1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Система с устройством пресс-контроля работает постоянно. Открыли водоразборный кран, давление в системе резко начало падать при его достижении до порога срабатывания BRIO включил насос, закрыли кран - проток через пресс-контроль прекратился и по срабатыванию датчика протока, контроллер доводит давление в системе до максимально возможного (зависит от параметров насоса и индивидуальных свойств системы) и отключает насос. Сократить количество включений при применении устройства можно установив гидроаккумулятор на напорной магистрали после BRIO-2000M.
    Если насосный агрегат выбран неправильно, в некоторых случаях приходится вместе с контроллером включать в работу ещё и реле давления для ограничения верхнего предела давления в системе.
    - возможно.
    Но ещё раз хочу заострить внимание на том, что при использовании насоса в качестве повысительного на магистральных системах с низким давлением или подачей оптимальнее будет применить между источником водоснабжения и насосом накопительную ёмкость достаточного объёма с поплавковой запорной арматурой.
  2. Diesel
    Diesel
    Diesel
    Гость
    Подскажите пожалуйста: дом двухэтажный шестнадцати квартирный, летом воды холодной нет вообще (центральное водоснабжение). Есть скважина 60м глубиной. Посоветуйте какое оборудование требуется поставить для водоснабжения всего дома.
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Сегодня все подключил. Но-то ли BRIO не работает(хотя зеленая лампочка горит),толи я не понимаю!
    Из форума вычитал,что реле давления насоса будет отключать насос, а BRIO -включать. На момент испытания давление в системе было 2,2. Нормально. Но как ни крутил я болт регулировки давления на BRIO, ничего не происходило. Хотел, чтобы насос поднял давление до 2,5-соответственно крутил болт в "+".
    Давление в ГА насоса 1,7.
    Попробовал стравить воздух из ГА-насос включился.
    Большой пружиной на реле давления насоса выставил порог отключения на 3,0.
    А вот порог включения выставить не могу!
    Помогите!
    И еще-фильтр какой -нибудь перед станцией надо ставить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Shofu, порог включения устанавливается на BRIO, вращением регулировочного винта. Порог отключения - регулировкой РД. На входе НС поставьте фильтр-грязевик. Давления воздуха в ГА установите на 10% меньше давления включения в пустой системе.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Собирал свою систему основываясь на этот форум.
    Но на forum.c-o-k.ru прочитал, что совместная работа РД и Brio невозможна.
    Кому верить?
    Т.е. если в системе давление 2 атм., а мне нужно включение на 2.5 атм., то крутить Brio надо в "+"?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему?
    А, что пишут в инструкции?!:)]
  7. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чтобы поднять минимальное рабочее давление-надо крутить в "+"
    Я докрутил винт практически до упора . Но насос не включился,чтобы нагнать давление!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё правильно, регулировка рассчитана на давление включения. Выключается насос по прекращению протока.
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Но как все-таки проверить, что не работает: Brio или еще что-то?
    Посещают мысли вообще снять Brio . Или как-то можно сделать,чтобы в Brio оставить только сухой ход, а давления регулировать на РД?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему думаете, что не работает?
    Можно и нужно его оставить.
  11. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Андрей 203, я наверно Вам уже надоел, но этот вопрос не дает мне покоя!
    Смотрите:
    Brio стоит после НС, подключено с РД. На манометре НС показывает давление 2,2. НС не работает. Значит,Brio настроен на включение при более низком давлении (вроде с завода 1.5). Значит, я кручу винт на Brio в сторону "+", чтобы поднять мин. уровень давления при включении. И ничего не происходит. НС не включается!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, допустим вы загрубили давление включения на максимум, но вот до какой величины нам с вами не известно? Возможно оно стало более 2,2 бар, поэтому контроллер и не включает насос. Кроме того, неизвестно какое давление включения установлено на РД.
    Вывод:
    Верните регулятором давления включения на минимум (BRIO), откройте водоразборный кран, далее закройте кран и подождите когда у вас сработает либо контроллер, либо РД, посмотрите показания. Если вы захотите увеличить давление выключения, то немного затяните большую пружину на РД - посмотрите на каком давление насос отключится, если конечно он сможет создать большее давление, чем сейчас.
  13. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Наверно я начал с начала:
    отключил Brio (дабы поверить или настроить РД насоса).
    И пытаюсь настроить РД. Порог отключения я настроил. А порог включения -не могу.
    В системе давление мин. 2. Ниже не опускается. Маленькую пружину закрутил до упора. Сам насос не включается, даже когда давление доходит до этих 2 атм.
    Может надо как-то по другому?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А выключение на каком уровне?
  15. Shofu
    Shofu
    Shofu
    3.8-4 атмосфер
