Потек антифриз
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SERGI, 07.06.10.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Профи! Помогите советом! Смонтировали систему отопления и ГВ. Котел газовый Будерос и 10 радиаторов. Еще на стадии обсуждения делал акцент на использовании только фирменных комплектующих ведущих фирм. Вся система отпления запитана антифризом. Зиму все проработало нормально. По весне появились течи антифриза. Это в доме, где идет чистовая отделка! Пришлось приостановить все работы. Были вскрыты кафельные и паркетные полы. Текут соединительные элементы (уголки). Вызваный монтажник связался с поставщиками и узнал о бракованности партии соединителей. Сказали, что на воде течи не было бы, а антифриз потек. Обещают заменить, но трубы уложены и чтобы все поменять, надо все вскрывать. А потом обратно заделывать. Я в шоке! Что делать-посоветуйте!!
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Какие трубы и соединения? Если металлопластик на цанговых фитингах, то течи практически не избежать, если пресс-фитинги, то, возможно брак или кривые руки.
    P. S. я, конечно, не профи... :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Брак пресс фитингов это поискать надо, хотя если это валтек :)], но тож надо постаратся испортить.
    Марку пресс соединений в студию
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    У меня пресс-фитинги валтековские не потекли (хотя побаивался, т. к. многие их хаят). Просто автору сказали, что брак партии, а о материалах СО ни слова.
    Мне кажется, что вообще стремно такие важные магистрали замуровывать. Я сторонник того, чтобы все было макисмально доступным для обслуживания.
  5. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Пишу как в накладной: пресс- сединение HP, тип 25х1, пресс-угольник 90, тип 25х025, пресс-резьбовое соединение 25х1 ВН, тройник 25х25х25 .Труба металлополимерная KRS 160H Сoesklima Super K.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На кой леший их вообще в проблемных местах ставить, металлопласт при должной сноровке, пружиной гнется практически под любым углом.
  7. SERGI
    SERGI
    SERGI
    К сожалению, при изменении толщины цокольной стены , проход в перекрытии выходил на расстоянии 20 см от стены и, чтобы подключить радиаторы, пришлось использовать уголки .
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Реально согнуть. Я гнул МП пружиной, соединяя две стальные трубы идущие параллельно, на расстоянии 5 см друг от друга.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Соединения болгаркой поперёк разрезали ??
    может колечки содрали при монтаже ?
    А в принципе чем был обусловлен выбор данной трубы и фитингов ?
    просто интересно
  10. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Выбор был сделан монтажником, который подбирал и монтировал мне котельную и систему отопления. Понятно, что он имеет свой интерес у поставщика ( это нормальная практика). По качеству монтажа вопросов нет. Когда я вызывал котельщика из фирмы, где я покупал Будерос, тот все внимательно осмотрел и сказал, что все очень грамотно и солидно. А теперь вот такой результат. Я даже не знаю, что делать. Бригада отделочников простаивает. А я ею дорожу.
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Что-то мне непонятно...
    В маркировке фитингов везде 25, а СОЕS (честная итальянская труба) - 26.
    Поженили непоженяемое?
    Вопрос больше Хортэку, как спецу.
  12. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Труба может быть с теплого пола, т.к. квитанции и накладные- толстенная пачка, фитинги и труба покупались по разным накладным.
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    У Вас подводка к радиаторам 25 трубой?
  14. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я смогу точно сказать после завтрашней поездки на стройку. Просто я уже писал, что у меня толстенная пачка всяких накладных и что к чему относится, ясразу не скажу. Зрительно выглядит так- от радиатора вниз в пол уходят 2 хромированные трубки, а в подвале соответственно из потолка выходит черная гофра, в которой металлопластиковая труба. Я завтра все сфотографирую и покажу. И буду ждать советов
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Сочувствую Вам, но сетовать и проклянать судьбу нет смысла, а, соответственно, совет тут только один - переделывайте. Раз речь идет о браке
    то других вариантов у Вас нет. А если поставщик признаёт факт брака, подумайте о возмещении ущерба (с трудом себе это представляю, но чем черт не шутит).
