1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Компостирующий туалет карусельного типа
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vkoresh, 04.06.10.
  1. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Прочитал на форуме много тем по компостирующим туалетам, много где упоминались туалеты карусельного типа, например, Эколет, Сезон.
    Очень заинтересовала идея самостоятельной реализации такого туалета, но хотелось бы собрать некую инструкцию по созданию.
    Интересует прежде всего основные моменты, которые должны обязательно присутствовать, а именно.
    1. Сам карусельный механизм, который вращает пластиковые емкости.
    Тут ес-но интересует наиболее удачный вариант этого вращения, из каких комплектующих и как лучше делать.
    2. На сколько я понял, отделение с емкостями нужно утеплить, чтобы процесс компостирования шел лучше.
    3. Обязательная вытяжка.
    4. Отвод жидкости их емкостей (если емкостей много, то как и куда отводить жидкости из каждой)? Нужно ли это?
    5. Засыпку торфом использовать регулярно или периодически?
    В общем, если у кого-то есть сведения, которые помогут создать инструкцию/план/чертежи такого туалета, будет очень здорово.
    Думаю, что многим это было бы полезно в качестве справочной информации.
    P.S.
    Писал в контору, продающую "Сезон" по поводу возможности получения схем/черчежей, ответа пока не получил.
  2. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Добавлю картинок, может так быстрее идеи придут
    www.radikal.ru/F/i060.radikal.ru/1006/7f/d84ff11ca613.jpg.html
    www.radikal.ru/F/i027.radikal.ru/1006/95/28699426e092.jpg.html
    www.radikal.ru/F/i055.radikal.ru/1006/a0/3ce6066b7de7.jpg.html
    www.radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/1006/4a/1ea7f26526d5.jpg.html
    Самое сложное, как мне кажется, это придумать как и из чего сделать карусельный механизм.
    А далее уже нужно понять как лучше сделать испарение жидких фракций и вентиляцию (на сколько я понял, и в Сезоне и в Эколете жидкие фракции испаряются)
  3. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Карусель, карусель,
    Кто успел, тот присел...
    Извините, не сдержался:)]. А не могли бы дать ссылочку на принцип работы этого чуда.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Карусельный механизм - это штука очень простая. Это всего лишь вращающаяся подставка на которой стоит приемная емкость.
    В эколете - это одна большая емкость, разделенная перегородками на четыре части. Или это два отдельных контейнера. (Разные варианты исполнения)
    В Сезоне, -это четыре отдельные емкости, установленные на вращающейся подставке.
    В эколете под подставкой находится поддон для жидкой фракции. Задумано так, что жидкость должна испаряться, а в случае переполнения, излишки должны сливаться. Но, во первых, она испаряется плохо, а во вторых, испаряясь, оставляет твердую неиспарившуюся часть, которую требуется периодически (раз в год, или в полгода) мыть.
    С сезоне вообще не предусмотрено испарение. Там вся жидкость сливается из рабочей емкости. Под этой емкостью находится воронка с фильтром и с трубкой наружу.
    Корпус, действительно, утепленный и там и там.
    Вентиляция присутствует, и работает эффективно и там и там.
    Торфом пользоваться лучше после каждого серьезного посещения, хотя в инструкции к эколету о торфе упоминается только в начале и в конце пользования каждым контейнером (или отделением бачка).
    Пользоваться комфортнее Сезоном из-за наличия керамического унитаза, а в Эколете сиденье установлено прямо на пластмассовый бак устройства. Но зато в Эколете объем бака значительно больше и его чистить нужно значительно реже (раз в несколько лет в условиях дачного проживания), и чистить его нужно, пардон, лопатой, что не очень привлекает. Контейнерный Эколет и Сезон обслуживать проще и быстрее, но чаще.
    Так, что недостатки и достоинства у каждого свои.
    Насчет того, что все превращается в компост,это правда. Никакого запаха, внешне выглядит как обычная земля. И объем и вес значительно уменьшаются в процессе компостирования. Но туалетная бумага исчезает не ранее чем через полгода, если это не специальная бумага для био туалетов.
    Но цены, этто на любителя. Некоторые считают, что "за двадцать тысяч я лучше в выходные вообще в туалет ходить не буду, а дотерплю до города".
  5. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    2Rash98
    Я где-то в темах читал, что вы вроде сделали самостоятельно туалет типа Сезона, только с квадратным отсеком (могу что-то путать конечно)
    Не расскажите общий принцип/схему работы вашего туалета?
    Также буду признателен, если расскажите из чего можно сделать эту вращающую платформу.
    Что-то ничего в голову стоящего не лезет, так чтобы было надежно.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня действительно давно функционирует такой туалет. Но моя конструкция - это не образец для подражания. У меня сделано более сложно. В "сезоне" сделано гораздо рациональнее. Это просто крестовина, сваренная из профильных стальных квадратных трубок. Снизу приделаны колесики. Эти колесики катятся по деревянному основанию (по кругу). Центр зафиксирован. На эту крестовину и устанавливаются четыре емкости по 40л каждая.
    Вообще я могу в личку выслать некоторые чертежи "сезона". Они у меня почти все есть. Этих чертежей вообще всего чуть меньше сотни. Так что все их конечно не выслать. Я только не знаю, как это делается с чертежами (как выслать).
    Если всю конструкцию полностью повторить самостоятельно (весь компостер) то она обойтется по материалам примерно тысяч в десять (а не в двадцать, как если бы у них купить готовую).
  7. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    А в каком формате чертежи? какое расширение файлов?
    Есть вариант все это заархивировать (ну или хотя бы основные чертежи) и залить на какой-нибудь файл-хостинг, например, на zalil.ru
    Просто если это не секрет, может дать возможность глянуть чертежи всем заинтересованным?
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Секрета нет, но я не уверен, что это будет корректно по отношению к создателям чертежей. Ведь не я автор. Поэтому выставлять на всеобщее обозрение не желательно.
  9. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да, вы правы, скинул свое мыло в личку :)
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Завтра попробую выслать чертежи. Они у меня в конструкторской программе , поэтому их нужно преобразовать во что-нибудь подходящее для пересылки.
    Устроят ли Вас чертежи конструкторские, или лучше в виде 3-D моделей?
    Но если в виде моделей, то без указания размеров.
  11. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    А что за конструкторская программа?
    У меня ничего конструкторского нет, поэтому если не сложно, то наверное лучше что-то более простое в плане просмотра.
    Хотя если конструкторская программа какая-то распространенная, то можно и в ней.
  12. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Нашел некоторые схемы на сайте Эколета
    ekolet.com/?lang=eng&m1=4&m2=6&m3=30
    + там еще другие варианты туалетов тоже есть, можно посмотреть.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Некоторые картинки, поясняющие принцип работы туалета "Сезон" выставляю на обозрение форумчан. Это не чертежи, а всего лишь картинки. Разработчики картинок не возражают.
    Нумерация картинок слева-направо, сверху-вниз:
    На первой картинке - показана сливная воронка для жидкой фракции, установлена под рабочим бачком
    на второй картинке - компостер без верхней крышки и с установленным на вертушке одним бачком
    на третьей - то же, но с четырьмя бачками,
    на четвертой - компостер в сборе, (внутри на вертушке установлено четыре бачка, под одним бачком - воронка)
    на пятой - полная сборка с верхним и нижним каркасами.
    на шестой - вариант отделанного туалета.
    Круглый корпус - из экструдированного пенопласта
    Верхняя крышка (она же - пол в туалете) из досок шпунтовки 45 мм.
    нижняя крышка, (она же пол для карусельной вертушки) из досок шпунтовки 30 мм.
    Верхняя и нижняя крышки стянуты между собой стальными шпильками.
    Весь компостер подвешен за верхнюю крышку на опорном каркасе. А каркас стоит на земле.
    Таким образом компостер земли не касается вообще. Это сделано для того, чтобы не было подвижек отдельных частей конструкции относительно друг друга при пучении грунта.
  14. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да, очень интересно.
    А не подскажите как у них планируется выводить жидкую фракцию?
    Я так понимаю, что в определенном месте емкости (которая располагается над поддоном с трубкой) делаются дырки и она туда вытекает на поддон?
    Или я не правильно понял?
    И не подскажите, куда именно врезается вентиляционная труба? У Ekolet вроде она врезается в центр короба с емкостями.
    P.S.
    Кстати, а почему вы сами решили сделать квадратный биоректор? Так просто проще делать стенки?
    Внутри у вас все аналогично?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Как выводится жидкая фракция - понятно из первой картинки.
    В каждом бачке есть одно отверстие. На дно бачка устанавливается фильтр из решетки и геоткани.
    Вентиляционная труба врезается прямо в пенопластовый корпус (это видно на второй картинке, сзади ) и закрепляется на верхнем каркасе.
    У эколета вентиляция действительно через центральную трубу.
    Лично я сделал корпус квадратный потому, что свободно продаются листы пенопласта, а круглых я не нашел. Да и давно это было, я тогда не знал про "сезон". Но круглые думаю лучше.
    Внутри я сделал не совсем так. У меня нет сливной воронки, а к рабочему бачку подсоединяется шланг, при повороте карусели, шланг надо переставлять. Это не удобно. Зато зимой в Сезоне может жидкость в сливной трубке замерзнуть, а в бачке еще не успеть, и произойдет переполнение воронки и ее перелив. А в моем варианте временное замерзание жидкости не приведет к переливу.
    Вентиляционная труба у меня врезана прямо в пол, диаметр ее 110 мм, а не 40 мм, как в Сезоне. В сезоне в трубу установлен электрический вентилятор, у меня вентилятора нет.
