1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Обратный клапан есть в самом эл. реле давления. А фильтр там обязательно нужен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть используется пресс-контроль. Тогда конечно клапан на входе НС не нужен.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из практики: имеем 2 НС разных торговых марок, (названия и маркировку опускаю) 1-я двигатель 750 Вт набирает давление с 0 до отключения примерно за 1-1,5 минуты, 2-я 1100 Вт за 2,5-3 минуты. Условия установки одинаковые. Поэтому при выборе НС в первую очередь обращать внимание на производительность и напор, и уже во вторую на мощность двигателя. Кроме того, даже у одного производителя двигатели одной мощности могут устанавливаться на разные по характеристикам НС.
  4. Shofu
    Shofu
    Shofu
    - а если вместо насоса и гидроаккумулятора отдельных поставить насосную станцию ?
  5. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Можно. Но схему тогда надо изменить.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - посмотрите любой прайс и Вы увидите зависимость напора и производительности от мощности.
    Различность показателей у разных производителей будет обусловлена разными конструктивными особенностями насосов и пр.
  7. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Можете выложить такую схему (я пока не могу на этом форуме).
  8. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Электрический поплавок уровня играет роль защиты от сухого хода
  9. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен с вашей схемой, единственное мне кажется емкость лучше из нержавейки поставить.
  10. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Скажите пожалуйста, а если убрать большой бак и оставить только насосную станцию? Как оно будет работать? Просто пока не представляю,где брать эти поплавки...
  11. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    Тогда между насосом и мех. реле давления нужно ставить электронное реле давления с защитой от сух. хода.
  12. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Это уже было написано еще на 1 странице. Можно если у Вас постоянно в трубе есть вода, но лучше так как предложил Helz.
  13. Deeperok
    Deeperok
    Deeperok
    Воронеж
    С интересом читаю данную тему, так как сам обдумываю решение данной проблемы. Но у меня есть надоевший погреб в доме размерами 2,5*2,5*2,5. Через него идет водовод на отметке -1,600. Появилось желание использовать данный погреб под насосную, установив емкость на куб-полтора, а за ней поставить насосную станцию.
    В связи с чем - вопросы.
    1. Имеет ли смысл врезать в емкость клапан для стравливания воздуха?
    2. Смысл фильтра на входе НС, если фильтр уже стоит на общем вводе?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Для стравливания воздуха это что-бы при наполнении водой уходил воздух? А при включении НС (когда вода выкачивается быстрее, чем поступает) тоже поставить клапан, только на впуск? По-моему смысла нет. Но аварийный перелив на случай отказа автоматики отвечающей за наполнение бака я бы обязательно поставил.
    2. Я лично смысла в фильтре на входе станции не вижу.
  15. Deeperok
    Deeperok
    Deeperok
    Воронеж
    Не в моём случае...коль хозяйство в подвале располагаться будет.
