Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.
  1. user1234
    user1234
    user1234
    Майкоп
    Так то оно так, но расход газа больше выходит, межсезонье сейчас температура на улице в течении суток сильно меняется, и по нескольку раз в течении суток подгонять температуру СО как то напрягает, да и насос постоянно работает, электроэнергию потребляет. Зимой при низкой температуре конечно лучше поставить котел на работу по температуре СО, но сейчас когда на улице +15 это незачем, прогрев дом котел стоит по 8 часов, так зачем палить газ и накручивать электричество
    да я не сомневаюсь что у вас в сибири морозы не подстать нашим, но наши -10 плюс очень высокая влажность, плюс не столь основательная подготовка жилья к низким температурам превращаются в ваши -30. К счастью морозных дней не так много, хотя бывало -18 -27 стояло дней десять.
    Насчет нечего делать то вы глубоко ошибаетесь, я такой же сервисник как и многие другие, только обслуживаю не котлы а другую технику, которая наверно посложнее и технологичнее котлов будет.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  3. navien1
    navien1
    navien1
    MVS -? читая это "Личный опыт, полученный сегодня, показал: данные цифры - полнейший бред! При таком давлении котел даже не разжечь!". Я может ошибаюсь но понимаю так;-min. давление греет тихо, а мах. сильно. так почему-же не понизит? прошу объяснить если не трудно.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Меньше давление-меньше скорость истечения газа -меньше качество газовоздушной среды-больше возможности для образования продуктов неполного сгорания:СО и С2-меньше тепла,ниже КПД ,и т.д.
    Хотите проверьте.Надеюсь соседей за стеной в выходные не будет?
    +- 2-3 мм ничего не решат.Погрешность человеческого глаза и самодельного прибора.Вы же не меряете температуру воды в манометре?
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Давал же ссылку на хорошую книжку,где все это расписано.Если ты понизишь мах,то как мыться будешь.В режиме ГВС котел работает на мах. Господа есть ведь некий предел всему,когда Вы это поймете? Ну не может газовый котел работать совсем без газа. MVS правильно все написал и про сажу и про праздничный салют для соседей.Хотите этого,крутите ,ковыряйте,можете воспользоваться газоанализатором от вояк или Китайцев для более тонкой настройки по газам.
  6. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Alex 7907
    Посмотри,пожалуйста,личку.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если Вы дружите с электроникой и схемотехникой, то ничего сложного в разрыв управления насосом поставить контроллер, который при отключении насоса от мозгов котла включит иное питание от стороннего источника (с одновременным разрывом от питания котла разумеется).
    Есть более простой вариант, включите в систему отопления еще один насос и управляйте им как хочется - хоть напрямую, хоть в зависимости от работы насоса самого котла.
    Нафига опыты с софтом контроллера котла, когда цели и задачи решаются более просто и надежно??
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Изменения в схему котла самовольно вносить нельзя. В этой ситуации действительно правильно будет смонтировать насосную группу. Для более правильной работы можно будет смонтировать датчик для этой удаленной трассы. Который и будет включать насос для этой трассы. Датчик крепится на металлическую трубу с помощью пружинки. Внутри него есть регулировка температуры. То есть упала температура, насос включился (есть еще контакт на выключение) то есть циркуляция усилилась.
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Согласен, возможно такое решение вопроса. Но допконтролёр, допнасос, всё это деньги и время. Имея доступ к прошиве это пара часов морщиния лба и в результате возможность гибко подбирать технологические параметры работы котла. И вашпе Вы о чём? НАНОТЕХНОЛОГИИ! В телевизоре президент нанотехнологирует и никаких допнасосов!
    На данный момент примерно так и сделанно.Хочется решить вопрос программно.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не знаю, о каких нано технологиях идет речь, но даже в очень дорогих моделях котлов в автоматике сделаны отдельные разъёмы для подключения насосов или отдельных устройств со своей автоматикой. Прошивка является интеллектуальной собственностью производителя. Многие производители защищают ее достаточно серьёзно. Речь идет о специальных ключах (типа хаспа) или ID номерах плат. Да и зачем например , увеличивать время выбега насоса котла, если первоначально был неправильно выполнен проект системы. Увеличивая нагрузку на насос котла Вы автоматически уменьшаете его срок службы.
  11. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    На данный момент примерно так и сделанно. (Хочется решить вопрос программно.)[/QUOTE]
    А можно по подробнее описать как это примерно так (хочу решить аналогичную проблему)?
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    В отдалённую ветку врезан допнасос который работат ПОСТОЯННО. Две зимы отмолотил - живой:) С включением по пониженной температуре заморачиваться не стал, так как надо было решать вопрос по автоматическому переходу на байпас при отключении этого допнасоса (я посчитал, что основной не продавит теплоноситель через насосную камеру дополнительного), а это затратно очень.
  13. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    кто подскажет влияет ли на расход газа забор воздуха через коаксиальную или отдельную трубу(дип 4 вкл)
  14. vkosarev
    vkosarev
    vkosarev
    Нижний Новгород
    Вопрос уважаемым спецам: Как добиться макс. давления 88мм для котла Ace 24к?
    Немного расскажу историю со своим котлом.
    Navien Ace-24k турбо (пульт с крутилкой) был установлен мною год назад. Запускал "спец" из районного горгаза: подключил газовый шланг, включил питание и сказал, что всё зашибись :) Никаких давлений не мерял. Вот такой вот сервис...
    Тем не менее котел отлично отработал сезон и начал работать в этом. Тут на днях звонят мне из дома - "котел неожиданно встал!". Типа щелкает и высвечивает ошибку 03. По телефону удалось выяснить, что вроде как газ есть, искра бьёт, но пламени нету... Ну всё, типа сломался.
    Приехал туда в субботу, снял крышку, посмотрел - искра есть, щелкает, но вспышки нет. Перевел дип-свич в положение FE - газ загорелся :), но еле-еле.
    Ладно, думаю, измерю наконец давление! Взял трубку прозрачную от гидроуровня, скотчем закрепил на стене - подключил к газовой трубке котла - и офигел... там примерно 4-5 мм! И при этом он еще как-то работает. Свичи мин и макс пламени ему при этом пофигу. Меряю давление на входном штуцере. При выключенном котле =135мм, при включенном =25мм!
    На вводе газа в дом труба 3/4, потом фильтр-грязевик и счетчик. Далее идет разветвление на две трубы по 1/2 на плиту и котел. Счетчик уже старый, собираюсь менять. Закрутил вентиль на улице, вскрыл фильтр грязевика - он чистый. Потом открутил газовый шланг от котла и дунул в него в обратку через счетчик и фильтр - вроде дуется, хоть и не свободно. Собрал всё назад, включаю - и, "о чудо!" котел явно заработал по-другому. Меряю давление - уже дает около 45мм на горелке в макс. режиме. Минимум поставил на 9мм - поджигает вполне стабильно в положении FF. Понятно, что 45мм - это тоже мало. Вот и думаю - что делать?
    Видимо, старый счетчик набрал грязи. Ну я его поменяю. Вот только поможет ли? Может ещё где-то грязь или окалина в трубе...
    И вообще - 135мм (это когда все газовые приборы выключены) это нормально для газовой сети? И какое примерно давление должно быть на входном штуцере котла 24к в режиме макс. пламени?
    Хочется добиться, чтоб котел выдавал все свои 24к, а не половину.
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Похоже классика. Отключили газ,система была завоздушена итд. А Вы с перепугу давай котел крутить. Будет урок на будующее. Надо было просто спустить воздух или раз десять перезапустить котел.
