Зажало песком буровые штанги. Как достать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Drew, 06.06.10.
  1. Podval
    Podval
    Podval
    Гость
    Обсаживать можно в том случае если бур складной.
    Однажды бур засыпало пришлось вытаскивать домкратом на 10 тонн, уперая его в вертлюг.
  2. Protex
    Protex
    Protex
    Вопрос а как достать штанги. засыпало плывуном. произошел обвал 9 метра плывуна а под низом бур. как достать ?
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас не был добавлен бентонит (глиняный порошок), в результате началось поглощение, из-за которого и завалило штанги.
    Так будет в любом водоносном грунте, даже не в песке-плывуне.
    У вас есть шанс с подачей в колонну воды под большим давлением и подкручиванием её, спасти имущество. Но - без гарантии.
    То же самое было у меня.
    Так вот, на 1 куб воды нужно 20-30 кг глиняного порошка. При наличии среднего или крупного гравия, прослоев камней, количество этого средства увеличивается до 40-50 кг. При большой глубине для дополнительного снижения поглощения применяется метилцеллюлоза (обойный клей) в количества 1-2 кг на куб воды (в тяжёлых случаях до 3,5-5 кг).
    Вся эта кажущаяся простота вращательного бурения с промыванием - результат неконструктивного подхода к делу.
  4. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Тоже думаю над самостоятельным бурением на 23 метра. Придумал конструкцию вертлюга, есть редуктор, привод, эл. тльфер. Вопросы:
    1. А бентонит покупать где то надо или можно просто набрать обычной сухой глины (где-нибудь на склоне), размельчить её и добавить?
    2. В случае если проходить суглинки тоже нужен специально приготовленный раствор или достаточно той глины, которая "вымоется" из породы и сама смешается с промывочным раствором?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    По суглинкам бентонит не нужен. Сухая глина тож сойдет главное качественно замешать - мы миксером строительным мешаем до киселя чтоб без комков.
  6. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Открою секрет, дешевый коммкующийся кошачий туалет. чаще всего и есть бентонитовая глина. Ей еще спирт сырец чистят.
  7. Anonatol85
    Anonatol85
    Anonatol85
    У меня, зажимало штанги, пробовал домкратом, не получилось, - боялся порвать (наконечник 175 диаметром держал (якорь) ,колена - дюймовая труба, колонну всасывает -раствор глиняного песчонно в скважене оседает с пол метра осадка достаточно всасать + крупный песок гравий не вымотый в стволе скважене болтается,- не вымывался в связи маломочным нассом. Вышел из положения, благо штанг было с запасом, -выбурил второй колонной штанг (легко расжалось), - благо, обвал не велик. При выбуривании колонны,- если внизу за колонной есть пробуренное пространство, может запросто провалиться, придеться ловить, так что надо зафиксировать прежде чем выбуривать. Далал процедуру один!
