1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Низкое давление в водопроводе городском
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Shofu, 03.06.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Разве только "холодную сварку" попробовать. Но не знаю, насколько она пищевая.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бак работает под давлением?:hello:
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Чтобы не плодить новые темы-спрошу тут:
    на участке организован полив. 25 труба закопана, 18 дождевателей выдвижных Gardena. 4 ветки полива. На все эти ветки давления центр. водопровода не хватает. Включаю ветки поочереди. Задумал врезать в поливочную магистраль насосик.http://www.pomp.com.ua/product_15.html
    Получилась такая схема:
    Но - толи насос слабый, толи схема неправильная. Ожидал большего от насоса. Если вкл. одну ветку полива - напор хороший. На две в полной мере не хватает.
    Что делать? Покупать другой насос?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Shofu, для такой системы полива, если говорить о вихревых насосах, Вам нужна модель Pedrollo не ниже PKm65 (без учета давления в ЦВ), смотреть здесь.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Уточню: 4 ветки полива по 25 метров каждая.
    Значит нужен насос с большей производительностью, чтобы продавить эти метры? Просто теперь хочу быть уверенным, что это решит проблемку, покупая ЕЩЕ один насос!
    И еще-обратный клапан перед насосом нужен?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не только, главное с большим напором!:: Обратный клапан не нужен.
  7. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Это параметр " Н max" ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Подобрал такой насос .Что скажете?
    Модель Cpm 158.
    При том,что каждая форсунка берет около 10л/мин, всеравно этот насос только половину одновременно включенных форсунок обеспечит. Ну ладно.
    Но на форсунках пишут сколько они потребляют воды(т.е. от этого параметра и насос подбирать-его производительность).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Честно говоря эта модель мне не понравилась, подача большая, а напор то мизерный для вашей системы. По доброму количество форсунок нужно умножить на её нормативную производительность. Получив общую производительность необходимо подобрать насос у которого такая производительность находилось на середине графика его расходно-напорных характеристик, при напоре не менее 50-60 метров - это условно. Здесь необходим тщательный гидравлический расчет системы полива. Я Вам его не сделаю.:|:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно поставить счётчик воды и манометр на одну ветку, будет ясно скока ей расходу надо, а уже потом подобрать насос, чтоб на все хватило. Только тут может вылезти другая бяка - не будет хватать воды в водопроводе.
  12. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Да хотя бы чтоб на половину (9 шт) хватило. Если на все сразу форсунки, то надо такой насос, что от его характеристик страшно становится (за центр. водопровод).
  13. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Насос поставил(120л/мин, напор 55м). В 3 три ветки одновременно дует на ура.
    Существует ли какое-либо реле протока,чтобы когда вода не течет через насос,он выключался сам?(или это и есть реле защиты от сухого хода, BRIO и т.д)?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Собственно, это и есть класс устройств управления по протоку, такие как BRIO, Джилекс БА и т.п. Нет протока - отрубают насос.
  15. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Живу на 9 этаже (подача водопроводной воды снизу вверх).
    Часто бывает довольно низкое давление в системе - газовая колонка для подогрева воды из-за этого нормально работать не может.
    Посоветуйте бюджетный насос, чтобы можно было при низком давлении нормально купаться.)
    P.S. На чердаке стоит бак на 200 литров по стандартной схеме с поплавком и обратным клапаном - при отсутствии давления в водопроводе вода идет из бака в квартиру самотеком.
