Телоизоляция под обшивку топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем eugean, 08.06.10.
  1. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Каминная топка Мета. Хочу обшить СМЛ или ГВЛ. Почитал на форуме, что рекомендуется использовать для теплоизоляции топки от короба фольгированные плиты типа "файрбаттс". У нас ничего подобного не нашел. Фольгированные материалы только в рулонах, но они явно не подойдут (стекловолокно), оно вообще больших температур не любит.
    В наличии дилеры: Технониколь, Урса, Изовер, Акси, есть "назаровская" (где то возле Красноярска делают) минплита, я так понял обычная советская минвата.
    Вопросы:
    1. Из чего можно сколхозить теплоизоляцию?
    2. Можно как то слепить строительную фольгу с минватой указанных производителей?
    3. Можно ли вообще обойтись без фольги?
    П.С. варианты: обложить кирпичем, купить готовую облицовку, пожалуйста не предлагать.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сколхозить - из чего угодно. Но черезвычайно опасно. Приклеить фольгу на вату можно, только вата это не та, собранная на формальдегиде, и соотвественно при нагреве выделяющая фенол. Либо ищите нормальную вату либо кирпич, купите готовую облицовку и т.д. Вата точно есть например в Новосибирске, можно поговорить об оплате безналом и вывозом транспортной компанией. Наверняка есть в Красноярске. Ищите и обрящете. )
  3. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Прошивные минматы - не то? Как утверждает продавец - связующего нет, волокна держатся за счет прошивки стекловолокном. И поклеить на нее фольгу силикатным клеем? Везти из Красноярска 1-1.5 куба ,как то не очень, кто подпишется... Но если выхода нет буду искать там.
    После того как выгорит связующее, что произойдет? Развалятся волокна? Или стоять будет? Понимаю что это все теория, но может опыт такой есть..
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В теории развалится. образуются пустоты - начнется теплопередача - что нить загорится.
  5. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    А о прошивных матах что скажете?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В таком названии не сталкивался. Волокна то все равно между собой чем то склеены. Если нет, то плотность будет совсем не та, толку не будет.
  7. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Маты минераловатные прошивные МТПЭ-1-50, М1-50
    Минераловатные маты изготавливаются без обкладочного материала. Маты прошиты ровингом из стекловолокна.
    Характеристики базальтовых матов МТПЭ-1-50:
    * Длина - 2000
    * Ширина - 1000
    * Толщина - 40-100
    * Плотность, кг/м3 - 56-64
    Все не так уж плохо, плотность вполне, наверное попробую.
    Вчера проводил эксперименты по сжиганию роклайта. Роклайт - чистый, Роклайт приклеенный канцелярским силикатным клеем к фольге 50мкм, Роклайт приклеенный к СМЛ. Сразу скажу - припахивает когда жжешь. Если кому интересно, могу фото выложить.
  8. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Ура! Нашел в Красноярске. Wired Mat 105 фольгированный, толщина 50. Нормально будет?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, он по идее и нужен. Цифры не помню, но название то.
