Канадский дом (СИП), опыт проживания, плюсы и минусы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем berta, 05.06.10.
  1. МаринаС83
    МаринаС83
    МаринаС83
    Лотошино Московской области
    И так, зашла почитать владельцев ... и что я вижу ? Точнее владельцев не вижу !) если есть какие, откликнитесь ! Тема острая для тех кто пока только мечтает и набирает инфу. Всем доброго вечера!)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте с этого конца зайти.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339931/
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здесь, как бы свободное общение. Интересна тема - пишут. Не интересна - не пишут. Это вам всё ново, старожилы не на один раз с аналогичными новичками форума, желающими знать всё и сразу уже перетёрли, обсудили. Поэтому наберитесь терпения, и не сочтите за труд начать читать. В большинстве тем есть мнения застройщиков. Ознакомитесь, своё мнение составите. Где-надо вопросы по делу зададите и уверен - получите вразумительные ответы.
  4. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Построили такой дом из SiP панелей. Собрали его хорошо. Не черными саморезами), а на гвозди. Отделку производил сам. Что могу сказать о данном доме, вернее мое резюме. Если Вы хотите строить как основное жилье, то не в коем случаи. Как загородный дом или дачу, пусть даже круглогодичный то можно. Но если есть средства стройте из кирпича. Основной минус, нет ощущения надежности. Полы вибрируют когда ходишь, хотя застройщик клялся что этого не будет. При закрытии двери вибрация передается на весь дом. Первый этаж у меня стяжка и плитка (теплый пол), застройщик был проинформирован об этом, что я та буду делать. Так вот кода я хожу то ощущаю вибрацию, но плитка пока не лопнула. Да и еще хочу добавить, большой дом как мне кажется из этих панелей вообще не стоит делать. Если бы мне дали второй шанс, то дом из СИП панелей я бы не строил. Не все так радужно как написано в интернете и как рассказывают об этой технологии застройщик. Если есть вопросы пишите, с радостью отвечу.
  5. kord
    kord
    kord
    Спасибо за ваше мнение. А фото дома и части проекта есть показать сообществу?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А в кирпичном доме из чего полы и перекрытия делать, заливать бетон. перекрытия или жб. плиты ?
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Хотелось бы больше информации о доме, о том кто и из чего строил. В чем конкретно минус технологии или просто слаба конструкция по итогу экономии.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще вопрос из какого кирпича лучше посоветует строить - силикатного кирпича, керамического, газ. бетон. блоков, шлакоблоков ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну немного инфы чел. давал на форуме.
    Фундамент сваи, обвязочный брус 200 мм по 3 доски 200*50.
    И фото заливал. (свай правда не видно, столбики кирпичной кладки и доска по ним на прокладках)
  10. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Бывал в канадских домах из SIP, не вибрируют там перекрытия, по крайней мере в относительно свежих, ибо перекрытия там делают не из бруса 100х100, а из довольно высокопрофильной фанеры или LVL бруса (по ощущениям сантиметров 20-25) с небольшим интервалом сантиметров 10-15. Сверху тоже какая то толстая фанера. По ощущениям - никакой зыбкости
  11. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Звукоизоляция тоже на уровне, снаружи часто отделка кирпичом :) внутри видимо несколько слоёв ГКЛ.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Фундамент, прямо скажем, не внушает...
    Не удивлюсь если зимой двери перекашивает.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Где вы такие дома встречали, что б нулевое перекрытие из лвл балок с шагом 10-15 см, да еще и сечение 20-25?
    У нас кирпич в отделки очень редко
  14. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Дом канадский, соответственно встречал в Канаде.
  15. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Yf
