1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Ау, отзовитесь!
    Сколько литров бак нужен?
    Семья 2 взрослых, 2 детей. Проживание постоянное. Кухня, 2 санузла.
  2. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Кто сможет объяснить: смысл большой накопительной емкости перед насосом?
    Грязь точно не будет насос сосать из водопровода, а вот насчет реже включаться сомневаюсь!
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смысл в том, чтобы не оставлять без воды соседей при включении у Вас НС (не "вытягивать" воду из водопровода, а спокойно запасать ее когда потребности в воде нет, и использовать когда Вам потребуется). Кроме того есть возможность "засосать" в свою НС воздух из водопровода и соседского крана (особенно в "час пик") в случае подключения без накопительной емкости перед НС. Далее - если все Ваши соседи тоже установят НС без бака (напрямую) то начинается "перетягивание каната", кто раньше подключен к вводу у того есть водичка (это вполне реальный пример, знаю поселок где у каждого второго так смонтировано). Накопительная емкость позволяет Вам иметь запас воды не зависимо (на какое-то время) от наличия ее в водопроводе и не портить отношения с соседями (типа:-сосед Shofu, пока Вы моетесь у нас в кране воды нет, нехорошо!:)])
  4. Shofu
    Shofu
    Shofu
    protasevich.
    Я понял. Только немного непонятен принцип работы: вода набежала в емкость, из нее насос закачал мне в кран. А если я в душе долго, а насос 90л/мин и вода не успевает набраться в емкость. Что тогда?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это максимальная его производительность. Реальная, будет определяться вашим фактическим водоразбором, а он будет в несколько раз ниже. Вы же не будете за минуту выливать на себя, условно говоря, пол-ванны воды?!:)]
    Расчетный расход душа составляет ориентировочно от 700 литров в час, что в одну минуту пользования им будет составлять 12, пусть даже 20, литров.
    Из собственной практике пользования душем могу добавить, что реально расходую на один приём не более 150 литров.
  6. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Еще: если поставлю емкость-скачки давления уменьшатся? или надо будет еще ГА дополнит. ставить?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Емкость к давлению в системе никакого отношения не влияет. ГА и правильная регулировка автоматики позволит минимизировать или избежать скачки давления.
  8. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    Помогите разобраться так как в центральной системе давление воды очень маленькое. Купил насос PEDROLLO JSWm 10m/24, как правильно его подключить к уже существующей центральной системе водоснабжения, если можно фото или рисунок, буду очень благодарен.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот примерное фото подключения.
  10. Kodr
    Kodr
    Kodr
    Гость
    По поводу подключения проводов к РД и Брио. Недавно настраивал такую "парочку" :mad:. Так вот, Корректно (выключать по сухому ходу и работать по заданному РД давлению) может только так: 220 на РД "Line", от него с клемм "Мотор" - на Брио.
  11. Александр Моргу
    Александр Моргу
    Воронеж
    Здравствуйте, я новичок и не имею опыта установки насосных станций для повышения давления, но сейчас возникла необходимость, устанавливать буду в подвале частного дома, поэтому установка накопительной ёмкости с поплавковым выключателем не совсем подходит, ВОПРОС, а если вместо накопительной ёмкости с поплавковым выключателем установить гидроаккумулятор необходимой ёмкости, будет ли такая система жизнеспособна.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр, можно, но не эффективно, так как в ГА приблизительно аккумулируется 30% воды от его полного объёма. Лучше все же установить накопительную ёмкость организовав тем самым разделение систем магистрального и домового водоснабжения, исключив при этом их взаимовлияние, не говоря уже о количестве запасённой воды. Гидроаккумулятор эти функции не выполнит!
  13. Александр Моргу
    Александр Моргу
    Воронеж
    Андрей, что схема с поплавковым выключателем безусловно лучше, ну а если уменьшить давление воздуха в ГА до минимума, то количество воды должно увеличится, если я ошибаюсь поправьте меня пожалуйста.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно увеличится! Но я бы на вашем месте все же поставил ёмкость, а не ГА, цена вопроса будет одинаковой. Стоимость ГА большого объема достаточно высока.
  15. Александр Моргу
    Александр Моргу
    Воронеж
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
