Запас воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Не завидуйте чужому горю torez-1.
    При таких объемах ГА и небольшом ежедневном расходе воды (то есть в ГА будет застой колодезной воды), можно получить дурно пахнущую жидкость.:(
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Живу постоянно, 3 человека. Стиралка, посудомойка, душевая кабина. Средний расход по прикидкам литров 500-600 в сутки, т. е. застоя не ожидаем.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Serko, я и тут с Вами не согласен. Уж простите меня. :|:
    Совершенно не верно. Как верно, я писал выше.
    Всё правильно, только совсем наоборот.
    Не должна вода вся вываливаться из ГА. Мембрана должна находиться в свободном состоянии, т.е. при равном давлении с обеих сторон. Почему? Esc знает. Кирпич и фанера. :)]
    Тогда о каком запасе можно мечтать, если ещё гости придут?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот я о чём и спрашивал. Мне не нужно, чтобы ВСЯ вода уходила из ГА. Отрегулировать зазор включения-выключения примерно на 1/5 объёма воды. 4/5 запас которого хватит до пополнения колодца. Ко всему этому то, что в доме уже есть 500-800 литров к объёму колодца.
    КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ??
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Подойдём с другой стороны. Как быстро у Вас восполняются запасы воды в колодце после её откачки.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для Ваших условий (малый дебет колодца при большом разовом разборе) уже предложили схему водоснабжения: насос с небольшой подачей заливает емкость и постоянно поддерживает уровень в ней и НС подключенная к емкости создает нужный напор и подачу в системе водоснабжения дома.
    При установке ГА большой емкости "стратегический запас воды" можно обеспечить если в ГА установить давление например 1 атм, а реле давления настроить например вкл - 3 атм, выкл - 4,5 атм. Таким образом в ГА будет постоянно держаться какой-то объем воды. НО: это прокатит только на случай отключения насоса, в обычном режиме (приход гостей) Ваш насос также будет высасывать колодец.
    Предложенный Вам вариант с промежуточной емкостью предназначен согласовать низкий дебет колодца с одной стороны и большое потребление воды с другой стороны. Проще говоря - система потихоньку накапливает воду, чтобы в нужный момент отдать ее в нужном кол-ве.
    Можно, но лучше сразу убрать ГА из системы, т.к. запаса воды не будет вообще.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Аллюминевые\пластмассовые..жележные ёмкости. Через железные трубы воду гнать можно, а пить её нельзя?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Ну 800 л. с двух 500 л. ГА - это практически в мечтах.
    В среднем расчитывайте ~ на 50%.
    Самый точный способ - метод научного тыка.:)]
    Покрутили различные настройки, закачали воду - открыли кран, измерили объем воды.
    И.т.д.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне нравиться "если настроить РД". Я надеюсь это 3-Й вариант, а не звенья одной цепочки?:)]:)]:)]
    А давления-то как раз для запаса воды.Хочеться побольше, жадность понимаете ли.)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Знаете чем это закончится? ремонтом\покупкой нового ГА.
    Подобная тема https://www.forumhouse.ru/threads/64877/page-3
    Пишу вам как и в той теме
    .бросьте идею 100% опустошения бака.. как и наполнения.
    Тут две стороны медали.
    1. Насос дольше стоит и дольше работает.
    2. Выход из строя мембраны гораздо выше.тянем резину от мин к мах..каждый
    раз, а зачем, чтобы вода на пол минуты дольше с крана текла? Не думаю что это оправданно.
    P.S. В 6-8 литровых расширительных баках мембраны рвутся, а тут 500литров.
    Вы заставите свой ГА работать на предельных режимах и ему это скоро надоест.
    500литров это мне ближе(ближе к промышленным) У меня в котельных по 1.5
    ..2.0 куба-очень замечательно рвутся при 100% заполнении и к тому же 5 атм.
    В этой теме точно успеете ответить :) незлобно шутю.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен.Вот тут возникает вопрос-насколько оптимально её наполнить? Какие давления? Если заполнение максимальное к ПРИМЕРУ 40-60% объема, настроить режим РД на 1/5 от этих 40-60%.Это нормально?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Настройте РД1.4\3.ненужно 5-ть и будет нормально.
    5-ть давит в трубы\фитинг машинки-ненужно, мах 3.5.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Повторяю, накачать воздух в ГА нужно на 10% меньше, чем давление включения насоса. Как вариант - включение 1,8 атм, выключение 3 атм., давление в ГА 1,6 атм.
    Только не спрашивайте, сколько в этом случае ГА отдаст воды. :)]
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я все таки спрошу:)]что это даст? Если можно подробнее чтоб понятней.
    Хорошо, имеем в доме 500 литров, в колодце еще есть.Из ГА расходуем по 100 литров.Постоянно обновляя воду в ГА.В случае кончины воды в колодце имеем 400 литров(от момента обнаружения нерабочего состояния насоса).Этого достаточно на день.В это время колодец будет пополняться.
    И ещё вопрос: можно ли вообще понизить давление?
    Вот я именно об этом и говорю!Естественно насос будет качать , где же ему ещё воду брать?Вода расходуется во время её потребления(простите за туфтологию):),ночью когда все спят она нафик никому не нужна.Вот тогда и можем пополнять стратегический запас.Вся эта схема предполагает компенсировать неравномерное увеличение потребления и дожить до ночи, как гововорится.:)
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прощу, чего уж там :)
    Если вода не будет вся выливаться - будет застой и проблемы. К тому же учащается включение насоса, от чего и избавляемся.
