1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Объясните пожалуйста, как работает верхний обратный клапан (на Вашей схеме)?
    Я так понимаю, если в центр. водопроводе давление поднимается выше какого- то значения (КАКОГО?), вода идет напрямую,минуя насосную станцию. Так?
    Еще вопрос по защите от сухого хода: какое лучше покупать?
  2. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Вот из-за таких умников, и мне скоро надо будет ставить НС. Чем вас не устраивает давление в магистральном трубопроводе? Мне когда водоканал давал ТУ четко прописал 2 кг/см2, меня это устроило.
    Нет у нас есть товарищи, которые равнее других, ставят НС, а на остальных нам насрать большую кучу.
    У всех проблемы с напором, особенно вечером, но не стоит решать свои проблемы за чужой счет.
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Какое реле поставить - EASYPRESS или BRIO 2000-m?
    Насосная станция Pedrollo JSWm 10MX/24л.
    Т.е. нужно убрать автоматику которая была на насосе и подключить одно из этих устройств?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А каким боком набор емкости из водопровода входит в понятие "насрать".
    Может стоит направить гнев на коммунальщиков, которые за наши налоги не хотят/не могут развивать/улучшать коммуникации и обеспечивать население комфортным давлением и бесперебойной подачей воды.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    protasevich, неплохо бы было ознакомиться с правилами оказания коммунальных услуг в части подачи ХВС потребителям... Юридически, никаких претензий к коммунальщикам не должно быть!
    А для того, чтобы не создавать взаимных проблем, стоит обратить внимание на устройство индивидуальной системы водоснабжения с накопительной ёмкостью и повысительным насосом (насосной станцией).
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Андрей 203 система с накопительной емкостью и подключенной к ней НС как раз и решает с одной стороны проблему корректного водопользования (емкость заполняется давлением водопровода, без "вытягивания" из трубы воды в ущерб соседям), с другой стороны позволяет иметь запас воды при отключении (снижении напора при повышенном разборе). Сам рекомендую такую схему заказчикам. Жаль что уважаемый DmitriyB не понял что такая схема как раз не "ущемляет" ни чьи интересы.
  7. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Читал на форуме ,что эти устройства не регулируют верхнее давление. Может искать чисто реле сухого хода?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте вместе блок автоматики и реле давления.
    И прошу не дублировать сообщения.
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    За дублирование прошу прощения(никто не отвечает).
    Какой блок автоматики ставить: BRIO 2000 или EASYPRESS ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне по душе BRIO...
    Если выбирать из моделей EASYPRESS, то ту, которая имеет необходимые параметры для вашего насоса и системы.
    Из более бюджетной модели устройства пресс-контроля широко представлен блок автоматики от Джилекс.
  11. Shofu
    Shofu
    Shofu
    EASYPRESS тоже можно с реле давления ставить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Но EASYPRESS дороже BRIO и БА Джилекс.
  13. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Спасибо. Побежал покупать!
  14. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Извиняюсь, чегой-то сразу про емкость не допер:|:. Просто у нас развелось много умников, которые прямо в трубу насосы врезают. С гидроаккумулятором эта система даже интересна, и правда не ущемляет интересов соседей.
  15. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Собрал себе схему как давал Helz в посту 23.
    Немного изменив:
    после НС поставил Brio 2000,
    между фильтром-грязевиком и ОК поставил кран.
    Труба 32, краны и ОК на 1".
    Не пойму, как оно должно работать:
    если в системе слабое давление, НС качает, если в системе большое давление, вода идет напрямую, не через насос. Так?
