Запас воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mad_dog, 03.06.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вопрос: Иногда во время повышенного расхода воды (гости или засуха), не хватает воды в колодце. Решения?
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Не звать гостей!:)], углубить или почистить колодец, либо пробурить скважину(на сей предмет следует опросить соседей-у кого какие колодцы и скважины, хватает ли у них воды, хорошая ли вода и, соответственно, порядок глубин).
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня мысли создать стратегический запас дома, к примеру "ГА", но с целью накопления воды. Есть два ГА по 500 л. Вопрос:Сколько могу запасти воды? Вода естественно должна циркулировать.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    P*V=const
    Если давление воздуха в пустом ГА 0.8 атм (достаточно для вылива воды из крана расположеного выше на 8 метров), то 1000*0.8=800
    Допустим, можем закачать воду до давления в 6 атм. Тогда газ будет занимать объём 800/6=133 литра, запас воды будет 1000-133=867 литров.
    (Что же в школе не объясняли, как практически физику применять, приходится теперь учиться... :) )
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ОК.Понятно. Ставим верхнее давление 6 атм., нижнее, если поставить 5 атм., какой запас воды останется при 5 атм. Можно ли понизить давление в системе после ГА? Если в ГА 5-6атм., зачем мне в кране такое, 2-3 достаточно. При падении давления до нижнего уровня в ГА и отсутствии воды в колодце оставшейся водой воспользоваться планирую насосной станцией подключённой после ГА.
    И вообще нужно мне в таком случае давление в мембране? Можно использовать полезный объём для воды, а не газа?
    Извините за количество вопросов.:|:
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо я не понимаю вопросов, либо Вы не совсем понимаете принцип действия ГА.
    Верхнее давление 6 атм., нижнее 5 атм. - это где? Если в ГА - то там только одно давление. Если это в реле давления - то Вы уверены, что Ваш насос выдаст Вам такое давление?
    И вообще, как у Вас происходит забор воды из колодца? Чем? Какой насос? Какая автоматика, если есть?
    Потом. Во время засухи Вам никакие ГА не помогут. :(
    Вместо ГА для "стратегического запаса воды" лучше использовать пластиковую ёмкость большого объема. ГА продаёте, покупаете большой бак и насосную станцию.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот поясните ваши представление на счёт циркуляции. В ГА она зайдёт и будет ожидать пока вы кран откроете ,впрочем как и в пластикувую ёмкость\накапительный бак.
    Вам действительно , как torez-1 советует лучше накопительный бак.
    Раз нехватка воды, то и застоятся не успеет.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1)ГА уже есть. Насоса ещё нет. И чем пластиковая ёмкость лучше закрытой системы?Двумя насосами?
    Правильно.
    Мысль такая,что при падении давления в ГА до включения насоса в колодце(к примеру это 5атм.) в ГА остаётся ещё некоторое количество воды, и чем больше-тем лучше. В данном примере это ДО 5 атм.Это и есть тот запас.На день - два хватит там и в колодце подниметься уровень.Плюс ко всему , если это литров 600-800 к тому,что есть в колодце. За глаза.Так вот вопрос:до 5атм. в 2х500 ГА сколько в литрах?И можно ли этот объём регулировать за счёт внутреннего давления газа?
    А бак для питьевой воды я не встречал.:(
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё-таки Вы не понимаете принцип работы ГА. О каких 5 атмосферах Вы говорите? Что у Вас за насос такой (или планируется).
    Если Вы планируете автоматическую систему, т.е. с реле давления, ГА, насосом, то ГА накачиваете на 10% ниже давления включения насоса. Всё! У Вас это будет скорей всего атмосферы две. Грубо говоря в Ваши ГА поместится литров 300-500. Запас вроде хороший, но...
    При двух полкубовых ГА! Ваш насос будет включаться офигеть как редко. Пока была вода в колодце, включился насос, накачал ГА и ушел на покой на несколько дней, пока Вы воду не израсходуете и давление не упадет. А тут засуха, вода ушла, или гости приехали. Насосу уже нечего накачивать в Ваши ГА.
    Мне бы хотя бы один такой ГА. :|:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что, таких не существует?
    ДА!
    Вот вообще не понял, а накачать ГА выше давления выключения насоса можно?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Очень упрощенно.
    1. Чем ниже давление воздуха в ГА - тем больше воды "влезет".
    2. Чем выше давление воды на выходе насоса - тем больше воды "влезет".
    На просторах инета уважаемый Андрей 203 нашел полезную ссылку по вашему вопросу.
    С его позволения процитирую ее еще раз.
    Смотрите Таблица. 1 "Коэффициенты полезного обьема расширительного бака".
    http://sugroup.com.ua/papers/index.php?number_n=1&npros=1&navid=408&id=15
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При двух полкубовых ГА! Ваш насос будет включаться офигеть как редко. Пока была вода в колодце, включился насос, накачал ГА и ушел на покой на несколько дней, пока Вы воду не израсходуете и давление не упадет. Мне бы хотя бы один такой ГА. :|:[/QUOTE]
    А почаще можно включать насос? Пример: (только пример)в ГА при давлении 5min хранится 500 литров - 6max хранится 600 литров. 500 это резерв на случай падения уровня в колодце.Так можно? :|:
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та ну почему же. Существуют конечно. Тут в одной из тем на 52 атм. нашли. :)]
    Вопрос в другом - зачем Вам такие большие давления? Вы гостей смывать будете с порога, чтоб не шастали? :)]
    Почаще он будет включаться, если поставить ГА меньшего объема, если увеличить водопотребление, если так настроить РД.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нужные давления расчитываются от крана.
    Сколько вам нужно давления в кране+разница высоты - столько качаете воздух в ГА.
    Давление включения насоса - ниже на 10% чем давление в ГА. Чтобы сначала выливалась вся вода из ГА, а только затем включался насос.
    Давление выключения - сколько можете себе позволить по мощности насоса и прочности ГА и прочих водяных устройств.
    И как уже сказали - чем больше разница давлений включения и выключения - тем больше воды будет в ГА.
