1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Насос "Водолей" + частотник
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 07.06.10.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Добрый день!
    Поскольку Джилекс оказался унылым г-ном, выбираю новый погружник ;)
    Выбор (пока) упал на насосы "Водолей", а точнее - на БЦПЭУ-0.5-50.
    Номинальная мощность у него - 1140 ватт, конеднсаторная коробка - выносная, т.е. из насоса выходят 3 фазы (это я уже предполагаю).
    В дому имеется МАП на 1.5 кв, из которых занято только 200 ватт котлом.
    Хочется зарезервировать еще и подачу воды, остальное - не нужно.
    Так вот встает вопрос урегулирования этого насоса, чтобы (1)уменьшить вообще пусковой бросок тока, и (2)уменьшить мощность где-нибудь до 0.8кв.
    Таким образом, если кончается свет, то вместе с этим уходят потребители типа стиральной и посудомоечной машины, но душ, унитаз и прочие продолжают функционировать, хоть и с меньшим комфортом.
    Как мне кажется, задачу надо решать частотным преобразователем 1Ф->3Ф. Последний ставится в колодец, на вход ему - резервированные 220В, выход - на насос. Конденсатор, естественно, выкидывается.
    Вопрос такой - нет ли у сообщества опыта в построении подобных решений, и какие преобразователи лучше всего подойдут для моей задачки?
    Заранее спасибо!
  2. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Что-то вы тут всё напутали:) Насос монофазный, 4 кабеля от насоса приходят на коробку с пусковым конденсатором (так устроены все глубинники). Но это всё ерунда. Главное то, что для запуска насоса требуется трёх-кратный запас по мощности.
    P.S. А что такое МАП на 1,5 кВт?
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Извините, а не подскажите, зачем там конденсатор, если он однофазный? ;)
    МАП на 1.5Кв - это инвертор от "МАП-Энергия".
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и конденсатор применяется, что однофазный ЭД. Для фазового сдвига при пуске и дальнейшей работы.
  5. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    А разве там не трёхфазный с фазосдвигающим конденсатором?
    Открываю содержимое насоса "Водомет" и вижу, что из статора выходит три провода, четвертый - защитное заземление (корпус).
    Неужели это не трёхфазник с фазосдвигающим конденсатором, а двухобмоточный двигатель с постоянно включенной через конденсатор пусковой обмоткой? Довольно редкая конструкция ИМХО...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, в смысле с однофазным питанием.:)]
    Почему редкая? Практически все бытовые агрегаты именно с такими ЭД.
  7. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Так двигатель - двухфазный или трёхфазный?
    Однофазный с пусковой обмоткой исключаем - там должно быть пусковое реле тогда, а его нет.
    Как по внешнему(и внутреннему ;) ) виду определить, какой он?
    Да, что питание однофазное - это понятно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По внешнему виду как определить?! Разве что изучать информацию на сайтах...
    И потом, выбора ведь всё равно нет.
  9. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Разобрал, рассмотрел.
    Вы были абсолютно правы.
    Имеется 24 паза, в 12 из них - тонкий провод, наверное, рабочая обмотка. В остальных - толстый, наверное, пусковая. А может наоборот.
    Обмотки сдвинуты относительно друг друга на 90 градусов, если судить по лобовым частям.
    Вопрос - можно ли такой мотор урегулировать частотником остается в силе. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему нет?! Устройства частотного управления насосными агрегатами есть и для однофазных ЭД.
  11. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Не факт, что все гладко. Фазовый сдвиг (создаваемый конд.) зависит от частоты, а она меняется. Плавный пуск наверняка без проблем, с длительной работой - ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И с длительной работой тоже. Чем отличается Водомет-Дом от других скважинных насосов - наличием блока частотного управления и гидроаккумулятором в комплекте, а насос с таким же однофазным ЭД.
  13. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В Водомете-частотнике 3Ф мотор, об этом Джилекс на собственном форуме признался.
    Напряжением регулировать - не знаю, думаю, КПД будет мизерным при пуске, как следствие - еще больший пусковой ток.
    Идеально - хитромудрый двухфазный регулятор, реализующий частотное управление. Не знаю, есть ли такие в природе.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, не слышал об этом, будем знать, спасибо.
  15. djaval
    djaval
    djaval
    А почему вы думаете однофазный частотник не подойдёт?
    Если подключить его только к основной обмотке? :)
