Сварочный трансформатор ЕДОН. Кто-то видел?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем torez-1, 08.06.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добрый всем день!
    Ситуёвина такая. На этих выходных купил я себе сварочник. Трансформатор. Бюджет был весьма ограничен, поэтому изначально настраивался на Китай, ампер 200-250. Обошёл почти все имеющиеся в Донецке супермаркеты и рынки, в результате выбор пал на Едон ВХ-6 200 А. Почему именно на него. Вид у него такой, будто собран на каком-то нашем оборонном заводе. С виду всё солидно и качественно. Корпус не разукрашен, как новогодняя ёлка, а изготовлен из нержавейки. Коробка не картонная, а из обычной фанеры, сбитая сапожными гвоздиками. Возникло подозрение, что аппарат делали где-то у нас. Взял. Правда в одном магазине продавец утверждал, что сварочник Харьковский, в другом - что Днепропетровский, к тому же с медными обмотками.
    Привез домой и первым делом провел вскрытие. Обмотки оказались алюминиевыми, но скручено и намотано всё довольно неплохо, залито каким-то лаком на совесть.
    Потом досмотрелся до надписи на лицевой стороне: "Машина переменной дуговой машины". Затем сбоку меленьким шрифтом: "Шанхайский электросварочный завод Цзынь". Начали терзать смутные сомнения. Открыл инструкцию. Ржал пол часа, пока читал. Понял - Китай.
    В интернете об этом агрегате информации полный ноль. Инструкция - это сборник комиксов и анекдотов. Может мне кто-нибудь подсказать, что это? Где производится и собирается, какие у него характеристики? Т.к. на 200 ампер похоже слабо. Тройкой варит на максимуме хорошо, без претензий. Четвёрку не тянет.
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Наверное и у нас такой в цехе, только название другое (точно не вспомню), но что вх-6, это точно. Нормальный аппарат, если у вас напряжение занижено в сети тогда троечку на максимуме тянет, а если нормальное, то и четвёркой варит (а оно вам надо четвёркой варить), двойкой только на единице и то приходится ещё нихромку вешать. Обмотки у него точно алюминий, но они у нас в стеклотканевой изоляции!
    Да, забыл, если пониженное напряжение в сети и варите на максимуме тогда он греется, не раз замечал когда его на установки таскали, пока включен и вентилятор работает, то он холодный, а если сразу выключить, тогда он нагревается, так что мой вам совет не выключать сразу, а поставить его на минимальный ток и пускай постоит минут пять пока остынет, а потом выключать!
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С напругой у меня всё нормально, даже немного выше нормы. У Вас наверное ампераж поболе будет, 250 может. Мой точно четвёрку не потянет. Да и не надо. Вот хочу попробовать 2,5 мм электроды. Говорят, ещё лучше варить, чем тройкой.
    По вентилятору я так и делаю - оставляю включенным в первом положении. При работе корпус сбоку и сверху холодный, и воздух выдувается холодный, а вот днище греется неплохо.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Точно 250, а называется welder!
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Значит, моего никто в глаза не видел. :(
    А маркировку ВХ... я встречал на многих сварочниках разных производителей.
  6. D_I_M_O_N
    D_I_M_O_N
    D_I_M_O_N
    Украина
    Я видел у себя в городе инвертор Едон 250А стоит 1600ГРН.
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    torez-1, а вы фото выложите, тогда точно скажем. Хотя все они на одном заводе сделаны, только названия разные!
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Ну вот и выяснили! Названия могут быть разные, а суть одна! Мы когда себе покупали продавец сказал, что это китай.
    torez-1 не заморачивайтесь, нормальный сварочник, правда нужно было взять 250-й и было бы счастье, хотя если для дома то хватит! Также есть 300-й, отличается от наших только габаритами и весом, а 200-й и 300-й только весом, а по габаритах одинаковые!
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я и хотел на 250-300 А, но был только на 200, и только в одном магазине. Если говорите - неплохой, то это радует.
    С Вашего позволения присланную фотку выложу здесь, может кто ещё посмотреть захочет.
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    torez-1 На 300 - это уже перебор, разве что Вы будете варить без остановок с пр100% на токах порядка 200А, а вот 250 в самый раз!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И как давно Вы этот агрегат используете и как часто? А то была мысля, что это китайское фуфло, и хотел его немножко модернизировать. Вентилятор помощнее поставить, обмотки поменять на медные. Но если это нормальный аппарат, трогать пока не буду. Гарантия всё-таки на год.
  12. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Годиков так четыре будет, в мастерской варит на двух фазах(380), режим работы бывает пр70% на токах порядка 120-150А, и на установки иногда таскается! А менять обмотки зачем, там хоть и алюминий но он же в стеклоткани, или у вас по другому?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я не знаю, шо то такое. Похоже на какой-то лак. Не эпоксидка - это точно. Может под лаком и стеклоткань имеется. Но как я уже писал, лака не пожалели. Такое впечатление, что они обмотки в тазик с этим лаком окунали.
  14. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    torez-1 Ну и не парьтесь. Хорошо что вы Ворсклу не купили или им подобные, а то я одну разбирал так там первичка намотана обычным обмоточьным проводом(лаковая изоляция)и трансформаторное железо собрано с помощью сварки, хотя там и стоит предохранитель перегрева, но мне они доверия не внушают!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ниф-фига себе! В смысле - листы между собой сварены? Как же он работает-то?
