Пергидроль, перекись водорода (свойства, применение, безопасность)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем узбек, 03.06.10.
  1. Оля2101
    Оля2101
    Оля2101
    Да, планировали шлангом/ пылесосом убирать .. спасибо.
    Как думаете, сколько ждать придется теперь ? Неделю ? А нужно как то проверить уровень ph или наличие перекиси ?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше взять донного полуробота. Щетка-пылесос так себе развлечение. Толку от него нет.
    У меня донный Интекс и нет проблем #673, #647, #653.
    Трудно по сроку сказать, еще 2-3 дня точно. Проверить рН и наличие активного кислорода в воде можно тестами, которые есть хоть на ВБ, хоть на Озоне.
  3. ZМакс
    ZМакс
    ZМакс
    Привет. Может тут кто поделится ссылкой или хоть названием, нужны тест полоски на концентрацию перекиси. То что есть в вб/озон от 0,25% до 6%. А надо от 10 до 50 мг/л.
    Или никто не контролирует концентрацию перекиси?
  4. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Если вы собираетесь контролировать именно перекись водорода, то похоже сегодня единственный, кто анонсирует продажу полосок АкваЧек, это Астрал https://astralpool.ru/product/detail/testovye_poloski_3_v_1_n2o2/
    Если же речь идет об активном кислороде (MPS), а активным кислородом создавая путаницу часто называют и перекись, то это таблетки DPD4 или полоски https://astralpool.ru/product/detail/testovye_poloski_3_v_1_mps/
    Я предпочитаю пользоваться Флекси-тестером. Из колориметрических тестеров у него самая высокая точность и он универсален. При необходимости им можно измерять до 41 параметра, докупая соответствующую тест-шкалу и таблетки. Увы, большая часть продавцов не понимают, что продают и не знают, что в нем нужно два типа таблеток одновременно использовать для тестирования перекиси водорода. Если это будет интересно приобрести флекси-тестер, то пишите мне в личку, пришлю гайд для заказа с кодами товаров.
  5. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Пробовал полоски сам, цена вопроса от 300руб! Для пруда перекись брал, оказалась больше чем наполовину разбавленной, и по 15 летнему опыту использования перекиси в пруду и аквариуме, даже сцепился с Озоновским продавцом, потом взял перекись свежекупленную у друга и та перекись по этим лакмусовым полоскам была ~ 35%/
    https://www.ozon.ru/product/ekspress-test-16-v-1-na-opredelenie-kachestva-vody-tester-perekis-vodoroda-tsink-olovo-berilliy-1727038303/
  6. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Поделитесь, пожалуйста, опытом как вам по лакмусовым бумажкам, предназначенным для определения рН, удалось определить 35% перекиси?
    Может теми полосками, на которые вы дали ссылку? Перешел. Там экспресс-тест качества воды 16 в 1. Диапазон детектирования перекиси 0,5-120мг/л. А как вы смогли рассчитать 35% перекись, если в ней содержится 396г чистой перекиси на 1л раствора? Расскажите, пожалуйста
  7. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Просто, т. к. лакмусовые полоски делаются для простых людей (не специалистов),то и шкала простая, от 0 до 100% и тесты на лакмусовых по этому приблизительные. Ну а кому нужно точный лабораторный тест обратятся к вашей ссылке)
    Например мне для морского аквариума тест на фосфат важен до 0,03, соответственно я и имею фотомер за ~ 10000руб.,а для пруда достаточно тест приблизительный я и покупаю лакмусовые бумажки.
  8. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Вот фото паршивой перекиси, и нормальной перекиси, и не только по лакмусовым полоскам но и по народным методам и опыту. Само сабой тест приблизительный, но и разница видна хорошо! Само собой даем погрешность на фотоснимки по цвету, но все равно в общем понятно, что концентрация в канистрах разная на 50%!
  9. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Теперь понятно из-за чего возникло непонимание. Вы называете лакмусовыми полосками все типы индикаторных тест-полосок. Это вроде как ладами называть авто любого производителя. В действительности Лакмусовая бумага (индикаторная бумага) — это полоска бумаги, пропитанная индикатором лакмусом, которая используется для определения кислотности (pH) раствора. И, естественно, для детектирования перекиси ее применить нельзя.
    Теперь вторая часть из вашего поста. Цитирую «и та перекись по этим лакмусовым полоскам была ~ 35%/» Я это понимаю, как написано. Вы берете «лакмусовую бумажку» на которую дали ссылку, т. е. экспресс-тест полоску 16 в 1, и ею детектируете 35% перекиси. Так написано. Но эта тест-полоска может работать только с разбавленными растворами перекиси концентрацией до 120 мг/л, а в 35%ной перекиси 396 г перекиси на л.
    По фото вижу вменяемые цвета индикатора. Значит эти измерения касаются воды из пруда после применения на первом снимке «плохой» перекиси и хорошей на втором. Т. е. после ее разбавления, когда концентрация перекиси уже попадает в рабочий диапазон бумаги. Из чего можно сделать только один вывод: во втором случае концентрация выше, чем в первом. Но поскольку вы верите, что в свежей порции 35%, то и пишите 35%.
    Другими словами, текст вашего сообщения не звучал однозначно понятно. А потому брейк)
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пока не дорого и не сезон (а то к весне не найдёшь) закупил 60 литров пероксида 60%... Пусть стоит в холодном гараже до весны. И ещё пару канистр Альгитина против водорослей и гранулированного хлора...
