Запас воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну вот, уже начинает вырисовываться: сходив по ссылке выяснилось, что можно добиться заполнения ГА до 70%. Что мы имеем? 2х500х0.7=700 литров. Давление газа 0,5 давление в системе мах 4.0.
    Теперь понять разницу в объеме между 3,0 и 4,0. Соответственно вкл и выкл.?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если вода не будет сама уходить из ГА - то в ГА смысла нет. Используйте негерметичную ёмкость и оттуда качайте насосом в систему.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смысл ГА - аккумулировать воду, а оттуда мы её достанем.)
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Таки смысл ГА - отдавать воду самостоятельно. Можете поднять давление включения насоса и занизить давление в ГА - тогда в ГА будет оставаться много воды, а после отключения насоса из-за пустого колодца - остатки пойдут самоходом.
    Но при этом мембрана будет в постоянном напряжении, хуже это цикличного слива-накачки или нет - не знаю.
    Допустим, в ГА 1 атм, напряжения отключения-включения - 4 и 3.
    Тогда 1000*1 =250*4 = 330*3 воздуха соответственно.
    Значит объём воды будет менятся от 750 до 670 литров, и у вас будет всегда запас воды в 670 литров, который может вытечь самостоятельно.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Ребяты! Ну зачем же всё так усложнять? Если нет желания или возможности увеличивать дебит источника, то существует старый дедовский способ-"станция второго подъёма". Устанавливается накопительный бак большого объёма(не гидроаккумулятор), в него плюхается поплавковый выключатель. Из колодца в бак качается насосом малой мощности( "Малыш", например). В колодец тоже можно установить такой же поплавок для контроля уровня воды. К баку подключается любая насосная станция и, соответственно, далее к системе.
    Раньше, когда и помине не было гидроаккумуляторов и насосных станций, подобную систему загоняли на чердак и растаскивали по дому самотёком. Видел даже однажды, как был приспособлен насос от стиральной машины для увеличения давления в системе.:)]
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да вроде не усложняем.
    Накопительный бак, предлагали. Выбор оборудования за топикстартером.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно накопительный бак. Надо найти подходящий для питьевой воды. На рынке посмотрел- из нержавейки почти также, как два ГА по 500 л. Из пластмассы не рассматриваю. Дальше, два насоса,два поплавка. Если нет электричества - нет воды. Вариант с ГА перевесил.
    To Serko - Да, это именно то, что я хотел найти. Ещё вариант понизить давление после ГА перед системой примерно на 2-2,5 атм. Я думаю вариантов с давлением в ГА увеличивается. Что имеем:
    1) Запас воды + к колодцу примерно 700 литров. Давление газ 0,5-1. Вода 3-4 вер[, низ соответственно.
    2) Используем один насос.
    3) Вода в систему поступает сама.
    4) Включение насоса примерно через 80 литров. )
    5) Так как живу постоянно, вода не застаивается.
    6) Поставив регулятор давления после ГА на 2 атм. возможно даст экономию воды.
    7) Поставить после ГА насосную станцию, пустит воду через неё транзитом, в случае если ГА не будет отдавать воду (в колодце вода закончилась) включить насос в розЭтку.
    To burila. Дебит увеличить вряд ли получиться. Выше головы не прыгнешь.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы не стал так лихо экспериментировать с давлениями, а делал так, как того требуют инструкции.
    Чем не устраивают пластиковые ёмкости?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Не маловато ли исходных 0,5 воздуха в ГА?
    Не получим ли при мах. давлении (4.0) воды на входе ГА - максимальное растяжение груши?
    О последствиях Вас предупредили
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажеться,что при максимальной амплитуде это актуально. Зазор между 3-мя и 4-мя наверное незначительный? В паспорте ГА сказано 10атм. 4 даже не половина.
    Смелость города берёт:)
    Чем не устраивают пластиковые ёмкости?[/QUOTE]
    Не нашёл- "Для питьевой воды". Думаю этим пренебрегать не стоит.Мембрану можно поменять, здоровье не очень, да и дороже.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    10атм это уже бак по шву порвёт:) Такое давление не для дома. 3.5 и хватит.
    Есть стандартные схемы использования ГА и НС, а так же средства защиты насоса от сухого хода. Попробуйте собрать и увидете...вполне возможно вам хватит воды. А поднять давление, врезать редуктор давления это при необходимости, (которой мне кажется не будет) можно по ходу.
    Техника не знает пословиц. Хорошие условия эксплуатации-залог работы.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    10 атм. это что?
    Рабочее давление, или мах. давление которое может еще держать корпус ГА без деформации?
    Приведите даные производителя по рекомендуемому давлению воздуха в ГА.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На некоторых манометрах область выше 6 атм. закрашена красным цветом, интересно для чего?! Кроме того при повышенном давлении быстрее изнашиваются краны, клапана.
    А вот еще можно посмотреть инструкции на водонагреватели: максимальное рабочее давление?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Область выходящая\граничащаяся с рабочим диапазоном.
    Это необязательная маркировка манометра, как производитель захочет.
    Макс\мин давление воды, предельную температуру.
    ПС 10..6 зачем? Струя воды в 4 кило на кухне(в случае прорыва ) хлещет так, что Ниагара отдыхает. Домашние как минимум запаникуют и не смогут закрыть кран до вашего появления.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В паспорте скзано кажется , что выдерживает 10 атм. Проверю. 4 - это для хранения, дальше понизить до 2,5.
    Газ тоже имеет высокое, среднее и низкое давление.
    Так и никто не собираеться 10-ку давить. Впаспорте скзазано, что не порвёт. А вот накопить с одним давлением, а использовать с другим это по моему реально. И насос реже включаться будет:)
