"Грыжа" в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Вася Пупкин, 07.06.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    День добрый, форумяне!
    Опять возникли проблемы (куда уж без них), помогайте, пожалуйста. Есть свежеотделанная парилка. В результате неправильной установки мастерфлеша по дымоходу в печку (без камней пока еще) неведомым образом попала вода. Разумеется, в парилке стало влажно.
    Вытерев где можно было воду, решил протопить помаленьку печку (в первый раз) - ну, чтобы просущить помещение.
    Два-три полешка нормально нагрели парилку и тут я заметил в одном месте, что две вагонки вспучились и встали "домиком".
    Спокойно я на это безобразие смотреть не могу, а что делать не знаю. На ум приходят 3 варианта:
    а) просто ждать;
    б) ждать, а заодно проделать окошко для вертиляции парилки;
    в) разобрать стенку к такой-то матери - вскрытие, как говорица, покажет...
    Что посоветуете?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое простое, что приходит на ум, обождать и ничего не делать. Но с другой стороны, в парилке влажность это норма. Думаю сухая вагонка шилась без зазора. Посмотрите понаблюдайте, мыслю, все же придете к мысли переделать.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Похоже, что без зазора. Наймиты мои сбежали, спросить не с кого. Да и говорить с ними не хочется - глаза бы мои их не видели. Прихожу к дурацкой мысли, что лучше меня самого никто ничего не сделает.
    А про окно в парилке... Если разбирать стенку, то и окно можно заодно вставить. Все равно лежит купленное.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я к этой мысли давно пришел, жалко только у меня 2 руки, а не как у бога Шивы(или Вишну) 6 рук:)].
    Везде можно найти положительные моменты.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я бы не стал торопиться с переделкой. Когда начнется эксплуатация бани, пойдет обратный процесс, усушки. У меня как раз такая проблема - щели, хотя обшивал плотно.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вагонка была не очень сухая.
    У автора похоже, сухую плотно натянули, если не переделать, после каждой помывки будет углами выпирать.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хорошо, что еще полоки не сбил и экраны теплоотражающие вокруг печки не повесил. Пожалуй, погожу еще чуток, попарюсь стоя, а там видно будет.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вагонка была в целофане. Вот как, блин, поймать эту "золотую середину"?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А ни как. Или досушивать, только в бане нет смысла, она так и будет гулять: паритесь набирает влагу, потом сохнет.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Может этим, прибором-влагомером середину можно поймать?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто вам разрешит пачки вскрывать?.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Есть общепринятая практика вагонку перед монтажем выдерживать пару недель (можно и больше главное что бы не покрутило, половую доску например прихватывают гвоздями к балкам, и только через 3-6м повторно перетягивают полы и окончательно прибивают) в том же помещении где и планируете применять. То что вогонка в пачке целофановой не страшно. целофан весь в мерких дырочках, вагонка высохнет или наберет в себя ту же влажность что и влажность окружающий воздух.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Блин, у меня вагонка вылеживалась 6 дней, пока мои строители в запое были. Я приехал, по шее надавал и только тогда они заработали. Не надо было их трогать...
    То, что не делается, то к лучшему!
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вася, не переживай. Если это парилка и в ней не моются, то дальше вагонка будет только сохнуть. У меня на доме наружная обшивка вагонкой. Две- три грыжи в разных местах каждую осень появляются. Махнул рукой сверху вниз. На будущий год все перешью сайдингом.
  15. фатон
    фатон
    фатон
    Тамбов
    вагонку нужно просушить. а только после сушки зашивать.
