Что могло произойти с ПНД-32?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SergeyW123, 04.06.10.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Всем, доброго времени суток. Уважаемые форумчане, такая ситуация закопал 30 метров трубы ПНД-32 с надетым на неё утеплителем от колодца до дома и тут раз и новость, через три дня заглядываю в колодец а там воды по колено, а так же около ввода в дом остался небольшой не закопанный участок, смотрю и там вода набралась, т.е. начала заполняться вся траншея, было предположение, что не герметичны соединения в колодце и вода через гильзу попала в траншею и подобралась к дому, но после ревизии колодца недостатков монтажа ввода и всяких там задвижек выявлено не было. Сделал предположение что трубу могло срезать весом земли на входе в колодец о гильзу(гильза - кусок асбестовой трубы, см 60 наверно), сегодня раскопал около колодца добрался до гильзы, но течи после открытия задвижуки не обнаружил и труба не сколько о гильзу даже не помялась. Т.е., как я понимаю, течь образовалась где-то посередине, но из-за чего ? Перед тем как задвинуть землю в траншею я пробежался и прижал трубу на всём её протяжении к одному боку траншеи, чтобы минимизировать на неё давление насыпаемой сверху земли...
    - могло ли при засыпании землей траншее чем то перебить трубу, например осколком кирпича?
    - мог ли быть заводской брак на трубе? трещина например.
    - можно ли откопать трубу экскаватором не повредив её ? Или перед заказом экскаватора бежать за новой трубой ?
    - как можно проверить на герметичность вновь купленную трубу ?
    - и вообще можно ли что-то ещё сделать с той трубой которая у меня уже закопанная и где то течёт, либо однозначно раскапывать и менять ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не верховодка ли это накопилась?
  3. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Дело в том, что при закрытии задвижки в сторону дома вода через некоторое время уходит, через день открываю задвижку вода набирается вновь. Думаю всё же что купил бракованную трубу и перед закапыванием её не проверил, надо было опрессовать её, осмотреть, а потом задвигать землю, но на момент закапывания проверить не было возможности, так как в колодце ничего готово не было да и торопились закончить как можно быстрее, так как экскаватор оплачивался по времени. ну вот и наторопились ..
    Теперь перед закладкой новой трубы предварительно её проверю, опрессовав водой.
    Уже даже и не знаю, задвигать землю в траншею трактором или аккуратно закапывать вручную, чтобы не повредить трубу.. Хотя думаю все не заморачиваются - раскопали, бросили трубу, задвинули и забыли и всё прекрасно работает, а тут всё аккуратно блин делаешь и на тебе попёрло откуда то...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Новую трубу перед засыпкой обязательно опрессовать, если грунт каменистый то обязательна песчаная отсыпка под трубой и над ней см. примерно 10-15, при невозможности отсыпать песком можно использовать выбранный мягкий грунт для этих целей.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вы всегда перед засыпкой проводите опрессовку?:)
  6. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Хм! Я не разу этого не делал . Прессовал только для выявление течей в стыках.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - оптимальный вариант.
    Проложите в гильзе d50mm. избавите себя от проблем в будущем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60706/
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зависит от того: 1. Знаете ли вы точную глубину закладки трубы.
    2. Умения экскаваторщика.
    Экскаватор не докапывает 20 см.. до трубы лопатой.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В большинстве случаев в торгующих организациях трубу отпускают не в белых перчатках ласково поглаживая, а валяется и бросается она как попало (а че ей будет!) поэтому лучше подстраховаться. Разумеется не всегда есть возможность опрессовать, но просматриваю всю трубу обязательно! Клиент повторные раскопки вряд-ли оплатит.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Что за задвижка?
    Для начала стоило бы удостоверится, что труба течет.
    Я бы со стороны дома подал в трубу воду под давлением (например с помощью НС), заглушив при этом ответный конец трубы в колодце.
    Если давление в трубе не падает - она цела.
    Магистраль от колодца до дома - цельный кусок трубы, или есть фитинги?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Целиком и полностью поддерживаю! А если определить участок течи то можно обойтись откапыванием всего пары-тройки метров и элементарно поставить муфту.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Полу-мера, не гарантирующая от проблемы перекапывать участок. лет так через несколько.
    Есть возможность - прокладывать в гильзе.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Или несколько резервных труб сразу.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смотря какие задачи ставятся :)
    Но гильзованная труба, надежней 3 резервных.
  15. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Задвижка обычная дюймовая, у меня в колодце их две, одна на летний полив, одна для ввода воды в дом.
    Магистраль от колодца до дома - цельной кусок трубы, соединений нет(труба 32-ая чёрная с синей полосочкой)
    Итак, купил я ещё 30 метров трубы 32, только теперь она толстостенная, выглядит гораздо надежней. Обратил внимание что участок у меня огорожен старым штакетничком и крепится он на двухметровых асбестовых трубах, диаметр где-то 100 мм, короче надергал я их, забор всё равно менять буду, а из труб заделаю гильзу, вот жалко соединителей для этих труб не сыскать, а так бы ваще красота была...
    P.S. Второй день жду экскаватор и слушаю отмазки тракториста. )
