Защита сруба промышленной Тиккурилой
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем taneko, 08.06.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Господа
    Зачем платить в 2 раза больше за Валти Похьюсте, а потом в 2.5 раза больше за Валти Колор если есть пром. антисептики.
    Их так-же можно заколеровать и использовать как финишное покрытие покрывая в 2-3 слоя
    Поправьте меня, если я ошибаюсь:|:
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Дык - каждый определяет для себя сам и по своим средствам: что ему нужно -Тиккурилла, Белинка, Пинотекс или ещё какой антисептик...
    Кроме того, Похюсте, не является окончательным антисептиком. Это грунт...
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В том то и состоит всё отличие: в пром.красках не существует различий на финишные и грунтовочные покрытия. Это деление делается маркетологами розничных продаж для того чтобы легче вынимать из нас деньги
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Причем тут маркетологи? Есть технологии, которые рекомендует производитель. Грунтовка реально облегчает и уменьшает расход финишного покрытия. Стоимость похъюсты и сатина немного разная.
    Pinja Wood Stain - по Вашей первой ссылке как раз и является грунтовкой.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Извините, но Вы запутались сами и пытаетесь запутать других
    Не зависимо от того, какие это краски, для промышленного применения или для розничной продажи, существует алгоритм их применения.
    Первым ВСЕГДА используется антисептик, как правило бесцветтный, грунт или "база", без разницы. Это защита дерева в период строительства, хранения и т.п., и применяется она как можно раньше. Второй защитный слой - собственно краска, лессирующая (видна текстура дерева), либо укрывная. Вот и все. Выдумать что-то другое невозможно, но некоторые все равно умудряются
    Промкраска фасована в большие емкости, купить ее в рознице нельзя, стоит дешевле.
    "Бытовая" продается на каждом рынке и фасовка от литра до 9-ти. Цена дороже чем у промкраски.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вообще я стараюсь ничего не выдумывать, вся информация это слово в слово то, что мне сказал ведущий консультант офиц.дилера Тиккурилы в России(могу дать его телефон)
    Данный состав может использоваться и как база и как лессирующий антисептик(после колеровки)
    Купить можно, было бы желание, В ЛС могу написать где
    Фасовка 18л
  7. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    taneko, ну раз Вы нашли место где купить и Вас устроит объем в 18 л, то Вам и карты в руки! Съэкономите, думаю, прилично!
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
  9. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Интересно, но не нашел информации о том образует он пленку на поверхности или нет? Т.е. не мешает ли он усушке древесины?
    Срок службы какой? Ну и сравнение цен с в.у. позициями тоже очень интересно.
    PS как редактировать свои сообщения?
  10. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Открыл по ссылке
    PINJA W-OIL
    ОПИСАНИЕ Водорастворимая модифицированная масляная пропитка для древесины
    Применяется для мебели, панелей и других поверхностей внутри влажных помещений
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Читайте внимательно:
    "Спектр применения Pinja W-oil достаточно широк: материал рекомендован для использования на любых деревообрабатывающих производствах и окрасочных линиях всех типов при изготовлении домашней и садовой мебели, внутренней и наружной отделки домов из бруса, срубов, отделки и защиты влажных помещений."
    Срок службы 5 лет, проникновение в дерево- 7мм, цена 150-170р.литр, про плёнку не знаю
  12. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Вопрос вот в чем: покрытия для наружных работ всегда отличались от покрытий для внутрянки... Чтобы защитить наружку от УФ и сырости нужно более сильное, а значит и более химическое и долговечное покрытие...Зачем же им и внутренности обрабатывать?
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вопрос конечно интересный, но лучше его задать представителям теккурилы или взять состав чисто для наружных работ
  14. Neston
    Neston
    Neston
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В мае месяце мазал Пиньей террасу, так чуть копыта не откинул. Она жутко токсична и дерет глаза до слез. По моему, на банке написано, что масло предназначено только для наружных работ.
    Два слоя Пиньи образуют пленку на которой дождевая вода шариками стоит не растекаясь и никуда не впитываясь. У меня оставалось пол-банки, дай, думаю, еще раз намажу. Так из-за этой пленки третий слой два дня сох.
    Первое - грунт, второе - пропитка, двух слоев которой в комплексе с грунтом достаточно для полноценной защиты дерева лет на 7.
