Как организовать полив из центрального водопровода?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем kupich, 07.06.10.
  1. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Уважаемые форумчане помогите советом. Есть участок с естественным уклоном 0 - (-4,5) метра на отметке 0 стоит емкость на 2 куба воды. Вода поступает в емкость из центрального водопровода 4 раза в неделю по графику. Подвод воды осуществлен в 25 ПНД трубе. На трубе отводы, все с кранами. См. картинку:
  2. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Помогите сделать вот так.
  3. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Точнее, чтобы хотелось.
    Завести воду в дом, а также чтобы вода была в поливочном контуре.
    До дома примерно 8 метров плюс высота порядка 2,5 метра.
    Какая насосная станция и какие "Прибомбасы" к ней необходимы.
    Поливалки на участке будут работать по очереди (максимум 2 сразу).
  4. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Вот так как то примерно!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вобщем-то правильно, а где у вас отвод для полива?
  6. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Отводы для полива см. на втором рисунке синие таки полосочки.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, просмотрел.:|: А центральный водопровод обеспечит необходимое давление для полива?
  8. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    И что можно поставить в этом месте вместо крана?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, обратный клапан. Когда давление в ЦВ больше чем обеспечивает НС, можно сэкономить на количестве включений насосной станции.
  10. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Да давление в центральном водопроводе достаточное порядка 6 атм. только я не всегда успеваю на полив по этому и хочется прибегнуть к этой схеме.
    Прошлый год поливал все самотеком (за счет перепада высот).
    Но бывает так, что полил из емкости, уехал, а воду набрать не успел.:(
  11. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Кстати вчера на основе насоса Aquaria ADB-60 организовал полив в деревне у родителей (ибо колодец 1 на 50 дворов, а чистить не кому, хотя дебит офигенный), но всем лень.
    Расходов вышло на 8000
    Насос - 2700
    Шланг водозаборный - 500
    Клапан обратный донный - 250
    Ниппель - 70
    Шланги 2 бухты по 50 м - 2500
    Труба черная под асфальт - бесплатно
    Битум для заделки асфальта - 500
    Фитинги, краны - 1000
    Труба асбестовая, 159 мм, 2 метра - 300, ну и плюс всякая мелочь.
    Перепад высот порядка 10 метров, длина магистрали 107 метров (7 метров шланга было у отца).
  12. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Единственное что осталось сделать вот такой фильтр грубой очистки
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого фильтра подойдёт любая металлическая или пластиковая бочка с проделанными в ней в большом количестве мелкими отверстиями.
  14. kupich
    kupich
    Сам по себе
    kupich
    Сам по себе
    Саратов
    Песочек больно мелкий забивает фильтр на донном клапане. (а течение примерно 5-7 км и глубина небольшая) Поэтому сетка лучше кажется (с пластиковой канистрой пробовали часа полтора и опять забивать начинает, а за счет этого хапает воздух).
    Может что-нибудь другое сможете мне предложить?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно расположить канистру с донным обратным клапаном не вертикально, а горизонтально или под некоторым углом. Всасывание будет происходить через горловину. Других отверстий в канистре не должно быть.
