Забор из профнастила. Поворотный угол
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Stafa, 07.06.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Почти подойдя вплотную к установке профлиста на забор, стала ходить и обращать внимание на повороты забора в углах. И заметила такую вещь, что практически на всех заборах плохо выполнен угол поворота. Кто то загибает лист, и выглядит это не айс и криво, кто то просто делает встык, но со временем этот стык от ветра становится некрасивым и волнистым из за маленькой площади крепления и количества крепежа.
    И собственно возник вопрос - а как красиво сделать поворотный угол у забора?
    Пока есть пару мыслей, но хотелось бы услышать, кто как справился с этой задачей.
    Мысли такие - между лагами забора по углу пропустить дополнительную вертикальную лагу из квадратной трубы и увеличится за счет этого площадь крепления листа в углу. И вариант второй - взять внешний угол для металлическиго сайдинга и им оформить угол.
  2. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Насверлить по вертикали отверстий размером с дырку и накрутить на угол спиральную пружину (как тетради).
    P. S. ... зато такого больше ни у кого не будет.:)]
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня два угла на заборе, был бы только один фасад - то даже бы и не задумалась об углах. Но не у всех же только по фасаду профлист.
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Можно вместо уголка взять "ажурную" трубку для гардин.
    Только вот будет ли она с металлопрофилем сочетаться?
  5. krasnobor
    krasnobor
    krasnobor
    Ну угловой столб априори стоять должен, к нему подогнать профнастил и все. А насчет декоративного оформления угла, можно взять конек от кровли и закрыть угол им, можно и поверху пустить маленький уголок, варианты на самом деле есть.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сделать угол оказалось просто, мы его загнули по всей длине и сделали угол 90 градусов. Гнули через доску, гнется очень хорошо и ровно по волне.
  7. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Хахатал...:)]
    Загнуть - идеальный вариант!
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я не готов опровергнуть, но готов поставить вопрос. Профнастил хорош своим покрытием/покрытиями. Как поведут себя покрытия по линии сгиба листа в будущем? Я, например, не знаю. А Вы?
  9. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Я думаю лучше, чем по линии отреза...
    Необходим спектральный анализ!
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Не пойму, при чём здесь линия отреза?
  11. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну типа если не сгибать лист на угле, тогда надо его отрезать в месте прихода на угол, так?
    Ну а типа на месте реза под полимерное покрытие и под оцинковку будет проникать злая ржявчина, и кюшать лист!
    Я это имел ввиду.
    Хотя это таким покрытиям не страшно... Как, на мой взгляд, не страшна им и деформация...
  12. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Нет, не так. Можно сделать бОльший нахлёст крайнего листа на соседний. А те сантиметры, что не удасться "выбрать" из-за шага "волны" - компенсировать подходящей планкой (коньковой или специальной угловой, она же так называемая планка наружных/внутренних углов).
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это была одна из причин, из за которых я не стал прятать столбы и профлист идет между столбами, соответственно подобных вопросов и не возникает.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас вопрос уже отпал
  15. microb
    microb
    microb
    не видно на фото - просто согнули лист под 90 градусов?
