Отмостка вокруг дома: натуральный плитняк или тротуарная плитка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Arnau, 03.06.10.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    Планирую делать отмостку вокруг дома.
    Специалисты порекомендовали взять ростовский плитняк. Якобы он надежен и не меняет цвет. Ну и плюс природный материал.
    А многие используют тротуарную плитку.
    Что бы вы порекомендовали? Каковы плюсы / минусы первого и второго вариантов?
    Спасибо!
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Если это действительно отмостка, примыкающая к фундаменту дома,
    лучше сначала качественно забетонировать или хотя бы сделать полноценный слив по всему периметру крыши (думаю это будет дороже, чем бетонная отмостка).
    Иначе в первую же зиму - весну вода с крыши разобьет кладку плитки или камня.
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Так слив уже есть и ливневую канализацию будут делать.
  4. Galart
    Galart
    Galart
    Про камень или плитку:
    Плитка надежнее и крепче (если надежный производитель), камень красивей и капризнее, технология укладки сложней и дороже. С учетом этого выбирайте..
  5. BOE
    BOE
    BOE
    для Arnau - нет никакого смысла делать совет по тому описанию, что вы дали. Использование плитки или камня зависит от общей картины и ваших эстетических особенностей. плитка бывает очень разная, полагаю, что доступность камней несколько меньшая. Цены так же разные. Плитку можно поручить укладывать рабочим, камень - только при личном участии. Причина простая плитке легко задать рисунок, камни ВСЕ разные и рисунок делать сложно. Хотя если не обращать внимание на этот аспект разницы нет.
    для Galart - зачем нужно бетонироовать отмостку? есть масса других вариантов. По поводу отведения воды с крыши это правильно, но отмостка зесь самый дорогой вариант, проще, дешевле и красивее сделать желобами - трубами.
    для kamentengri- письмо вам направлял-ответа нет!
  6. Galart
    Galart
    Galart
    В принципе бетонировать не обязательно, согласен что есть варианты. Но полноценная ливневка - это не только желоба, но прямой вывод всего в дренаж. Не факт что это дешевле отмостки...
  7. BOE
    BOE
    BOE
    кмк выводить ливнеевку в дренаж может быть большой ошибкой в наших широтах. Вода с крыши не должна попасть к фундаменту. если эти ситемы объединить, то дренаж дудет злом в такой системе так как может наоборот подводить воду к фундаменту .
