1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Самодельная дровяная печка для сауны
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AtamaN_UA, 06.06.10.
  1. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Почему-то согласен с Вами. Хотелось бы услышать объективный отчет по протопке сего "агрегата".:faq:
  2. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Тяга такая аж гудит. Просто при выборе трубы для кольца ненужно экономить на ее диаметре.
    Отчет о протопке. Был приятно удивлен скоростью нагрева сего девайса. Когда еще вся печь ненагрета то этот удлиненный выхлопной коллектор греет воздух парилки на УРА. Получилось очень экономично. Разница налицо. Значительно меньшим кол-вом дров парилка протапливается до рабочей температуры.
    Думаю это объясняется тем что температура выхлопных газов печки с такой системой на порядок ниже чем прямоточный выхлоп в небо которым вы греете улицу.
    Уже соседи и друзья соседей приходят с фотиками и рулетками на поклон пофоткать да померять шоб своим строителям задачу грамотно постаавить. Получилось очень достойно. И мне чертовски приятно что сделанное своими руками работает и непросто работает а даже круче покупного получилось.
  3. Алексей1717
    Алексей1717
    Алексей1717
    Северодонецк
    Согласен, но частично. Пока на стадии строительства - не поздно избежать задымленности топочного помещения - необходимо сделать прямую перемычку, соединяющую прямой участок от печи с прямым участком выхлопа - в обход кольца с заслонкой - по прямому ходу дымовые газы будут идти, пока не прогреется труба- минут 5-10, затем заслонка закрывается и газы идут по кольцу, дополнительно нагревая воздух, как и задумано. Надеюсь успел с советом? ::
  4. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Опоздали. Потому как все сварено и установленно в боевое положение. Кирпичем обложено и вынимать можно только ломая стены. Зимой в мороз пробовал топить так слегонца. Каких либо тенденций к необходимости в прогреве дымохода для нормализации тяги незамечено. Вся система выхлопа сделана одним сечением. Нет ниодного перехода с уменьшением проходного сечения. Основной дымоход сделан из фирменных "сендвичей" это труба нержавейка 120-ка с 40 мм слоем утеплителя в наружной трубе оцинковке производитель КОМИНВЕНТ https://kominvent.ua/
    И весь самосварной "трамбон" сварен изстальной 120-ки стенка 4мм.
    в момент поджига в печке такая тяга аж гудит. Так что в этом плане проблем пока нет. Заметил тенденцию к очень быстрому разогреву воздуха в парной.
    Когда сделаю всю парилку отпишусь о результатах..
  5. isko1960
    isko1960
    isko1960
    Нью Йорк
    Классная печка:victory:
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Через год эксплуатации надо будет сливать конденсат с низа кольца - литров 5 - 10. Да и сажей забъётся примерно через полгода. Имею опыт эксплуатации более простой конструкции - типа камертона.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую. Посмотрел печку. Из трубы существует много вариантов.
    По этому к делу, что не так:
    1. В топке обязательно нужен дымооборотный язык, иначе это будет просто буржуйка.
    2. Вынос под обкладку кирпичем сделан - это хорошо.
    3. Сколько на смотрел не увидел, как будут греться камни для пара. По-моему так нужно было дельть сверху врезку для ящика с камнями. Кстати, дно этого ящика может служить как часть дымооборотного языка. Единственно, что нужно - хорошо укрепить дно этого ящика и сделать толстым и подобрать малопрогорающий металл.
    Соответственно, нужна дверка для подброса воды в эту каменку и соответственно вынос под обкладку кирпичем.
    4. Конструктив печи предполагает ее постоянную топку в период парения, а это значит что трубы будут сильно фонить жеским ИК. Их нужно закрывать камнями в сетке.
    5. Не увидел, как будет греться вода. Могу предложить проверенный мной способ.
    Вот если это всё подшаманить, то будет хорошая печка для хорошей бани, а не для сауны.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А в качестве ящика с камнями можно использовать барабан из нержавейки от стиральной машины? Не прогорит?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Много но: для начала
    1. Нужно знать марку стали барабана, от этого будет зависеть прогар. Для изготовителя стиралок - главное чтобы не ржавела.
    2. Но не это самое главное - в барабане отверстия. При прямом нагреве камней в такую "каменку" будет попадать дым и оседать на камнях. В зависимости от того, чем будете топить - тем и будете дышать!
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Барабан от Ardo. Барабан на печке будет лежать горизонтально, внизу отверстий не будет. Печь с двумя каменками. Малая будет обращена в мойку.
    Прошу прощение у хозяина темы. Но это тоже самоделка.
    Извините, НЕ ОБОЗНАЧИЛ КАМЕНКУ ВО ФРОНТАЛЬНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
  11. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Сверху на печке планирую из квадратного прутка может даже с жлементами ковки сделать корзину для камней. А трамбон-дымоход от излучения ИК закрыть экраном из листовой нержавки. Будет что показать обязательно выложу
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я планирую на дымоход возле печки надеть теплообменник от газовой колонки, а возможно и три (имею столько) и подключить медными трубами к баку с водой.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    задумайтесь вот на какую тему... ИК излучение от трубы будет очень неслабо греть вашу нержавейку со стороны, обращенной к трубе. Учитывая что теплопроводность металла очень высокая и толщина нержавейки будет доли миллиметра, то на стороне нержавейки, обращенной в парную, будет таже самая температура, что и на стороне, обращенной к трубе... Этого можно избежать только одним способом - организовать движение воздуха между трубой и нержавейкой. Тупо забирать тепло с нержавейки (охлаждать ее) и отдавать в атмосферу парной. Все так и делают, на этом принципе и построены конвективные экраны. Но, тут нужно понимать и знать, нужна ли вам эта конвекция (очевидно нерегулируемая, постоянная, ибо если вы перекроете потоки воздуха, то получите см. подчеркнутое). Конвекция хороша и, более того, нужна на стадии прогрева парной и на стадии просушки после продцедур, но не во время парения. Поэтому постарайтесь изучить, предугадать процессы которые у вас будут при вашей конструкции парной, понять и учесть теорию, сделать так, что бы была возможность поправить особенности, вылезшие у вас позже на практике.
    И перестаньте думать, что хороша та печь, которая быстрее нагревает (нагоняет температуру) парную.
    ПС. Радует, что наконец-то народ услышал о вредности ЧРЕЗМЕРНОГО ИК излучения в парной, но есть еще много интересного, даже на этом форуме, просто нужно иметь время и не иметь лени перерыть его потшательнее;)
  14. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Да вы правы. Что мешает сделать лист нержавейки в 2 слоя с воздушным зазором. Тогда точно температура на наружном слое будет сильно отличатся от внутренней и процесс конвекции будет протекать самостоятельлно.
    С парилкой пока пауза. Все готово осталось сочинить вагонку на стены и лежаки. Сейчас сдаю в эксплуатацию все кроме парилки. Хочу закончить основное. Устал я немного от стройки. А парилка будет надесерт когда вновь зачешутся руки и поднакопятся финансы. :)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    откуда и куда будет забираться и выходить воздух при конвекции между листами нержавейки (да пусть их будет хоть 10)? Из парной и в парную? тогда еще раз прочитайте мой пост выше)
    сорри давно не был тут
