Stropuva - еще один дом в Боровске
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 03.06.10.
  1. Kaluga-2
    Kaluga-2
    Kaluga-2
    Kaluga
    Здравия мыслям вашим и устремлениям!
    Меня зовут Юрием. Мне поступил необычный заказ и я его выполнил.
    В данном случае используется нижняя разводка труб под полом первого этажа.
    Котёл стоит в подвале. Трубы медные, пайка смешаная :олово, медно серебрянный и медный припой. Термостаты для двутрубной е.ц. фирмы данфос.
    Смесительный трёхходовой клапан ESBE для е.ц. (под заказ из швеции) ждали месяц (в Россию поставлялся впервые, так мне сказали в офисе).
    Радиаторы чугунные фирмы Кэонер.
    Пришлось изобретать скользящие крепления для труб, так как в срубе стены
    подвижны при просадке и конопатке, а также при переустановке окони дверей
    в просевшем срубе.
    Живу в деревне, выход в инет редкий, прошу прощения. Всех благ!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А насчет комфорта как? Плюс снижение КПД.
    Дом совсем лишен электричества?
    Какой смысл такого подхода?
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А расписать не сможете типы клапанов, термостатов - интересно, как раз сам оформляю подобный заказ.:)
  4. Kaluga-2
    Kaluga-2
    Kaluga-2
    Kaluga
    Здравия Всем!
    KVS? Читайте инструкцию к котлу. В инструкции котла четко указано рекомендуемая поток теплоносителя через котёл :1000 литров в час.
    Выбор трёхходового клапана обусловлен этой цифрой. Трехходовой клапан на
    14 литров в минуту (840 литров в час), он и является ограничителем потока. Клапана на радиаторах
    специальные для е.ц., необходимы для комфортного проживания (закрываются и открываются сами, в зависимости от температуры воздуха в комнате)
    Производством клапанов для е.ц. занимаются разные производители в разных странах. Выбирать вам, а не мне.
    Повторяю, прежде чем задавать вопрос читайте инструкцию. Я не рекламирую свою работу и фирмы производящие оборудование, рекомендую всем жить на свежем воздухе, выращивать продукты своими руками и размышлять. Мной проверено, это единственный способ ускорить скорость мысли. Хотел бы пообщаться с тем кто прочуствовал е.ц. на практике!
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
  6. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Kaluga-2
    Поддерживаю mowo. Тоже ориентируюсь на ЕЦ и 3-х ходовой хотелось бы и т/головки. наверное на стропуву самовар сориентируюсь всё же. Если не трудно дайте данные на комплектующие. дело то не в рекламе. просто на эксперименты денюжки нет, а ОПЫТ он же сын ошибок трудных
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Котел я так понял универсальный (под разные виды топлива), значит энергозависимый (15-20 Вт) .. в чем тогда смысл энергонезависимой ЕЦ? Или универсальный без электричества тоже может работать?
    С уважением, Павел.
  8. dolo
    dolo
    dolo
    Kyiv
    На дровах - может
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    И на брикетах может.
    и на пеллетах тоже...
    я во второй сезон иду с ЕЦ.
    давайте пообщаемся :)
  10. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Можно ли приоткрыть нижнюю дверцу когда котел дотапливается что бы быстрее все догорело?
    На угле.
  11. smbn
    smbn
    smbn
    Я то же второй сезон. Правда постоянно живу в городе, но каждые выходные на даче. То же ЕЦ. Можно ли покрупнее обвязку котла, а также данные на систему; количество радиаторов, диаметры труб и самое главное температура теплоносителя на выходе из котла и перед смесительным клапаном.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как показывает практика- на ЕЦ ничего не требуется. НИ смесители, ни какие либо другие устройства.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня на угле работает без вентилятора. Иногда включаю только в режиме растопки, но не всегда. Но это наверное от угля зависит. В любом случае если отключить вентилятор на пол дня день котел не должен потухнуть даже на не очень хорошем угле
  14. smbn
    smbn
    smbn
    Я то это прекрасно знаю, у самого именно так и есть. А вот разглядывая приведенную фотографию, мне кажется, так толком вообще не должно работать. Вот поэтому и интересуюсь.
