Внимание - пожар
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем anger, 03.06.10.
  1. anger
    anger
    anger
    Уважаемые! Надеюсь, мой эксперимент послужит вам уроком!
    Дело в том, что новая печь встала в парилку очень близко к стене сруба. Тогда решил теплоизолировать стену следующим образом: 5 см минваты Техноникель (НГ) не помню марку и плотность (но скорей всего самый лёгкий), далее закрепил 0,5 мм стальной лист, саморезами только по бокам (прилегаюет прямо к утеплителю), т.е. между печью и утеплителем 2 см воздушный зазор образовался.
    Такая конструкция проработала целую зиму без проблем. Но вчера после окончательной топки бани и даже после 1,5 часа процедур, обнаружили дымок в парной. Быстро вскрыли всю эту конструкцию - и правда дымит ( Утеплитель не повреждён, но поменял цвет...
    Я как понимаю, если стенка печи раскаляется до 800С так?
    а при 300С сосна начинает дымить так?
    то 5 см такого утеплителя недостаточно??
    ВОПРОС:
    как теплоизолировать стену при 10 см зазоре между печью и стеной?
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Вообще то от дымохода с учётом теплоизоляции (термокороб, минеральная вата) до горучих материалов типа древесины - минимум 15 см. А от печки до деревянных предметов - 30 см...
    10 см - явно маловато.
  3. anger
    anger
    anger
    было бы 30 см - я бы не заморачивался никакими утеплителями ;)
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Деревянные конструкции бани должны распо-
    лагаться не ближе 500 мм от поверхности печи.
    Потолок над печью защищают негорючими мате-
    риалами с низкой теплопроводностью.
    1. Деревянные конструкции, находящиеся бли-
    же 250 мм от металлической печи, должны быть
    защищены кирпичом и металлическим экраном.
    2. Печная кладка должна вестись на глиняном
    растворе (толщина швов не более 5 мм) с перевяз-
    кой швов.
    3. Поверхность трубы в потолочном проеме и на
    чердаке обязательно должна быть затерта глиня-
    ным раствором и побелена известью.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Кирпичную стенку выложите.Чуть стесав стену.+ металлический лист потолще между стеной и кирпичом.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Горят бани с железными печками. Зато торговцы этим хламом неплохо навариваются. А какая агррессивная реклама здесь на форуме. Совсем людям голову задурили.
    В огороде бузина, а в Киеве дядька. Толщина швов 5мм для печной кладки. Для разделок не важно.
    Причем здесь кирпичная труба?
  7. anger
    anger
    anger
    даа, вы считаете, что полкирпича спасут стену, которую не спасли 5 см утеплителя!? она загорится при первой же топке!
    ну, вы сами понимаете, что это быстрый, а порой и бюджетный вариант... если не заморачиваться со всякими там прозрачными дверками )
    похоже на этом форуме живут только роботы ((
    и никто так и не даст дельного совета??
    все спецы в поле?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А если войлок пропитаный в глиняном растворе и стенка из кирпича на ребро?
  9. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Мне представляется, что теплопроводность любой минваты выше чем у воздуха, и кроме тепла, поджигать ещё может ИК излучение, которе это тепло и вызывает. Посему от построенной уже стенки отступить по направлению к печке 2-5 см, поставить лист минерита или стекломагниевый лист, и его закрыть от печки листом оцинковки. Этот щит не должен датавать пола, сантиметров на пять, чтобы между ним и тем, что год простоял, был воздушный зазор. Если есть возможность, поставьте этот щит на спинку П-образного мет. профиля, который используют для установки гипрочных листов. В спинке (верхушке буквы П), насверлите много отверстий, диам.1 - 1,5 см, так чтобы они находились в воздушном зазоре между экранами, а профиль этот, вдоль стенки, выведите в самый холодный угол парилки или к щели у входной двери. Тогда эти два экрана, вернее щель между ними, будет работать как конвекционный насос, постоянно закачивая к теплоизоляции стенки, наиболее холодный воздух. Парилка будет греться быстрее, а стена будет лучше охлаждаться. Если жестяной профиль, идущий по полу, теплоизолировать, особенно у печки, хотябы обшив его деревом, тяга у теплового экрана будет ещё лучше.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Горят бани не с железными печками. Горят те бани, которые без головы сделаны.
    Если подходить к бане только с точки зрения пожаробезопасности, то нужно на улице камни докрасна калить и их в бронеящике из 50-мм стали заносить в парилку, подвешивая на цепи в воздухе, а под них- глины 50 см толщиной положить.
    Если от железной печки до дерева больше метра, если стенка вдоль которой идет труба сделана из кирпича, если стоит нормальный сэндвич, а не китайская фольга- то баня/сауна с ЖЕЛЕЗНОЙ печкой не загорится никогда.
    А кирпичная- тоже вещь на любителя. меня например не прет по полкуба дров туда загружать, а потом трое суток ждать пока остынет. Инертность у них колоссальная- не всем это нравится.
  11. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    никакими пол кубами не пахнет
    15 поленьев, по 40 см, в печь, зато потом 6 человек могут нормально попариться
    и не следить за процессом пока паришься
    а вот то что долго нагревается это да проблема пока, но думаю это тоже решается.если захотеть
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Совсем недавно подобная тема была, только без неудачного опыта по теплоизоляции.
    Теплоизоляция (вакуумную не рассматриваем) не прекращает доступ тепла, а только замедляет его продвижение. Поэтому если подольше топить печь - то загортся и под теплоизоляцией. Тепло держим, держим - изоляция прогревается выше, выше, температура наружного слоя проходит глубже, глубже.. И если прекратить топить - то и обратно тепло будет выходить столько же времени, сколько заходило.
    Тут надо поставить экраны (листы железа с зазром) с возможностью конвекционного охлаждения.
    Думаю, что двух будет достаточно - при этом площадь охлаждения относительно печки увеличится в 5 раз, а учитывая падение теплового излучения с снижением температуры второй лист будет нагреваться совсем незначительно.
    Можно и гарантированно обезапасить эту стенку - сварить узкую ёмкость для воды и ставить в зазор. Пока вся вода не выкипит - брёвна выше 100 градусов не нагреются. Заодно и парок в бане будет. :)
  13. anger
    anger
    anger
    а вот эти самые листы должны быть, чем ниже, тем скорость потока теоретически выше?? сантиметрового зазора внизу хватит?
    насчёт бака - слишком радикально и затратно, но всё равно спасибо )
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Они, хотя бы первый, должны закрывать стенку от прямого излучения. Подсос, я думаю, будет и сбоку.
    Как у вас пол себя чувствует? Ему тоже должно доставаться жара. Или печка стоит выше, чем дальше?:)
  15. anger
    anger
    anger
    спасибо за дельный совет, но эти два момента, хотелось бы уточнить:
    1) СМЛ ставим затем, чтобы железо далее не светилось?? он рассыпится через год от такой температуры, не говоря уже про всякие там выделения в парную (только давайте здесь не будем развивать тему экологичности СМЛ).
    2) как я понял нужно теплоизолировать "сосущий" профиль от инфранагрева печи?! т.е. с одной из сторон... только вот чем?
    Решение вижу след.образом: беру профиль 60*60, дырявлю верх как сито 1 см дырками, к боковинам этого профиля креплю саморезами 2 метал. листа 0,5 по высоте печи, по бокам этих листов креплю профиль поуже... всю эту конструкцию креплю между стеной и печью...
    концы "сосущего" профиля вывожу - один в дальний угол бани, другой - в моечную (для пущей вентиляции, в случае чего можно заткнуть...)
    всё правильно понял??
    зы: ну, прям порнорассказ получился )
    пол у меня зацементирован с пенополистиролом, поэтому от магмы Земли-матушки не нагревается ((
