1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Я уже задавал вопрос, но ответа не получил. Извините, задам еще раз:
    почему в моем первом варианте подключения, когда открыт кран1, НС чаще включается? Даже когда нет водоразбора? Я понимаю так: кран1 должен быть открыт. Когда давление в водопроводе высокое, вода идет в обход НС, и она не включается.
    И по Вашей схеме: если я так сделаю-что поменяется? В чем преимущества?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно идёт утечка через обратный клапан. Станция набирает давление и отключается, и так по циклу...
    Изменение схему в таком случае ничего не даст.:(
    И всё-таки попробуйте.
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Обратный можно поменять. И все-таки (для себя интересно) - в чем преимущества Вашего варианта?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не мой вариант, это классическая схема применения блока автоматики. ГА должен стоять после. В блоке ведь обратный клапан, хотя собственно его можно удалить.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Может вопрос не сюда, но все-таки:
    насос и все что к нему, ввод воды в цокольном этаже.
    Температура 20-21 град. На улице 30.
    На трубах, на насосе, кранах конденсат, довольно много. Вода течет по трубам конечно холодная. Может поэтому конденсат выступает? Как бороться?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос не новый. Бороться трудно. Классически производится это с помощью утеплителя типа энергофлекса, который "одевается" на трубопроводы...
  7. Shofu
    Shofu
    Shofu
    А с обратными клапанами и кранами как ? Во что их одевать?
    И еще: после установки насоса начал очень быстро загрязняться фильтр(пластиковый). Не пойму откуда-или насос из труб тянет ржавчину или из самого ГА?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С кранами и клапанами поступайте идентично.
    Механические примеси могут содержаться как в перекачиваемой жидкости, так и всасываемой с поверхности трубопроводов и резиновой мембраны ГА.
    Резиновую мембрану ГА периодически рекомендую промывать с применением моющих средств.
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Т.е надо разобрать ГА и вытащить мембрану?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно, там такое можно увидеть... Воду пить не захочется, разве что после кипячения.:(
  11. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Докладываю:
    промыл мембрану в ГА.
    Переделал подключение НС и BRIO :
    теперь так у меня-
    Но теперь вопросы: как провода электрические подключать?
    Сейчас у меня так: от насоса провод к РД-Brio -сеть 220В.
    Сосед говорит так: насос-брио-реле давления-220.
    Подключил сначала по последнему варианту: что-то не то. Brio включается (горит зеленый светодиод) только когда включается насос. В остальное время питания на Brio нет.
    Потом подключил как в первом варианте: не пойму как настроить Brio : оно часто щелкает, само вырубает насос, приходится включать RESET.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно - по вашему варианту.
  13. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Нет, это по Вашему варианту!:)
    А с Brio как? Подключу я его. Какие регулировки на РД надо делать? Маленькую пружину крутить или нет?
    У меня насос Pedrollo JSWm 10MX. Может я не прав, но вроде вычитал, что в нем на РД большая пружина-на включение, маленькая-регулирует дельту.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и есть - большая пружина Рвкл, маленькая - регулирует дельту, но иногда бывает и наоборот. Поэтому закручивать нужно маленькую, для того чтобы увеличить Роткл.
    С величиной давления включения у BRIO, если не устраивает, то тоже немного нужно повернуть винт, ИМХО, по часовой стрелке...
  15. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Буду ставить емкость для воды, из которой насос будет тянуть воду.
    Сколько литров нужен бак? (где-то тут читал, что слишком большой-плохо. Будет застаиваться вода).
    По инету поискал емкости - везде выходит один штуцер из бака (к нему подсоединяют насос). Т.е. чтобы приладить поплавок надо самому дырку сверлить?
