Бензотриммер SUNGARDEN GB 40 - самостоятельный ремонт
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Максим Пан, 07.06.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мож договоримся, я готов свой Сангарден 40 продать с неисправным движком в нормальном состояниии...Правда у меня штанга сплошная...
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а вал - трос с квадратом или стальной со шлицами?
    Киньте фото на конец вала, демпферный узел с резинкой и сцепление...
    Где вы такую взяли то..:) одни 42-е с разборной штангой...
    или наоборот...
  3. Topgun
    Topgun
    Topgun
    У меня тоже SunGarden - 34. Подскажите где катушку брать и защитный кожух с ножом?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Какую катушку? Для лески?
    купите насадку по и-нету - нижняя насадка-нож SunGarden WB 800 ...
    короче... купил:
    - б/у узел сцепления не со шлицами, а с квадратом - 500 ру.
    - б/у вал длинный - 500 ру...
    отпилил вал по размеру, нарезал квадраты, переставил соединялку, вставил, смазал, плюнул, всё работает...
    Теперь там нечему ломаться, кроме движка...:)
  5. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Для SunGarden - GB34 катушку с леской купил за 800 р. и кожух защитный с ножом тоже за 800 р.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    разобрался и с этим...
    Снят 1-й раз за 4 года глушитель, промыт в бензине, продут... сетки не оказалось :)
    Вырезана новая прокладка, все болты затянуты...
    :) Кошу... газ есть, головка останавливается... Начинаем разбираться.
    Оказывается сносилась шайба:
    в месте её упора в подшипник редуктора:
    Для докоса, вылечил вот так:
    Позже сделал потоньше...
    чую, скоро (в след. году) накроется подшипник редуктора...:)
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Катушки плохенькие родные, лучше поставить ОлеоМАК. С виду небольшая, но очень прочная...
  8. Виктор1951
    Виктор1951
    Виктор1951
    С. Доброе
    Максим Пан, такой вопрос, зачем два шланга из карбюратора в бочек? Бензотриммер БК1400. И ещё, когда газуешь, из бочка в месте выхода шлангов бензин пузырями на улицу вылазит. А внутри бачка всё бурлит. А заводиться без допинга (бензин в карбюратор) никак не хочет. Карбюратор разбирал, чистил, во всяком случае пытался привести в порядок, всё как было, так и осталось. Заранее спасибо.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Один шланг подача, второй-обратка. А насосом (пластиковый мягкий колпачек) пользуетесь перед пуском?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и погазовать немного...Должна заводится.
  11. Fredisan
    Fredisan
    Fredisan
    Балашиха
    Вы знаете у меня тоже такая коса..брал лет 6-7 назад ...Работает как часы но толька у меня в руках..Брал сосед при нем завел показал все ок. приносит через полчаса ..глохнет не заводится..завожу все хорошо...Инструмент любит хозяина...я не люблю давать чужим...Пришлось идти самому потрудится помочь человеку..Вывод...машина хорошая не подводила...ставил режущий диск и кусты сносит на ура да и мелкие деревца рубит...
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Может кто подскажет?
    Где взять в Москве ручной стартер для GB34?
  13. svkem
    svkem
    svkem
    Я как понял вам трос нужен, если так то они в магазинах есть.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет стартер в сборе.
  15. Gvion
    Gvion
    Gvion
    Тольятти
    @Максим Пан, 42-я на горячую не заводится. Приходится выкручивать свечу и в ведро с водой, потом вытер, поставил, все ОК. Свечу менял - не помогло. А так отличная машина, даже культиватором работал (насадка такая). Катушка только слабовата, разбил в первый сезон, купил какую-то безродную черную, без шайбы накручиваю. Уже 4 сезона и 25 соток травы, клена.
