Две печи в старом доме, печники, подскажите
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем plex, 08.06.10.
  1. plex
    plex
    plex
    Вот, провели первые три дня и три ночи в доме.
    На улице шли дожди, было сыро и прохладно, пока не затопили печи.
    Площадь помещения комнаты 24 кв.м, кухни около 15 кв.м.
    Дело в том, что дом строить будем не ранее чем лет через 5, это точно, поэтому решили оставить обе печи. Будем их ремонтировать.
    Если сломать большую печь на кухне, то зимой нам не позавидовать, так как дом особо не утеплен, стены бревна, обшитые досками, сени вообще холодные, так что ломать большую печь не вариант.
    Маленькой комнатной тоже хорошо отапливать комнату, пока большая разкочегарится, от маленькой уже становится тепло.
    Что Вы, промаслянную я даже и не думал..., как вариант побелкой или как Вы сказали для потолков.
    Теперь буду знать, что есть голанка, веселое название :)
    Но нам бывшая хозяйка сказала, что если будем приезжать только на выходные, то с начала надо затопить/протопить большую печь, а после затапливать малую, так как большая пробивает дымоход.
    Если топиться регулярно, о можно топить только малую, вот :)
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Займитесь все же первым делом не печками, а самим домом. Если дом не в Якутии - то что-то надо делать. Электропроводка, щели, дыры, окна, сырость под полом и так далее. Заодно постепенно и сложится понимание, что из обогрева нужно, а что - нет.
    Трубы заменить недолго, но если в дверях щели с палец или потолок дырявый - зимой комфорта не будет никакого.
    Подмосковье. Стены - тоже бревна, и не обшитые досками, и веранда - холодная, но топить печь просто не приходит в голову.
  3. plex
    plex
    plex
    Дом в Моск. обл.
    Эл. проводка там не новая конечно же.
    Сам в электрике не силен, вот думаю, если менять её постепенно, оставить все распределительные короба, а алюм. провода поменять на медь?
    Щелей, дыр, особых нет.
    Конечно бы хотелось поставить пластиковые окна, но скорее всего не в этом сезоне..
    Печь топили из-за того, что в доме никто не жил 2 года.
  4. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Интересно, а сколько "не особых".
    Лет этак ... надцать назад делал печь.
    Заказчику сразу сказал, дом надо утеплять. Хотя бы элементарно проконопатить.
    По весне встретил. Как печь? Отлично! На двери лед намерзает всего сантиметров 10, а раньше дверь до верху была во льду. По углам тоже изморози нет. Утром встаю, можно в одних трусах пройти умыться, а раньше - проснулся, со стула одежду под одеяло, согрел и быстренько одел.
    Я говорю, так ты дом так и не утеплил? Пока времени нет. Дров уже уходит масса. Так в лесу живем.
    Вот так вот.
  5. plex
    plex
    plex
    Нет не щелей не дыр.
    Вообщем маленькую (комнатную) печь я на выходных разломал, держалась она на честном слове оказывается.
    Хочу выложить (не сам конечно же) новую галанку, можно ли её установить в углу комнаты?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно-то можно, но только печь должна дом обогревать, а не углы греть. Посмотрите, может у вас возможно расположить печь возле внутренней перегородки. Но при этом учитывайте и то, что придется еще и фундамент закладывать, а это значит пол резать придется. Оцените фронт работы, а потом принимайте решения. А раз думаете переделывать печь, то подумайте и об отдельном дымоходе, чтобы не тянуть трубы по комнате.
  7. plex
    plex
    plex
    Эта маленькая комнатная печь стояла без фундамента, на полу, эту тоже так же установим, единственно, под половые доски где будет стоять печь поставим бревна в виде подпорок.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если без фундамента, то тогда отдельную трубу не получится. Доски могут не выдержать нагрузки еще и от трубы.
  9. plex
    plex
    plex
    ЖАна захотела теперь камин:)], вообщем час от часу не легче..
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Делайте фундамент и подыскивайте себе каминопечь. Будет вам и печь и камин, два в одном. Одним словом МФУ.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точно,каминопечь со стекл.дверкой--самое то.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Янка, с праздником тебя :) картинку выложи, у тебя есть, народ пусть посмотрит, может и понравится такая печь, а то у меня нет, а искать долго.
  13. plex
    plex
    plex
    Люди, люди, поделитесь картинками печь-камин :)
  14. plex
    plex
    plex
    Друзья, подскажите, а как мне лучше сделать фундамент под печь-камин?
    Ведь у меня подпол примерно 180-170см высотой..
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Разве что сваи делать. Мне не приходилось таких высоких фундаментов возводить, но думаю если закопать асбоцементные трубы Ф200, вложить арматуру, залить бетоном, а поверху сделать железобетонную плиту, то должно держать.
    Вот каминопечь Янки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/251514d1275513076-..jpg
