Тяжелый выбор при простом вопросе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Малеся, 03.06.10.
  1. Малеся
    Малеся
    Малеся
    Просмотрела форум, но похожего вопроса не нашла, потому осмелилась обратиться с вопросом.
    Здесь в основном обсуждают системы водоснабжения, но мне это совсем не нужно.
    Есть скважина около 35 метров. Воды метров 30. Столб воды над насосом около 20 метров.
    Необходимо использовать для полива (просто из шланга и с подключением разбрызгивателей), налив бочек, ведер, помыть машину, раз в год помыть дом (сайдинг). Разводки по участку нет, все идет просто через один шланг длиной до 30-40 метров.
    Раньше использовали обычный малыш. С поливом из шланга и наливом бочек/ведер он справляется, но вот с разбрызгивателями нет (напора не хватает), а уж помыть машину и тем более дом - вообще извращение.
    Решила приобрести центробежный насос из серии Тафун/Водолей/Водомет и т.д. Но не могу определить какую именно модель выбрать. Нужен еще и кабель длинный, наращивать не хочется.
    Подскажите пожалуйста какой именно насос подойдет в моей ситуации, чтобы давал именно хороший напор.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Возьмите лучше Pedrollo, какой-то например - 4SR4m/14.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня в глазах рябит, или у него действительно напор 525 м?
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Автор же просила именно хороший напор. 52 атм. это будет просто бомба!
    P.S. 525м. у модели с 3-фазным двигателем 4SR4/78. См. в таблице.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Точно! До конца не долистал. Офонарел сразу. :)]
  6. djaval
    djaval
    djaval
    Ну, это напор при нулевой подаче. Реально меньше будет.
  7. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Добрый вечер, немного не понятно сколько метров до верховодки?
  8. Малеся
    Малеся
    Малеся
    Доброго дня!
    Спасибо за ответы.
    Посмотрела предложенный насос, но там, я так поняла, кабель электрический очень короткий.
    Да и напор меня как-то напугал. Он же ведро, например, не нальет, а снесет :)
    Т.е. получается всякие Тайфуны-Водолеи нормального напора не дают? Так может проще тогда оставить Малыша, а для помывки прикупить мойку высокого давления?
    На вопрос ANDY7902: от погруженного насоса, до поверхности земли около 30 метров, от насоса до поверхности воды около 15-20 метров.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Следовательно, от земли до воды 10-15 метров.
    Водолей БЦПЭ-05у 60/60. У него кабель 40 метров. Напор 40 метров.
    Водолей БЦПЭ-05у 60/90. У него кабель 60 метров. Напор 60 метров.
    Либо аналогичные по параметрам Водомёты. Только я не знаю, как у них дела с кабелями обстоят.
    Тогда Водолей 60/90. И кабель длинный, и напор отличный.
    Только всю воду из скважины не выкачайте, а то насос спалите. :)]
  10. Малеся
    Малеся
    Малеся
    Спасибо огромное!
    Посмотрю этот насосик.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А ещё лучше Грундфос, но это уже подороже.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Малеся,
    Про 52 атм. это же шутка. Ничего никуда не снесет. Хорошая производительность и хороший напор. Но дело Ваше.
    torez-1,
    У Водолея БЦПЭ-05у 60/90 максимальный напор 90м. При напоре 63 м. производительность будет 1,8 куб./час. + шланг 30-40м. будет еще меньше. Надеюсь этого автору хватит.
  13. Малеся
    Малеся
    Малеся
    Спасибо.
    Учту.
    Сижу пока изучаю оба предложенных насоса :)
    А еще такой вопрос. В таких насосах электрический кабель можно воткнуть в обычную розетку или надо что-бы и провод был потолще и земля там... ?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если Вы в розетку можете воткнуть, например, электрочайник, то насос тем более можно.
    Заземление - это скорее рекомендация, чем требование. Хотите себя обезопасить на случай пробоя в насосе, заземлите розетку. Та и вопрос, куда пойдёт ток в этом случае, сразу в землю, т.к. туда ближе, или через Ваши руки.
    У меня не заземлён. Но планирую.
  15. Helz
    Helz
    Helz
    Украина
    А почему никто не спрашивает о максимальном водоразборе, о требуемом давлении? Например поливалки. Их можно поставить две, а можно 10. При этом каждая из них имеет свои технические характеристики.
    Исходя из описания (Есть скважина около 35 метров. Воды метров 30), я понял что до воды 5 метров (ВПОЛНЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ НАЗЕМНЫМ НАСОСОМ).
    Зачем так сильно заглубляете насос? По паспорту "Водолей" можно погружать не более 5-ти метров. Итальянца типа "PEDROLLO" до 10 метров. 4SR4m/14 давит 9кг, а зачем для полива 9 кг.
