Запас воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну детям этого особо не объяснишь.:(
    Инструкция по Эксплуатации.
    Гидроаккумулятор со сменной мембраной
    Назначение
    Гидроаккумуляторы предназначены для:
    - снижения вероятности появления гидроударов в системе;
    - аккумулирования воды под давлением;
    - предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса.
    Если не стоит специальная задача (а она стоит) накапливания воды под давлением, то минимально необходимый объем ГА выбирается из условия ограничения включений насоса - поэтому это условие является определяющим.
    . - при монтаже ГА необходимо убедиться, что в него закачан воздух под давлением 2 атм. ИЛИ ДРУГОЕ РАВНОЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ НИЖНЕМУ ПОРОГУ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ. .
    ГА - Джилекс 500 литров. Маркировку дома посмотрю.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Mad_dogВы видели в инструкции давление воздуха 1.5-2.0..да оно не указано как обязательное, но и усердствовать не стоит.
    У вас возможно экономию воды, съест ремонт ГА, но впрочем это вам решать.
    Техника не работает по принципу; всё что не запрещено-можно.
    Оно понимаете как..теоритически может работать, практически-недолго.
    Удачи.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо сказал, молодец!
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну и у Вас только предположения?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы сделайте как решили, пройдёт время и напишите, что и как.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по этой таблице (всё по той же ссылке)- ничего сверхестественного я не выдумал.
    Максимальное давление
    Рмах, бар Начальное давление газа Ро, бар
    0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
    1,0 0,25
    1,5 0,4 0,2
    2,0 0,5 0,33 0,16
    2,5 0,58 0,42 0,28 0,14
    3,0 0,62 0,5 0,37 0,25 0,12
    3,5 0,67 0,55 0,44 0,33 0,22
    4,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
    4,5 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18
    5,0 0,58 0,5 0,41 0,33 0,25 0,16
    5,5 0,62 0,54 0,47 0,38 0,3 0,23
    6,0 0,57 0,5 0,42 0,35 0,28
    Только насос будет включаться редко-редко.
    С удовольствием напишу.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте вернемся к началу! При маленьком дебите колодца и разовом большом расходе воды Вам поможет только система с промежуточной емкостью. В течении определенного (длительного времени) насосом небольшой производительности Вы заполняете емкость (не гидробак, просто емкость) нужного вам объема, при необходимости (банный день, приход гостей) из этой емкости отбирается и раздается вода насосной станцией. Все манипуляции с ГА (недокачка, перекачка, пугание фотографией нелюбимой тещи) ни к чему не приведут, при БОЛЬШОМ РАЗБОРЕ воды насос также выкачает Ваш колодец, независимо стоит ГА на 1000 литров или на 24. Большая емкость ГА позволит Вам иметь запас воды только на случай отключения насоса.
    Второй вариант это подобрать насос с производительностью не выше дебита колодца, но с необходимым напором и использовать его совместно с ГА, тогда у Вас будет и необходимый запас воды и насос не сможет выкачать весь колодец. НО есть одно но: если Вы превысите норму запасенной в ГА воды, а насос не успеет подкачать новой, то из крана будет течь еле живая струйка, нормально водой Вы сможете пользоваться через длительное время (когда насос накачает необходимое кол-во воды в ГА). Можно еще повысить настройки реле, например вкл-3.5, откл-4.5 при давлении в ГА например 1.5, т.о. пока будет расходоваться вода из гидробака насос потихоньку будет подкачивать новую.
    Вот только что-то мне подсказывает, что насос с такими характеристиками Вы вряд ли найдете.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен дополнить выступление предыдущего оратора.
    Помните, что манипулируя давлением воздуха в гидроаккумуляторе и настройками реле давления в целях повышения запаса воды в нём, пользователь неизбежно сокращает ресурс работы резиновой мембраны.
    Стоит ли идти по такому пути, каждый решает сам.
    Резиновая мембрана - ведь не "резиновая"...:)]
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Mad_dog А вас как-то внутренне не настораживает, что практически все предупреждают "порвёт мембрану" и советуют не первый раз рассмотреть вариант с накопительной ёмкостью(подчёркивая при этом не ГА)?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Давайте, вернёмся к началу! Сейчас есть колодец, в колодце уровень примерно два кольца (кольца 70, малые). Колодец стоит на плывуне, соответственно воду полностью откачивать нельзя, дабы избежать подьёма песка в шахту. Значит запас воды, который могём пользовать примерно 700 литров. Сечас постоянно живёт три взрослых человека, хватает. Но при увеличении потребления (гости презжают или сезон:мороз или засуха) не успевает пополняться. Естественно максимальный расход - днём. Вот задача,как говориться, дожить до ночи.)) При установке промежуточной ёмкости , он же ГА при давлении макс- 4, в двух 500-ках будет 700 литров. То есть запас УЖЕ 1400 литров. При мин-3 остаток в ГА составит 620 литров. То есть насос будет включаться РАЗ В 80 ЛИТРОВ, а за это время те самые 80 литров будут пополняться в колодце. При понижении уровня в колодце до критического - насос отключается лягушкой. Здесь мы можем пользовать те 620 литров остатка. Когда не хватит давления в ГА, задействую насосную станцию. Амплитуда груши составлят 40 литров (для 500 л. бочки), не думаю, что это сильно будет старить. Если прикинуть количество включений в насоса в день 5-7, соответственно количество растяжений, то по сравнению с меньшими ёмкостями , плюс на лицо. В данной схеме используеться ОДИН И ОЧЕНЬ РЕДКО НАСОС. Экономия электроэнергии и ресурс насоса прослеживаеться. ГА- закрытая система, проблема перелива решена(концевичок может не сработать, и весь колодец на полу). Стоимость нержавеющей емкости на 1000 литров на рынке 38000. Стоимость 2 ГАх500
    41000 р. Пластиковых ёмкостей для питьевой воды я не нашёл. Да, ещё вода в системе будет даже при отсутствии электричества на пол дня хватит). Вот собственно такие мысли. И еще одно, само выражение старый дедовский способ (про накопительный бак)., в 21 веке как никак.
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где и кем прослеживается экономия электроэнергии? И с какого это перепугу?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Своим личным карманом)):)].
    Работает не два насоса, а ОДИН. Включения гораздо реже чем у НС.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Включается реже, но на более длительное время.
    Согласно Закона сохранения энергии, на подъем определённого объема вода Вы, точнее Ваши насосы, затратят определённое количество энергии. Либо два маломощных, либо один мощный - разницы нет. И нет разницы, куда Вы будете закачивать воду. Её в любом случае нужно поднять с определённой глубины.
    Как-то так.
    Боюсь, "своим личным карманом" Вы в скором времени проследите покупку новых ГА или замену мембран.
    И как в Москве можно не найти пластиковые ёмкости для воды?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При призводительности насоса 100-150 л в минуту, не долго он будет работать.
    Перекачивать один и тот же объём два раза. Ну и давайте учтём затраты электроэнергии на пуск и т. д.
    Пищевой пластик объёмом в тонну думаю стоить будет с БМВ.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С БМВ стоят Ваши ГА. :)]
    В общем, мы Вас не пугаем.
    Пока только предупреждаем. :)]
