Шаг обрешетки под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем baykal, 04.06.10.
  1. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    если не затруднит, опишите методику выравнивания листов по горизонту
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Натянуть шнурку паралельно обрешетке с отступом в 50 мм (+-) и по ней контролировать свес кровли.
    Между двумя точками можно провести прямую? если это утверждение верное, то шнурка будет образовывать обсолютно прямую линии, паралельно которой будет идти монтаж кровельного листа.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не забывайте о провисе нитки, её периодичном вытягивании а также о ветре. Замер проводить когда порыв стихает.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Чисто теоретически ДА, но не всегда. Бывают случаи когда перекрываешь покрытие и тут возникает много факторов влияющих на визуальное восприятие, вертикаль кладки, окон, фронтонов, столбов и т.д. соответственно ищешь золотую середину и особая важность ложится на выставление первого листа. А потом уже начинаешь играть размерами для восприятия общего уровня, естественно чтоб все это знать необходимо снять контрольные, чтоб понять отклонение. Конечно можно свалить все на каменьщиков, плотников...они накосячили, но кто от этого выигрывает?:)]
    Да и еще не ленитесь при укладке, и бегайте вокруг своего строения и посматривайте с разных точек и непременно найдете золотую середину
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Главное контролировать размер свеса,положить ковёр из 4-5 листов скрутить их между собой двигаются они легко.
  6. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Почему спросил: мои - новички (ессссесно с хорошей скидкой взял, теперь жалею:(), скрутили 4 листа, покрутили их туда-сюда, вроде ровно. Когда набрали всю длинну, получился прыжок 5 см. Заставил переделывать. В итоге ровно получилось только с 4 раза. Вот я и думаю, может существует какая-то кровельщицкая хитрость, которая позволяет ставить листы ровно с первого раза? Из выших ответов, понял, что хитрость есть, называется "ОПЫТ".
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    5 см на скольки метрах?:)]
  8. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    на 15 метрах. С одной стороны край металлочерепицы выглядывал над водосточным жёлобом, а с другой нет. Очень некрасиво и сильно бросается в глаза, поэтому попросил переделать.
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Насчёт опыта верно подмечено, и чем ниже качество формовки М.Ч. тем больше опыта требуется. Ну начинающим ведь тоже надо на комто учиться, кстати а медики ведь тоже бывают начинающие:( тоже по четыре раза переделывают
  10. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если это проктолог - тогда ну его в зад...цу! :)]
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я простую двускатку крыл давеча первый раз без опыта и то на 12 метров увели листы на 12мм, переделывать не стали, шибко условия нехорошие дождь, снег, ветер. Но шоп на 50мм увести - это надо быть совсем расп...яем.
    Кстати у своего соседа посмотрел тоже см на 5 увели скаты, хотя крыли они летом по теплому.
  12. Ivan 555
    Ivan 555
    Ivan 555
    Добрый день.
    Подниму вопрос. Из-за особенностей реконструкции мансарды (полностью заново всю стропилку под мч) на старом доме (равнобедренная трапеция с основаниями 10,4 и 10,5 (т.е. 10 см. разница) конкретно уползла мч из под обрешетки (не попадает в шаг) к коньку см на 10-15 точно, а то и больше. Вопрос простой: насколько это критично и что теперь делать?)
    Крыша двускатная, фронтон равнобедренный, основание 6,8м*3,4м. Длина стропил 5,7 м, длина конька 10,5 м.
    спасибо заранее.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Для МЧ стандартный Монтерей на глаза попалось аж четыре варианта монтажного расстояния между двумя нижними досками обрешётки
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Обобщение
    Где истина ? :)
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В голове у делающего ;)
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я наблюдатель, с функцией командующего, и не дай Бог предложат мне решать - утону :)
