворота у нас ворота
    комплектующие лучше брать итальянские-выбор большой
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, разумеется буду заказывать изготовление и сборку у специалистов. Но хотелось бы предварительно проработать вопрос, что бы можно было чем макароны себе с ушей снимать.
  4. atnyar
    atnyar
    atnyar
    самые длинные которые мы ставили были 5 метровые.на 6 метрах вес большой и провисать будут сильно.я бы себе если делал поставил бы рядом обыкновенную калитку на 1,20 м остальное место под откатные ворота.
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Под калитку надо дополнительную опору делать. Надеялся обойтись без нее. Кажись, не получица...
    Кстати, опоры для ворот надо обязательно кирпичные делать или можно использовать имеющиеся 100-мм трубы?
    Высота ворот предполагается 2.2 м. Зашивка деревом в разрядку нужна только с фасада. Желательно использовать рейки шириной 10 см с шагом в 1.5 см.
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Калитка в воротах - неудобно
    Калитка в готовом проеме - возведение доп.столба с увязкой его с остальными.
    Есть вариант - привод с функцией калитки.
    При длине проема 6м будет более длинная консоль (противовес). Учитывая обшивку деревом, которое при намокании увеличивает свою массу в разы, нуно либо уменьшать массу обшивки за счет более тонких досок и увеличения шага между ними, либо наращивать противовес. В целом, при правильном расчете, опасности при проеме 6 м нет.
    P.S. 5,4х3,8 профлист с 2-х сторон, полгода - полет нормальный:)]
    При этих размерах консоль почти 3 м длиной
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все понял за исключением данной фразы. Можно разъснить как это так это?
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    У пульта, который управляет приводом 2 кнопки, одна открывает ворота полностью, вторая открывает проем для прохода только на 1 м, 1,5 м (как настроить, хоь на 20 см).
    либо кнопка, как на подъездах, вариантов масса. главное, чтобы привод имел функцию калитки
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    по другому это называется ---частичное открывание
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По мере уяснения картины, у меня начинает меняться парадигма. Начинаю думать, что также неплохо было бы поставить распашные ворота с автоматикой.
    А в таком случае, 3-метровые створки возможны?
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    При проёме 6 м ширина ворот должна быть 9 м. Максимальные длины стандартных балок 8 м. Вывод: сужайте проём. От деревянных на металлической раме то же бы отказался. Лучше вот такие.
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Некоторые производители направляющие гарантируют балки для проемов до 12 м. В реале видел откатные ворота при проеме 7 с лишним метров и высоте ворот 2-2,5м. Правда не глухие, а решетчатые, но решетка сделана из профиля 20х40.
    А то что "кажете" на картинке - это же дорхан:)]
    И каково в калитку ходить, удобно?:)]
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Yes, DOORHAN. На счёт удобства вхождения не задумывался, но хозяева не жалуются. Когда въезд до конца сделают, будет повыше. Ворота без привода, но открываются и закрываются очень легко. А что Дорхан-это плохо?
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Делают. В этом случае их работоспособность будет зависить от надежности Ваших столбов, готовы ли они нести такую нагрузку, и не наклонятся ли они навстречу друг другу со временем от веса створок. Плюс, если ворота будут открываться наружу (со стороны двора), то при установке приводов проем уменьшится до 0,5 м. Но при вашей ширине это не критично:)]. И не забывайте, что в сторону открытия воротам необходимо свободное пространство в размер ширины одной створки.
    дорхан - кому как:)]
    А Вы у хозяев не интересовались, как часто они ходят ч/з калитку, или, все-таки чаще приоткрывают ворота целиком? Сами посудите, насколько удобно перешагивать ч/з порог высотой порядка 30 см.
