Оклеечная гидроизоляция "земляного" фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Артор, 07.06.10.
  1. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Поставил коробку 9х10 до весны.
    После паводка по колено залит цокольный этаж (9х5).
    Под землей на 0,5 м. армированная лента: товарный бетон залит в земляную траншею. На нее поставлены ФБС-ки "пятерки". Планируется засыпать фундамент на уровне 2,5 ФБС.
    Как теперь оклеить гидроизоляцией неровный ростверк, а также его стык с ФБС. Каковы пути решения проблемы?
  2. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Нашел здесь возможный путь решения данного вопроса.
    Поверхность предварительно покрывают г/и мастикой.
    Затем лепят на мастику листы ЭППС.
    А уже поверх утеплителя монтируют плоский шифер.
    Шифер оклеивают рулонной гидроизоляцией.
    Но все это "теоретически" к моему случаю...
    Проблемой становится горизонтальный шов между ростверком и уложенными поверх него блоками.
    Если бы боковина ростверка была ровной, то нет проблем. Оклеил БЫ.
    Но имеем траншейный вариант...
    Поэтому как обычно не оклеишь. Разве можно наклеивать листы гидроизоляции на многосантиметровые слои мастики!
    Поэтому и задумал решить вопрос выравнивания ростверка плоскими шифером. А его уже оклеить.
    Хотя Вы точно заметили, что ЭППС к неровной боковине это то же не вариант!
    Неужели тупик?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При регулярных паводках ГИ вряд ли поможет -по крайней мере в тачении продолжительного периода. Имеет смысл сделать в каком-то углу приямок, а по периметру канавку заполненную гравием, чтобы обеспечить сток воды в приямок. В приямок устанавливается автоматический дренажный насос и тогда от "наводнения" вы будете застрахованы.
    Удачи.
  4. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Если бы вопрос был бы только в приямке!
    Нюанс в том, что район только застраивается. И каждый застройщик поднимает грунт внутри периметра как минимум на метр. И в прямом и переносном смысле я оказался крайними. Дом окружен был водой в квадрате 200х200метров.
    Впереди дома на расстоянии 10 метров насыпь (будущей асфальтированной дороги) - перепад высот 1,2 м.
    С боковой стороны участка заборный фундамент соседа - перепад 90 см.
    Вода при имевшем быстром таянии снега пришла с "полей" с двух других сторон дома.
    Пробовал ставить полуприцеп-насос в паводок. Работал полдня, перегоняя воду, за насыпь дороги (впереди дома), но с водой "по колено" не справился.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ха -знакомая история. У меня почти копиенная ситуация. Делайте проход трубой трубой через дорогу если там есть куда воде уходить. А по периметру участка -канаву с выпуском в эту трубу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Сейчас разрыдаюсь. Работу вышеприведенной помпы остановил сосед "через эту дорогу", сказал что пустырь принадлежит ему :|:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А между дорогой и заборами есть какое-то расстояние? Есть уклон на участке и куда? Как вариант можно поговорить с соседями на предмет обустройства водоотводной канавы вдоль дороги или по заднему забору (в зависимости от уклова -правда если опять же есть куда отводить.
    Но в такой ситуации вам гидроизоляция точно уже не поможет -под напором грунтовой воды всё равно пройдет. Или подвал закапывайте
  9. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Закапывать? Спасибо.
    Зачем тогда я цоколь более чем на 2 метра сделал от существующего материка! :mad:
    Да обитаемый цоколь то в одной половине дома (для котельной на угле). вВторая половина, что на дорогу выходит засыпана.
    Сейчас уязвимые три стороны. Если с фасадной стороны до дороги насыпь (высота 1,2 м, ширина 10 м, длина 20 м). Боковую и тыльную (что смотрят в степь) защитить земляным валом по периметру участка. Когда земля осядет "застолбить" с заливкой ленты под забор. Со временем степенно поднимать уровень внутреннего периметра.
    Только из чего создавать земляной вал: глина или сойдет суглинистый грунт?
    Каковы размеры (высота, ширина) вала?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А это за всегда пожалуйста:)]
    Ну так просто сразу надо было думать, не искать спасение по факту катастрофы. Но бывает и хуже. У нас тут челый микрорайон застроили домами с гаражами в цоколе-подвале (мода такая была). Район был этот искуственно осушен мелиораторами. Когда народ строился, по засыпали все канавы и нарушили систему мелиорации. В результате зимой во всех гаражах был каток, причем почти под потолком (льда до 1,5м) -вот это радость у народа была:)]
    Это вы начинаете принимать участи в "гонке вооружений" -кто больше земли навозит на участок. Но у вас хоть резерв большой -цоколь 2м:)]. А всякие валы вам вряд ли помогут -только время и деньги убъете. Спасет только путевое и масштабное водоотведение. У меня сосед вот навозил земли и поднял уровень выше моего участка. И думаете ему лучше стало? С виду вроде нормально, а как зайдешь в огород -жижа, а у меня просто вода 5-6 дней пройдет и всё. Он же еще месяц на огоро зайти не может.
  11. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Короче сделал следующее.
    Вдоль периметра гидроизолируемого фундамента окопал Катерпиллер.
    Далее оклеили огневым способом рулонным техноэластом.
    Затем все швы-стыки промазали в 2 слоя битумной мастикой Disprobit, на стеклосетке.
    Затем в пазухи кинули глину в два слоя, пролив каждый густым раствором извести.
    Последний слой трамбовали под углом и закрыли сверху геомембраной (можно заменить обычным толстым полиэтилленом).
    Затем поднялся на метра полтора от материка с уклоном от дома в стороны.
    Это только снаружи.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
  14. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    До сих пор работает гидроизоляция?
