Сколхозил летний душ своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем itpb, 05.06.10.
  1. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Как повели себя доски после сезона? Не рассохлись? Щелей не появилось?
  2. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Не, все нормуль, точно такие же как были (снаружи). Хотя думаю на недельке все же обработать пинотексом, вместо дешевой русской пропитки Сосновый лес (внутри трохи потеряли вид еще прошлым летом после купаний).
  3. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    А как ведёт себя фундаментная плита и плитка после зимовки?
  4. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
  5. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    плита на 10 баллов из десяти (вообще, с бетонированием у меня практически всегда все ок). Плитка - сделал ошибку, что клал старую. Она и так была не ахти, а после зимы в некоторых местах поотколупывалась (не от влаги, а видимо от температурных колебаний). Возникла идея все же переделать душ на досуге:
    1.снять с крыши бак и сделать крышу как-нибудь посимпатичней, еще не знаю как.
    2. Рядом с душем соорудить типа постамента-вышки из двух-трех хороших труб(высотой метра два с половиной, сверху сварена площадка под бак) для бака, это упростит обслуживание бака, позволит сделать симпатичную крышу на душ. Эти же трубы (с ажурными решетками) будут являться опорой для плетения климатиса.
    3. Пол в душ надо видимо сделать или наливным или из композитной плитки (под дерево).
  6. stanislavka
    stanislavka
    stanislavka
    Мне тоже душ понравился. Но вот незадача, не могу придумать, как посимпатичнее замаскировать (декорировать), находящийся на крыше бак или бочку.
  7. alexleon
    alexleon
    alexleon
    Фотки супер, но где же жена ?:)
  8. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а крыша у вас наклонная или плоская?
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Каркас как-нибудь крепили к основанию?
  10. MaluwPavel
    MaluwPavel
    MaluwPavel
    Херсон
    красивый душь извените может за глупый вопрос можете попадробней описать про обработку древесины зашитными материалами и как они себя повели доски не гниют ? спасибо за ответ !
  11. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Не стал создавать новую тему почти такой же немного опишу как делал забетанировал 120см а землю столбы 6 шт под каждым углом затем залил раствором и трапиком для слива кстати слив уходит в заранее выкопанную яму в 4 метрахпод уклоном 20-30 от душа и для будующей бани каркас 40-40-1.5 и лист железа волявшийся возле сорайки без дела 70-70 см толщиной 7 мм фото полуфобриката 2014-05-10 20.38.52.jpg 2014-05-11 18.10.19.jpg 2014-05-10 20.38.52.jpg 2014-05-11 18.10.19.jpg 2014-05-10 20.38.52.jpg 2014-05-11 18.10.19.jpg
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Продолжение следует!
  13. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
    @Хреновый, жги есчо! первый раз вижу душ шестиугольный!
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Продолжаем обработал праймером и пол соорудил из подножного говна
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Круто! Очень впечатляет, представляю какая будет баня!
