Бензотриммер SUNGARDEN GB 40 - самостоятельный ремонт
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим Пан, 07.06.10.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот каковы результаты поисков и замены стартера для GB 34.
    Родной не нашел. Хотя в прайсах он указан по цене 1200 р.
    Поскольку вещь китайского прома, порыскал кто у нас подобное выпускает.
    Оказалось завод 'Калибр'. Он же автор косилок БК и прочего.
    Так вот стартер от бензокос серии БК 900-1400 почти копия.
    Для установки необходимо проточить отверстия под крепежные винты на пару миллиметров от центра.
    Да и еще. Цена вопроса от 340 до 500 рублей.
  2. alex_bf109
    alex_bf109
    alex_bf109
    Подскажите пожалуйста, кто знает, где в интернете можно купить запчасти для этого триммера GB34? а именно нужен коленвал.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Сломался и у меня стартер на GB34, в принципе коса очень походила и очень надежная. Можно ли купить к ней стартер с одной проволочкой.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так там предусмотрены две.
    Зайдите в магазин 220 вольт. У них есть похожие. Немного не совпадают крепежные отверстия. Лечится рассверливанием до 6 мм. Обязательно возьмите с собой старый стартер.
    Удачи.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вчера поставил какой-то близко подходящий по размеру с плавным пуском. пришлось поменять чашку на коленвалу. Все работает, надо поршень и камеру почистить лавром, что-то греется, может ей уже пора на запчасти:)
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Отпишитесь и скинте фото, вид и марку стартера и чашки.
    Другим пригодится.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Завтра постараюсь.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Что-то даже и отписать нечего, стартер у меня нонейм, такой же высокий, как и был, подбирал его тупо по мотору, привез с собой движок и прикладывал о очереди. Резьба на коленвалу М10х1, ответная часть для стартера была чашкой с 2 мя зубьями, поставил с 2 мя сухарями, так же навернул на резьбу, с локтайтиком.
    Отверстия на стартере не подошли, разгонял их напильником.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    По итогам. Стартер пришлось снова снять и разломать косу, как в первом посте, потому, что грелась и обороты не держала. У меня все обошлось без поломки ПК. Очистил нагар лавром, при сборке смазал ПК маслицем, а гильзу ХАДОй, подергал минут 10 на переменках с батей. Поставил свечу, завел и все окей. На самом деле косой я уже кошу больше 7 лет и каждый год программа покоса не меняется, раз в неделю окашиваю участок 30 соток+сенокос, по началу накашивал на 2 коров, сейчас на одну. Из неисправностей, через 3 года заменил карб и вставку в штангу. Карб можно было не менять.
    Цилиндр подносился, но еще годочка 4 походит. Износился газовый тросик. На редукторе стоит заглушка сбоку, ее надо вывернуть и поставить туда масленку, я шприцую раз в 2 недели, редуктор до сих пор оригинал. Отличная коса. У Сосеседей МТД и Штиль по очереди из СЦ не вылазят, так что все зависит от рук.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Тишина, все косят. :) Что купить вместо сангардена?
  12. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Тишина, конечно. А что тут скажешь - 7 лет по 30 соток, это, по-моему более чем... У меня был сангарден электрический, идентичный MTD RCTA1000, вообще неубиваемый (спёрли в итоге после лет десяти "в хвост и в гриву"). Но исходя из того, что "все зависит от рук", Вам можно брать совершенно любое изделие, полагаясь исключительно на любимый цвет. :super::victory:
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да не все так просто, моя БК не отнимает много времени на ремонты и обслуживания, хочу что-то подобное. Вечный гемор мне не очень нужен. Качественный китаец вполне устроит, только как его зовут, этого китайца.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Его зовут- нонейм. И они все одинаковые, не взирая на цену. Подойдите со своим опытом и просто выберите более удобный руль, дизайн и наибольшую кубатуру. 62сс-лучшая мощность из китайцев.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Посмотрите по моей ссылке. Распродажа. Они реально были дилерами Сангардена, и на замену разбирали триммеры. Практически шортблок за 1.5 рубля, Был бы у меня такой, купил бы прозапас.
