Запас воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Mad_dog. Оцените цены на пластиковые ёмкости - они Вас приятно удивят. Или другого дилера, а он является официальным спонсором форума, смотреть здесь.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен, но ГА УЖЕ есть )
    Ну не с БМВ)), но мне мою вчера так рихтанули в зад!:mad::mad::mad:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И замечательно, к нему одну ёмкость кубовую или более и всё будет O'k!
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не будет перебор? Во-первых место, во-вторых переход с давления на недавление и наоборот трудно. Попробую первый вариант.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мне непонятны 2 вещи.
    Первая, как влияет постоянное растяжение на долговечность.
    И второе - почему вообще мембрану делают растягивающейся, когда "газовая пружина" может замечательно выжимать воду и из нерастягивающейся мембраны.
    Самый долговечный вариант - когда мембрана вообще не растягивается, а только меняется давление газа.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Современные системы автоматического полива с компьютерным управлением (21 век) используют, не поверите, "старый дедовский способ" (накопительный бак, бочку, емкость). Там правда и водоподготовка, но и согласование большого расхода (3-5-10 кубов/час в зависимости от оборудования и размера участка) с возможностями источника воды.
    Вам предложили варианты решения Вашей проблемы и проверенные, и возможные, выбор делать только Вам.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Динамически изменяющаяся нагрузка на материал мембраны приводит к быстрому старению материала и в итоге к его разрушению. Чем нагрузка интенсивнее - тем быстрее протекает процесс разрушения.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Н в данном случае нагрузка не столь интенсивная.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это что-то ближе к поршневой системе.
    Таких ГА(причём 500л) не встречал. Наверно потому, что их нет.
    Хочется спросить. Как вы это определили, но не буду:)]
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я имел в виду, вредно ли для мембраны статическое пребывание в состоянии растяжения. Думаю, что не слишком.
    Возможно, стоит купить третий, небольшой расходный ГА, а два больших использовать только для хранения.
    Чисто интуитивно предполагаю, что динамическая нагрузка при большом постоянном растяжении ( когда ГА почти полон) опаснее, чем при малом постоянном растяжении(когда ГА полно наполовину).
    А у топикстартера колебаться будет именно при большом постоянном растяжении.
    В том и вопрос - почему.
    К чему эта эластичность, от которой только проблемы, когда возможный диапазон использования искуственно зауживают и используют в пределах действия газовой пружины.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Если это имеете ввиду (неугомонный Вы наш )
    то не забудьте учесть...
    У Вас мембраны в ГА уже изначально растянуты 700 литрами воды.
    Посмотрите инет.
    Производители качественных ГА (не джилекс, у которого гниет и отваливается фланец), гарантируют до 50% отдачи.:|:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, согласен.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чисто теоритически..В бак нужно запихнуть поршень, обеспечить герметичность газовой\водяной полости.Исключить перекос "поршня". Это сильно усложнит конструкцию. Если технически(думаю) это можно решить, но цена за это ГА будет фантастическая.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мне не понятно зачем вообще нужна мембрана в ГА.
    Можно ведь сделать герметичный бак - сверху давление воздуха, а снизу - залив/слив воды...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Порвётся, отвалиться - выкину, перейду на дедовский способ
