Точка росы на бетонной подушке
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем mlena, 03.06.10.
  1. mlena
    mlena
    mlena
    Добрый день!!
    Есть такая проблема:
    фундамент - бетонная подушка от 30 см и более, покрыта гидроизоляцией.
    На гидроизоляции проступает влага. Решили что это из-за точки росы, тк закрыли черновой пол утеплителем. Как быть?
    Есть вариант сделать продухи:
    продухи можно делать наружу(на улицу) или еще наверх в чистый пол - решеточки таки ставят. Что скажите?
    Спасибо
    Лена
  2. mlena
    mlena
    mlena
    Ни у кого нет совсем идей по этому поводу?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У вас над плитой пространство и пол по лагам? Зачем тогда плиту заливали?
    Схемку хотя бы нарисуйте :)
  4. mlena
    mlena
    mlena
    Плита - это фундамент.
    Потом на весу лаги деревянные; а между ними пленка гидроизоляционная-утеплитель-пароизоляция.
    дальше на все это фанера и чистый пол.
    Дело было так: сделалаи лаги и потожили пленка гидроизоляционная-утеплитель-пароизоляция. Потом зачем-то открыли. Плита бетонная оказалась влажная.
    Вот думаем откуда? (дело было в мае) и решили что это из-за точки росы..
    Теперь сушим и параллельно решаем что делать...
    спасибо за помощь!
    Растояние между лагами и плитой около 5 см.
  5. mlena
    mlena
    mlena
    вот картинка
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну правильно, плита холодная, вода из воздуха на ней конденсируется. Надо делать продухи как то и проветривать. Внутрь вентиляцию выводить не надо.
    А вообще правильно GOOSE говорит. Зачем над плитой пол по лагам? По минимому затрат засыпали керамзитом, сверху стяжку или фанеру или гв элементы пола от кнауф.
  7. mlena
    mlena
    mlena
    пол на лагах чтобы теплее было...
    получается сделать продухи на улицу?
    а если камзитом засыпать - там все равно будет конденсат...?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А теперь, сделав продухи, получите обычный пол, под которым (зачем-то) зарыто много денег в виде бетона с утеплителем...
    Именно так. По другому в замкнутом пространстве ВСЕГДА будет влажно.
    Извиняюсь... Мне показалось, или у вас "гидроизоляционная пленка" - это простой полиэтилен?
  9. mlena
    mlena
    mlena
    Все правильно, была пленка=)
    Но сейчас уже заменили на другую=)
    Что-то я совсем запуталась... Может закрыть и не париться?
    Просто вопрос откуда вода? Если все герметично, то и влаги быть не дожно?
  10. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Господа,
    пока не наделал глупостей, подскажите - у меня плита 30 см, собираюсь делать пол.
    Какие варианты оптимальны?
    1. по лагам как у автора топика - между лаг утеплитель мин.плита (кстати толщина?)
    2. либо керамзит - сверху стяжка (толщина слоя керамзита?)
    3. ЭППС - сверху стяжка (толщина ЭППС?)
    4. некоторые раствор полистиролбетона просто заливают 15 см - это нормально?
  11. murat65
    murat65
    murat65
    Зачем на литой фундамент класть лаги, не экономично. Все же лучше использовать новые технологии и материалы. Тот же экструдированный пенопласт( или как там, пенополистирол) шпунтованный-делается пирог, далее теплый водяной пол в конце концов. А там любое покрытие.
