Как выровнять верхнюю плоскость фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smocker, 07.06.10.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Есть МЗФ. Плоскость вымерял уровнем вроде все было нормально. Сейчас по весне обнаружилось что она сторона ушла немного на 3,5 сантиметра примерно. Фундамент уже полностью гидроизолирован. Обвязку хотел из бруса 100*150 положить.
    Чем лучше выровнить? МОжно ли под обвязочный брус бросто подсунуть доску для выравнивания? Просто стачивать обвязочный брус мне кажется геморойнее. Или лучше что-то другное сделать совсем? Помогите люди. Стою в ступоре
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А есть соображения на счет того почему это получилось?
    Залили-таки неверно или выпучило (осело)
    Просто если залили криво, то можно долить, а если повело, то точно подкладывать
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Опалубку ставили по гидроуровню. Было все нормально вроде. Правда мороз был -7 и последнюю часть доливали в оттепель после 10 дневного мороза. Может что в этот момент накрутило. Опустило сторону как раз которую в оттепель доливали. Накосячить конечно наверное могли. Не уверен я :)
    Подливать нехотелось так как гидроизоляция уже поклеена.
    А как лучше реализовать?
    Вот фотка, где пакета нет заливали в оттепель
    Вот тут сам фунд
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сдается мне у вас выперло его, т.к. отмостки нет ну и еще могут быть причины. Каков разрез, сколько подушка, как лили? В конце концов нафига лили в мороз -хотя уже "позняк метаться".
    beutiflet, прав -нужно причину выяснить. Скорее всего подкладушкой лучше подровнять и смотреть как дольше себя поведет фунд -если встанет на место -уберете.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну это, тогда не ко мне
    У разных людей бывает всяко
    Я стараюсь делать ровно всеми способами :|:
    Смотрите:
    Просто, если накосячили, то годится любой способ корректировки, а если фунд "плавает" по-морям по-волнам" с грунтом (или на нем), то разумнее приподнять дом (деревянныйй, как я понял) на некоторое количество мини-столбиков (допустим кирпичики), под которые впоследствии можно подсунуть некий рычаг, чтоб приподнять/опустить какую-то часть доома, для дальнейшей корректировки
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Там выше ссылка. Разрез 30*60. Арматур 14 4 прута. Подушка от25 до 40 см. песок. Участок неровный. В мороз не лили. Лили осенью ночью подмерзало. Просто было дело. Мороз ударил под -5-7 и на дней 10. Оставалось залить одну стенку. Вот ее после и долили. Добавляли моростоп. пластификатор противоморозный.
    Попробую тогда высоту ленты промерить всю точно. и соответственно тогда станет ясно. Хотя. честно сказать не очень понимаю как понять накосячили или выперло :)
    Можно, в принципе, и так, наверное, сделать обвязку доской, скажем 50. рубанком ее привести к горизонтали. А после проложить брусочки и на них уже обвязочный брус
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вот про толщину подушки 25-40см поподробнее плиз. Это типа разной толщины? Соучаем толще не там гда село?
    Когда лили под ленту пленку стелили?
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Пленку стелили. Село где 25 там село 3,5 см, а где 40 по этой же стенке село где то на 1,5
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Странно, пошупать-бы воотчию... Надо было подушку подушку одинаковую делать -постулат подтверждается.
    Ну да ладно -выравнивайте лучше подкладушками. Если больше "плясать" не будет -забъете потом раствором.
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Подушка тут думаю не причем. Если выпирает неравномерно, то одинакова подушка или нет, разницы нет. Все равно подымет или опустит, вместе с подушкой. В любом случае 50 см для промерзания пшик. Тем паче отмочтки нет и все льет под подушку.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Про отмостку верно, а остальное не верные сведения и нарушение логики. Вы не совсем верно трактуете смысл подушки.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну просвятите тогда насчет подушки
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Извините, но не буду -долго, да и обсуждалось уже. Еще раз извините, это не взгляд "с высока", не подумайте. Не умничаю, не прикалываюсь и не т.д. и т.п. Просто опять трёп разведется большой. Может как и соберусь с силами сделать большую тему про МЗФ, а то вон про плиту уже 5 часть идет, про винтовые сваю вроде 2 части, про ТИСЭ тоже много, а про МЗФ всё как-то разрозненно. Жаль что если и соберусь всё равно зафлудят и затопчут.
    Тем более что Вы уже сделали.
    А если интерес неуёмный пишите в личку -скину ссылку где хорошо всё разбирали.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Так это вы какие то потаенные свойства подушке приписываете, какие я не знаю. Подушка по мне всего лишь выранивает основание, распределяя при этом равномерно нагрузку на землю. Ну и заменяет собой пучинистый грунт. А что по вашему не в курсе. Щеки надули и не гворите
    Остановился. хм. Попробую промерить еще гидроуровнем. Вдруг лазерный налгал сильно... хотя вряд ли... Наверное придется рубанить обвязочный брус. Все таки надеюсь что накосячили, а не выперло так.
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вот это прочитал... Может в этом причина?
    Т.е. шпильки в обвязку - это уже не надо?
    Мое мнение: Я бы долил сверху фундамент и вывел бы его под ноль.
    Аргументация:
    1. Проще всего. По краям фундамента прикрепить маяки и по ним правилом.
    2. Рубанком задолбаетесь делать ровный конус. Пробовал - жесть, когда доска 6 метров.
    3. К пункту 2: Доски - не ровные.
    Вопросы:
    Как быть с пришпандориванием обвязки к фундаменту? Если фундамент будет ходить, то под намертво привернтую обвязку ничего не положить.
    P.S. Для избежания таких геморойных проблем, я при строительстве своей кухоньки сделал нижнюю обвязку из швелера, мотивируя - "А вдруг?". На швелере или тавре дом всегда можно поднять.
