1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Низкое давление в водопроводе ..сельском
    Новую тему создавать смысла нет, спрошу здесь.
    Пытаюсь решить аналогичную проблему только с сельским водопроводом: низкое давление и периодическое отсутствие воды в часы пик.
    Схему, родившуюся после штудирования форума и данной темы в частности прилагаю ниже.. А также закупленные материалы, разложенные в примерном соответствии со схемой (кроме накопительной емкости, насосной станции и труб) на фотографии. Простите, что вопросы такие уже обсуждались, но в голове каша, а время поджимает. Даже если мои вопросы оставите без внимания, все равно спасибо. Очень многое почерпнул из соответствующих тем форума.
    Вопросы:
    1. правильно ли я расположил обратные клапаны на схеме.
    2. Как правильно осуществить их присоединение, если у меня основная обвязка ПП 25. Я думал с помощью соединителя 25 - 3/4", но у меня остается зазор.
    3. Как правильно обвязать насосную станцию, у меня с ПП 25 нужно осуществить переход на 1 дюйм.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. да
    2. удлинители резьбы, сгоны+муфты - вариантов море, более точно можно сказать увидев "зазоры".
    3. муфты разъемные 25х1" с наружной резьбой Вам помогут.
  3. Hagina
    Hagina
    Hagina
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я поставил насос все было хорошо но прошло пол года и при подачи с насоса вода идет рывками, то сильный напор то слабый. Что мне делать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверить и правильно выставить давление в ГА, проверить и почистить фильтры. Насос-то хоть какой и как установлен?
    Подробности нужно выпытывать?
  5. Hagina
    Hagina
    Hagina
    Здравствуйте. Насос установлен AKURA AK AUTO 180, 300W, 2850 об. обратный клапан установлен в насосной станции. Насос врезан в систему водопровода без дополнительной емкости. А как проверить давление в ГА? Когда открывается кран вода идет под давлением насосная станция включается автоматически, а секунд через 15 - 20 вода идет рывками.
